система предпусковой подготовки, принцип действия. |
29.3.2017, 20:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 344 Регистрация: 24.1.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 76 494 Реальное имя:Павел Город:Санкт-Петербург |
В связи с последними моими проблемами, встал вопрос, именно вопрос, вине что то иное )))
По какому алгоритму работает сей процесс, начиная от поворота ключа и до конечного результата. Т е какие датчики опрашиваются для запуска свечей, для открытия плунжерной пары и тд и ТП. |
30.3.2017, 9:38
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
ИМХО Не нужно так глубоко лезть. Если есть ошибка по критическим датчикам для запуска - будет мигать лампа (включая ошибку иммобилайзера). Если диагностика не показывает ошибки (косвенный признак поступает +на клапан отсечки), значит компьютер разрешает пуск. И здесь, при условии что сам ДВС в порядке (метки/шестерни на месте, колено целое, компрессия имеется), уже смотреть надо ТНВД, его механическую часть.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
31.3.2017, 7:51
ИМХО Не нужно так глубоко лезть. Если есть ошибка по критическим датчикам для запуска - будет мигать лампа (включая ошибку иммобилайзера). Если диагностика не показывает ошибки (косвенный признак поступает +на клапан отсечки), значит компьютер разрешает пуск. И здесь, при условии что сам ДВС в порядке (метки/шестерни на месте, колено целое, компрессия имеется), уже смотреть надо ТНВД, его механическую часть. Уже разобрались. Отвалился + на мозг в подкапотном блоке и сгнила проводка дпкв , мне сам принцип работы был интересен |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:42 |
