Давление масла |
Давление масла |
23.7.2020, 0:38
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2020 Пользователь №: 101 559 Реальное имя:Sergejs Город:Riga |
Привет всем,у меня крайслер гранд вояджор 2009года 2.8диз 120kw хотел узнать какое давление масла должно быть в двигателе на прогретую на холостых.Вобщем загорелась маслёнка комп показал замена датчика давления,был заменён но проблема осталась,масло с фильтром тоже заменили,помогите кто что знает.
23.7.2020, 2:17
Надо было в первую очередь замерить давление механическим манометром.
23.7.2020, 8:18
23.7.2020, 8:59
Измерильи было 1.9 . На холостую? На прогретом моторе? Хорошее давление. -------------------- |
23.7.2020, 9:11
13.4.2021, 21:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 13.4.2021 Из: калужская область Пользователь №: 103 452 Реальное имя:Данил Город:калуга |
может кто подскажет, давление масла светит, но мех манометр показывает 3,-5 очков. Датчик менял, не помогает.Что делать?
21.2.2022, 13:18
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 21.2.2022 Пользователь №: 105 505 Реальное имя:Олег Город:Калуга |
может кто подскажет, давление масла светит, но мех манометр показывает 3,-5 очков. Датчик менял, не помогает.Что делать? У меня например просто мигает на горячем двигателе 3.3 л додж караван2009 г. выключаешь двигатель и через минуту включаешь лампа не горит. через 2 минуты езды опять мигает. Подскажите , кто знает что делать ? |
21.2.2022, 13:34
21.2.2022, 20:59
...масло с фильтром тоже заменили,помогите кто что знает. Фильтр - оригинал? -------------------- |
23.2.2022, 18:08
Моя проблема так и не решилась. Всё 3 провода от датчика идут в мозги, один через разъём. Грешу на мозги. Так езжу уже второй год. Давление тоже в норме. Пробовал менять и масло, и без фильтра пробовал, ошибка все равно висит. Кстати, фишку с датчика снимаешь, ошибка пропадает! Вроди наоборот должно быть.
Сообщение отредактировал dan41 - 23.2.2022, 18:11 |
27.2.2022, 19:18
У меня такая же проблема масленка мигает на горячий двигатель. Выключаешь двигатель включаешь не горит масленка. Додж караван 3.3 л. 2009.
Был до этого 2002 год 3.3 л. проблем вообще не знал. Так вот самый главный вопрос ... Можно ли снять масляный куллер https://www.ebay.com/itm/253618507763 над маслянным фильтром? Если да, то какой перехоник надо ставить ? код куллера 04694338AC |
28.2.2023, 23:29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 4.10.2012 Из: Hawaii Пользователь №: 55 293 Реальное имя:Василий Город:Hilo, Hawaii |
2013 Grand Caravan 3,6 с пробегом 190К миль, загорается ошибка P06DD.
Поменял датчик давления масла (на б/у), 3000км не загоралось, а потом опять та же ошибка загорается. При этом даже на хорошо прогретом двигателе на холостых давление масла 30psi (2,1кг/смІ). Опять датчик поменять? Как измерить давление обычным манометром не знаю - датчик под впускным коллектором, туда при неразобраном двигателе не подобраться. И ещё вопрос не в тему: ищу кто может продать пин код машины для программирования ключа зажигания. Сообщение отредактировал Vasil - 28.2.2023, 23:30 -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT 2016 Jeep Compass 2017 Dodge Journey |
7.3.2023, 23:35
Опять поменял датчик давления вместе с корпусом масляного фильтра (поставил всё новое), только завёл и сразу выскочила ошибка P06DD.... Но на прогретом ошибка не появляется. Может она появляться из-за слишком высокого давления масла? Несколько месяцев назад, когда эта ошибка только начала появляться, она появлялась про торможении двигателем, при высоких оборотах двигателя. Может это с перепускным клапаном проблема? Или его на этом двигателе нет?
Сообщение отредактировал Vasil - 7.3.2023, 23:37 -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
9.3.2023, 1:53
Перепроверил, ошибка выскакивает при холодном двигателе и на прогретом при высоких оборотах двигателя, когда давление поднимается до 50psi(3,5 бар). Но это ведь не очень высокое давление… Или комп считает что при таких оборотах давление должно быть выше и выдаёт ошибку?
При холостых оборотах на прогретом двигателе давление опускается не ниже 23psi (1,5 бар), но ошибка выскакивает только при высоких оборотах. Проблема ещё в том, что из-за этой ошибки не только лампочка check engine горит, но и двигатель работает с ограничением мощности. Гуглил, одна из причин - забитая сетка в маслозаборнике. Надо пролезть проверить. -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
9.3.2023, 2:17
суда по информации из сети, требуется замена масляного насоса
9.3.2023, 11:55
И ещё вопрос не в тему: ищу кто может продать пин код машины для программирования ключа зажигания. К Косте стукнись в личку)) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
17.3.2023, 12:05
Поменял масляный насос и маслозаборник и ошибка больше не появляется. Возможно, достаточно было заменить маслозаборник. В нем было немного мусора. Но сетка на маслозаборнике 2013-го года очень мелкая, а на 2019-м гораздо крупнее с большими отверстиями.
После замены давление на холостых оборотах осталось таким же, но на высоких стало почти в 2 раза выше. -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
19.3.2023, 23:45
При замене насоса очень тяжело добраться до двух болтов. Вышел из положения так: головку на 10мм под рэчет на 1/4 сточил наждаком с обоих сторон, что бы она стала гораздо короче. Тогда с помощью карданчика на 1/4 получилось подобраться и открутить их. Для того что бы их закрутить я обмотнул болт между головкой и шайбой тонкой проволокой и с помощью этой проволоки засунул болт на его место, а рожковым ключом закрутил его на несколько витков. Потом потянул за проволоку и выдернул её, а болт закрутил
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:03 |
