Chrysler 300m 3.5 запуск на горячую, Плохой пуск на прогретом двигателе |
29.1.2017, 4:55
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 17.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 66 232 |
Всем привет. Авто в названии темы. На холодную, особенно зимой двигатель запускается идеально, после прогрева если авто заглушить и опять сразу запустить то проблем нет. Если же авто постоит минут 15 тогда приходится крутить стартером секунд 10. Также заметил особенность если заводить при прикуривании от другого авто заводится всегда без проблем. Акб поставил недавно новый, все по прежнему. Ошибок нет никаких. Также очень редко авто глохнет на горячую, вообще без всяких видимых симптомов, при этом заводится без проблем. Это происходит раз в пару месяцев. Куда копать? Может датчик распредвала давать такой эффект? Или проблема чисто по проводке?
29.1.2017, 7:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.2.2014 Из: Россия Пользователь №: 69 709 Реальное имя:Михаил Город:Прохладный |
Было подобное.Вылечилось заменой датчика распредвала.
29.1.2017, 11:25
а вдруг не поможет? и замена датчика коленвала и "датчика" холостого хода? и лямбды тоже? тогда диагностика??)
29.1.2017, 11:40
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 480 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 82 811 Реальное имя:Алексей Город:С-Пб.Московская Славянка. |
Всегда менял датчик коленвала при таких симптомах,помогало 100℅
-------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2 |
29.1.2017, 12:05
тогда для увеличения шансов вероятности нужно поменять оба, коленвала и распредвала, получается. чтоб починилось скорее всего.
29.1.2017, 14:26
В общем начну с датчика распредвала, по результатам сообщу. Спасибо за помощь
29.1.2017, 15:08
В общем начну с датчика распредвала, по результатам сообщу. Спасибо за помощь Начинай с коленвала))) -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
29.1.2017, 15:45
ещё забыли про традиционную доремонтную замену свечей, чистку дросселя и форсунок перед диагностикой
29.1.2017, 16:02
Диагностику делал, никаких отклонений по диагностике не нашли. Также мерили давление в топливной системе, опять же все в норме. Больше всего смущает тот момент что при прикуривании от другого авто заводится сразу, и то что на горячую без простоя авто также без проблем заводится
29.1.2017, 16:29
Чтобы завершить общую картину, на холостых авто подтраивает. Катушки менял, свечи несколько раз уже менялись, форсунки ставил от заведомо рабочего авто. Метки ГРМ выставлены верно. Компрессия также в норме. При этом на холостых (когда авто троит) при отключении катушек 4 и 6 цилиндра работа авто совсем не меняется. Куда копать уже честно не знаю
29.1.2017, 17:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 17.3.2015 Из: Москва ВАО Пользователь №: 77 487 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Возможно катализатор.. но меня смущает момент когда прикуриваете и заводите без проблем от другого авто.
-------------------- Серо голубой ТиК 2002 год. 3.3
29.1.2017, 17:26
Возможно катализатор.. но меня смущает момент когда прикуриваете и заводите без проблем от другого авто. Тоже думал на каты, они судя по всему ещё родные стоят. Скорее всего запуск и работа на холостых это две разные проблемы. Единственное что еще не делал это не чистил дроссель и соответственно датчик холостого хода. А не подскажите не может ли такой эффект при запуске давать какие нибудь контакты? Тот же плохой минус например. |
29.1.2017, 18:38
Ошибку по датчику колена,сканер не видит почему-то,было уже на трех машинах,две из них америкосы.
29.1.2017, 20:16
А что мешает подключить манометр к топливной системе и покопать в сторону клапана насоса или текущей форсунке?
29.1.2017, 20:56
А что мешает подключить манометр к топливной системе и покопать в сторону клапана насоса или текущей форсунке? Подключали уже манометр, давление в норме, и клапан нормально давление держит. Тем более если машина всегда отлично заводится после ночного простоя, явно проблема не в клапане. А форсунки как и писал выше уже ставил от другого заведомо рабочего авто, ситуация не изменилась |
29.1.2017, 23:54
И все же что на счет возможно плохих контактов? Во время как раз плохого запуска на горячую по ощущению АКБ не так бодро крутит стартер, как будто просаживается
30.1.2017, 23:27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 42 378 |
По форсункам: не факт, что "форсунки от заведомо рабочего авто" не льют. У меня была подобная ситуация, текли две форсунки, помогла замена с разборки, при чём с проверкой на стенде. Из 15 форсунок не текли 8, побочный эффект б/у запчастей. Течь была минимальная, на стенде за секунд 15-20, на моих форсунках образовывалась небольшая капелька. После установки "новых" форсунок проблема ушла, заводится с пол тычка.
Сообщение отредактировал mr.smith - 30.1.2017, 23:28 |
31.1.2017, 9:45
а ГБО то нет случайно?)
31.1.2017, 10:54
31.1.2017, 18:44
ГБО нет, по остальным моментам учту. Но если бы текли форсунки почему тогда нормальный запуск с утра? И например когда на улице +30 авто все равно заметно сложнее заводится чем когда на улице минус 20
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:18 |
