Неисправность концевиков дверей. |
4.9.2017, 7:29
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 |
Всем, здравствуйте. Возникла проблема.
1. С весны постоянно на панели приборов горел значок неисправности тормозов. 2. Обратил внимание, что не загорается свет в салоне при открывании водительской двери. 3. Вчера перестал загораться свет в салоне при открывании задней двери, но! 4 Пропало предупреждение о неисправности тормозов. 5. вылезла ошибка 9ASCAP. Вопрос: 1.Есть ли взаимосвязь событий. 2. как устроены концевики. -------------------- 3.3 T&K 2008
4.9.2017, 8:40
Концевики стоят в замках.
Ошибка выскочила по крышке бензобака(либо закручена не плотно либо заправлялся с включённым двигателем) Взаимосвясь событий-врядли.. Каждую неисправность надо устранять поочереди . Ну и самый последний вариант-окисление проводки-машина вродибы не старая.Не должно. -------------------- |
4.9.2017, 21:14
20.9.2017, 7:03
Как снять обшивку двери ничего не сломав? Может где есть видео?
21.9.2017, 14:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 18.12.2013 Из: Москва Пользователь №: 67 941 Реальное имя:Андрей |
Как снять обшивку двери ничего не сломав? Может где есть видео? На ютубе полно. поиск по словам sliding door dodge chrysler вот, даже нашел для тебя https://youtu.be/HVod3qLx5F4 Пару пистонов сломаешь всё равно, так что купи запасные заранее. Сообщение отредактировал an2141 - 21.9.2017, 14:53 -------------------- Dodge Grand Caravan 2008SE
21.9.2017, 23:33
Как снять обшивку двери ничего не сломав? Может где есть видео? На ютубе полно. поиск по словам sliding door dodge chrysler вот, даже нашел для тебя https://youtu.be/HVod3qLx5F4 Пару пистонов сломаешь всё равно, так что купи запасные заранее. Я о водительской двери спрашивал -------------------- 3.3 T&K 2008
22.9.2017, 12:04
Как снять обшивку двери ничего не сломав? Может где есть видео? На ютубе полно. поиск по словам sliding door dodge chrysler вот, даже нашел для тебя https://youtu.be/HVod3qLx5F4 Пару пистонов сломаешь всё равно, так что купи запасные заранее. Я о водительской двери спрашивал раз - http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23709 мой отчет - http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=29980 -------------------- Dodge Grand Caravan 2008SE
22.9.2017, 19:51
Спасибо.
18.5.2018, 9:13
Наконец нашёл время поремонтировать крайслер. Снял обшивку двери - ничего не видно. К замку , в глубину двери, уходят 4 провода. Видимо, 2 на замок, 2 на датчик. Как этот датчик устроен? Что бы не лезть дальше, а то, чую, если снимать пластик с двигателем подъёмника стёкол, то будет капец. Хочу проверить его. Он просто замыкает -размыкает цепь? И на какой разъём ТИПМа эти провода выходят? Снимать все подряд разъёмы с ТИПМа стрёмно: первая же попытка привела к поломке пластиковой защёлки.
Кстати, тот же вопрос по датчику уровня тормозной жидкости, как он работает и съёмный ли он? -------------------- 3.3 T&K 2008
18.5.2018, 9:21
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 122 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
18.5.2018, 12:39
Это ничего не меняет. Замок просто так не достать. А может и не нужно. Требуется проверить концевик на работоспостобность, как? -------------------- 3.3 T&K 2008
18.5.2018, 12:59
Это ничего не меняет. Замок просто так не достать. А может и не нужно. железобетонная логика Требуется проверить концевик на работоспостобность, как? каком кверху -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
18.5.2018, 23:46
Требуется проверить концевик на работоспостобность, как? каком кверху Да вы эквилибрист, батенька. Я такое не практикую. -------------------- 3.3 T&K 2008
18.5.2018, 23:48
...Я такое не практикую. "жить захочешь - не так раскорячишься"©-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
19.5.2018, 9:10
Нашёл вот тему про датчик уровня тормозной жидкости.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...39755&st=20. у меня лампа горит и при снятой фишке. Видать где-то кз, и , возможно, все эти глюки с электрикой оттуда. Попробую второй бодик подключить. -------------------- 3.3 T&K 2008
19.5.2018, 11:42
Нашёл вот тему про датчик уровня тормозной жидкости. Женя, поменяй датчик. Приезжай, подкинем и ты убедишься что проблема 99,9 именно в нём.http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...39755&st=20. у меня лампа горит и при снятой фишке. Видать где-то кз, и , возможно, все эти глюки с электрикой оттуда. Попробую второй бодик подключить. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
21.5.2018, 7:18
Нашёл вот тему про датчик уровня тормозной жидкости. Женя, поменяй датчик. Приезжай, подкинем и ты убедишься что проблема 99,9 именно в нём.http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...39755&st=20. у меня лампа горит и при снятой фишке. Видать где-то кз, и , возможно, все эти глюки с электрикой оттуда. Попробую второй бодик подключить. Надо как-то собраться.)) Совершенно нет времени. -------------------- 3.3 T&K 2008
22.5.2018, 23:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 3.7.2016 Пользователь №: 85 232 Реальное имя:Дмитрий Город:Витебск |
2. Обратил внимание, что не загорается свет в салоне при открывании водительской двери. Такая же беда. Снимали дверь маляры, не проверил когда забирал. Пальцем лампа включается, машина открытую дверь видит (door надпись на приборке). Какой провод оторвали подскажите прошу -------------------- Dodge GC 2008 3.3 SE (эх, продан)
Chrysler T&C 2008 3.8 Touring (продан без жалости) Chrysler T&C 2008 4.0 Limited |
28.8.2018, 10:44
Вопрос, думаю, в тему. Где купить оригинальных пистонов для дверных и прочих накладок (карт)?
28.8.2018, 14:04
Женя, набрать у меня. Ничего покупать не надо.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 15:33 |
