Програмирование Фобика |
14.3.2016, 21:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.3.2016 Пользователь №: 83 551 Реальное имя:Uldis Город:Valmiera |
Ключ нового образца. Только словосочетание "Brand new" не говорит о том, что ключ оригинальный. Скорее всего , это китаец, одетый в рестайловый корпус. Поэтому и wont work keyless go. спасибо за совет! мой клуч выгладит точно такой как на сайте, так что у машини нету "keyless go". у местново дилера такой новый клуч стоит примерно 140 евро, плус ещё 60 за прописку.. Вот так и сижу и думаю - рискуть и покупать такой "китайский" или брать у дилера.. -------------------- Dodge Grand Caravan 2012 SXT 3.6 бензин/газ
22.3.2016, 10:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2015 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 81 652 Реальное имя:Евгений Город:Москва |
А можно вопрос?
Вот у меня на ключе активирован автозапуска, машина задится, но через секунд 20-30 глохнет. Повторный завод с ключа ничего не дает. Если поставить сново на сигнализацию, то опять заводится и глохнет. ЗЫ авто работает нормально, с ключа из салона заводится нормально. -------------------- Dodge Grand Caravan 2008 3.8
22.3.2016, 11:31
А можно вопрос? Вот у меня на ключе активирован автозапуска, машина задится, но через секунд 20-30 глохнет. Повторный завод с ключа ничего не дает. Если поставить сново на сигнализацию, то опять заводится и глохнет. ЗЫ авто работает нормально, с ключа из салона заводится нормально. Посмотрите ошибки... Если горит ЧЕК по любому поводу, мало топлива - запустится и заглохнет... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
16.9.2016, 8:50
вчера срезал кнопку со шкурки с ключа 10-го года. Решил поставить в ключ 11-го.
Как писалось выше, начинка ключей абсолютно разная. И крепёж кнопок тоже. Посадил кнопочку на клей и всё заработало. Так что версия того что ключ с 11-го года придётся перепрограммировать- не правильная. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
9.4.2017, 14:20
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 12.11.2015 Из: dolgoprudny Пользователь №: 81 593 Реальное имя:Andrey Город:Dolgoprudny |
Здравствуйте!
Dodge Caravan 2009. С двумя ключами хотел прописать третий. Не получается войти в learn mode: Obtain all keys. Using first programmed key turn ignition switch ON and wait 3 seconds, return to OFF position and remove key. NOTE: First and second programmed key operations MUST be performed within 15 seconds. Insert second programmed key and switch ignition ON. Wait approximately 10 seconds. Ensure immobilizer warning lamp begins to flash and an acoustic signal is emitted. << не хочет мигать и пикать. Switch ignition OFF and remove key. Within 50 seconds, insert new key and switch ignition ON. Wait approximately 10 seconds. Ensure acoustic signal is emitted and immobilizer warning lamp remains illuminated for 3 seconds indicating programming completed. В 2016 г. выполнен recall R03 - замена WIN и дали два новых FOBIKa. Может у нового WIN module пропала эта функция? -------------------- caravan 3.3'09
9.4.2017, 17:32
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 422 Регистрация: 11.6.2012 Из: Мытищи Пользователь №: 52 047 Реальное имя:Александр |
Ensure immobilizer warning lamp begins to flash and an acoustic signal is emitted. << не хочет мигать и пикать. Вы уверены, что функция, так называемой, сигнализации активирована на Вашем авто? То есть, когда закрываете машину соответствующей кнопкой на фобике, то через некоторое время на приборке начинает мигать красная точка, а если открыть авто спрятанным в фобике ключиком, то начинает орать сигнал? Ну и хотелось бы знать: где приобретён третий фобик? Сообщение отредактировал u285ra - 9.4.2017, 17:33 -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
Grand Caravan-08-после 11.2011г. |
9.4.2017, 19:10
#27
может не в тему, но оказывается что можно сделать "технический" ключ. К моему удивлению, существует с 2007-го года...Отлично подвязывается в любом месте и абсолютно не боиться никаких внешних воздействий. Кроме того что он открывает водительскую дверь. так он ещё...и заводит машину...
image310.jpg ( 83,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87 -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
12.4.2017, 20:32
#28
Ensure immobilizer warning lamp begins to flash and an acoustic signal is emitted. << не хочет мигать и пикать. Вы уверены, что функция, так называемой, сигнализации активирована на Вашем авто? То есть, когда закрываете машину соответствующей кнопкой на фобике, то через некоторое время на приборке начинает мигать красная точка, а если открыть авто спрятанным в фобике ключиком, то начинает орать сигнал? Ну и хотелось бы знать: где приобретён третий фобик? орать не начинает, лампочка при закрытии не мигает,... ну и фиг с ним. а - Активировать сигнализацию возможно только DRBIII сканером - ну как-нибудь тогда... Главное я второй ключ нашёл, я его потерял на поле зимой. Снег сошёл - пошёл его искать. Когда совсем уже расстроился и шёл к машине, нашёл ключ - работает, два месяца под снегом провёл. поиск ключа на химкинском поле третий ключ купил на али. ключ с али -------------------- caravan 3.3'09
12.4.2017, 20:42
#29
третий ключ купил на али. ключ с али Ключи с али прописываются один из ста штук. ЗЫ. Я, пару лет тому назад, постирал свой фобик в кармане спецовки. Работает. Точнее - работал до замены по реколу. Сообщение отредактировал u285ra - 12.4.2017, 20:44 -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
12.4.2017, 20:52
#30
Читал про вероятность, она выше, чем в спорт-лото. С поиском повезло, может и здесь прокатит.
13.4.2017, 10:53
#31
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2017 Из: Гомель Пользователь №: 89 259 Реальное имя:Дмитрий Город:Гомель |
Если не моргает лампочка сигнализации на панели, после постановки машины на сигнализацию. Что делать. Как активировать если возможно??
13.4.2017, 18:36
#32
Если не моргает лампочка сигнализации на панели, после постановки машины на сигнализацию. Что делать. Как активировать если возможно?? К дилеру, на сканер. -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
14.4.2017, 10:56
#33
А другие варианты есть??
14.4.2017, 11:19
#34
Есть контакты кому позвонить? И решить проблему в Гомеле , в Минске??
14.4.2017, 12:15
#35
14.4.2017, 20:25
#36
Есть контакты кому позвонить? И решить проблему в Гомеле , в Минске?? Стукнитесь к Александру monte carlo/ Если он сможет, то подскажет обязательно. -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
14.4.2017, 22:54
#37
Есть контакты кому позвонить? И решить проблему в Гомеле , в Минске?? Стукнитесь к Александру monte carlo/ Если он сможет, то подскажет обязательно. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
18.4.2017, 9:25
#38
Может кто-нибудь скинуть фото!!!! Проводка для концевика под капотом, а то не могу нати, из какого жгута он выходит
18.4.2017, 14:43
#39
Вот его вид слева внизу:
А это сам концевик: Внутри видно стоит сопротивление: -------------------- |
18.4.2017, 19:33
#40
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:09 |
