Проваливается педаль тормоза. Вояджер. МКПП |
22.1.2015, 16:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 5.7.2014 Из: Москва Пользователь №: 72 594 Реальное имя:Vitaliy |
Доброго дня.
Вчера завелся, поехал, и чую, педаль тормоза себя странно очень ведет. По ощущениям, как будто педаль стала очень "нежной" на нажатие, как перышко, раньше была намного жесче. Раньше стоило чуть предавить педаль тормоза и сразу чувствовалось торможение, машина довольно резко "клевала носом". Сейчас втапливаю педаль практически до пола и получаю плавное торможение. На последней части движения педали (последние несколько мм хода педали в пол) чувствуется, что тормоза срабатывают сильнее, машина чуть "клюет носом". При нажимании педали слышится звук, как будто воздух качается, под рулевой колонкой, такое "пшшшш", как будто воздух выходит. Подскажите, может было у кого что похожее? Или как еще можно диагностировать неполадку? Вояджер 96гв МКПП 2,4л бензин. -------------------- Крайслер вояджер 3, Европа, узкоглазый коротышка, 2,4л МКПП 96г.в. VIN 1C4GYN2B6TU112253
Важно не то, что ты имеешь, а то, как ты живешь. Многие пытались обмануть "бумеранг". Ни у кого еще не получилось. |
22.1.2015, 16:31
Ищем утечку тормозухи, раздувшийся шланг или воздух в тормозной системе. Может, конечно, и главный тормозной.
22.1.2015, 16:45
все жидкости под капотом в норме, первым делом проверил.
22.1.2015, 17:21
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 |
22.1.2015, 17:39
Да шипит это воздух при работе вакуума - ведь ход педали увеличился. Если бы главный перепускал - часть жидкости выходила бы наружу через внутреннюю часть.
22.1.2015, 19:34
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
Да шипит это воздух при работе вакуума - ведь ход педали увеличился. Если бы главный перепускал - часть жидкости выходила бы наружу через внутреннюю часть. не прав....осенью перебирал главный тормозной - с такими же симптомами.... перебирается за минут 30 с перекурами.... ремкомплект - копейки....пробег после переборки примерно 15 тыс.... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
22.1.2015, 20:07
Эм... А делать то чего?:) куда смотреть, где как проверять и лечить? Без тормозов ездить как то совсем не по феншую:)
22.1.2015, 21:33
Да шипит это воздух при работе вакуума - ведь ход педали увеличился. Если бы главный перепускал - часть жидкости выходила бы наружу через внутреннюю часть. не прав....осенью перебирал главный тормозной - с такими же симптомами.... перебирается за минут 30 с перекурами.... ремкомплект - копейки....пробег после переборки примерно 15 тыс.... В чем? Что шипит воздух в вакууме из-за увеличившегося хода педали? Так чтобы в систему воздух попал, нужна неплотность, а она возьмется только из-за манжеты. Потек внутрь вакуума будет однозначно - там достаточно кубика/двух, чтобы педаль начала проваливаться. Также может передавливать и в бачок для жидкости. Для ТС - пробуйте прокачать для начала, а ревизию главного тормозного цилиндра не откладывайте. Также проверьте визуально шланги с помощником - не раздувается ли какой при нажатии педали. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.1.2015, 22:45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
Эм... А делать то чего?:) куда смотреть, где как проверять и лечить? Без тормозов ездить как то совсем не по феншую:) Цитата Цитата(Fracy @ 22.1.2015, 16:31) * Может, конечно, и главный тормозной. скорее всего он, он издаёт шипящий звук... Недавно, при похожей проблеме меняли главный тормозной. Цитата [Цитата(Fracy @ 22.1.2015, 17:39) * Для ТС - пробуйте прокачать для начала, а ревизию главного тормозного цилиндра не откладывайте Только желательно, заранее прикупить нормальный ключ для откручивания прокачных штуцеров. Уж много засады, когда слизаются грани. Сообщение отредактировал Ёжер - 22.1.2015, 22:47 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
23.1.2015, 9:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 8.5.2013 Из: Астрахань Пользователь №: 61 774 |
Если без АБС:
1. Открываешь капот. Запоминаешь уровевнь жижи. 2. Качай педальку до момента как станет жесткой. Как накачаешь держи нажатой минуту, дольше не имеет смысла. Если начнет проваливаться - 90% ГТЦ 3. Отпускаешь педаль. Снова качаешь и держишь. И так раз 10-20 4. Смотришь уровень жижи. Ушел - ищи течь. Не ушел - смотри шланги и воздух в системе и как сильно стерлись диски с колодками. Сообщение отредактировал Xrunix - 23.1.2015, 9:05 -------------------- Dodge Stratus JR 2002 2.4 SE
Если ничего не получается попробуйте прочитать инструкцию |
23.1.2015, 10:04
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Тормозуха ещё бывает из главного цилиндра уходит по штоку в салон и под коврик водителю... А так - вам тут все совершенно правильно говорят. У меня ещё случай был (но правда это было летом в сильную жару) - закипела от частого торможения и большой нагрузки машины тормозная жидкость в задних рабочих цилиндрах. Тоже педаль мягкая была и только передние колодки хватали. Я после того случая стараюсь заливать тормозуху с номером как можно выше (сейчас это ДОТ-4). Чем выше номер на тормозухе - тем выше температура кипения.
Сообщение отредактировал Руслан 7 - 23.1.2015, 10:06 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
25.1.2015, 20:38
Если без АБС... Сегодня потестил. Машина с АБС. На выключенном двигателе педаль очень жесткая. На включенном двигателе ход мягкий, практически до пола. При максимальном нажатии падают обороты с 1000 до 750 примерно, отпускаю педаль возвращаются в норму, в 1000 оборотов. п.2 - прокачал, становиться жесткой но продавливается до пола, с усилием. У меня ощущение, что так и должно быть, тк педаль не "проваливается", а плавно продавливается до пола с ощутимым усилием. Прокачал 20 раз примерно, тормозная жидкость осталась на уровне, каком и была. Еще интересный момент, когда едешь при !плавном! нажатии на педель педаль легко уходит в пол, машина не тормозит, на последних см/мм хода чувствуется тормозное усилие, до этого момента машина плавненько без особого замедления катиться вперед, но при резком нажатии тормоза срабатывают вроде нормально, машина клюет носом. Кто то еще чего может посоветовать ? Кстати, последнее что делалось на машине - сход/развал, может это как то прояснит картину. -------------------- Крайслер вояджер 3, Европа, узкоглазый коротышка, 2,4л МКПП 96г.в. VIN 1C4GYN2B6TU112253
25.1.2015, 22:57
ремонт или замена главного тормозного...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.1.2015, 23:15
26.1.2015, 7:09
Без сомнений - как и сказано - замена главного тормозного.
26.1.2015, 13:39
Самому реально сделать или только в сервисе? Есть ли какие "хитрости" при замене?
27.1.2015, 10:27
Я делал почти сам. В сервисе машина простояла месяц, так и не смогли ничего сделать. Сказали новый (только купленый) ГТЦ тоже сдох. В общем ставил его уже сам. Снял бачок, промыл от грязи (полно было. куски фольги и т.п. Поэтому и прокачать не могли столько времени). Заливаешь в ГТЦ тормозуху, ждешь пока потечет. Затем сдавливаешь его. И так несколько раз. Смысл убрать воздух из ГТЦ, иначе будет сложно его выгнать. Крутишь заглушки и ставишь в замен старого. Откручиваешь заглушки по одной и цепляешь к трассе от цилиндров ГТЦ до junction block_а. У меня вышло 3 дня.
1. Снял старый, помыл что моется, поставил сушиться. 2. Залил жижу в ГТЦ, согнал воздух, поставил новый на место. 3. Прокачал тормоза Делал так долго из за жары. В астрахани на солнце более 50 градусов. Всего по времени, если без сушки отмытого, часа на 4-5 и то большая часть времени ушла на прокачку (снять-поставить колесо и так 3 раза по кругу) P.S. Если ABS то там вроде как на заведенной машине прокачивать тормоза нужно. Но лучше уточни по сервис мануалу. Сообщение отредактировал Xrunix - 27.1.2015, 10:29 -------------------- Dodge Stratus JR 2002 2.4 SE
27.6.2017, 16:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.7.2015 Из: Кострома Пользователь №: 79 437 Реальное имя:Andrey Город:Kostroma |
осенью перебирал главный тормозной - с такими же симптомами.... перебирается за минут 30 с перекурами.... ремкомплект - копейки....пробег после переборки примерно 15 тыс.... Подскажи пож. как искать ремкомплект на главный тормозной цилиндр. Сервисмены говорят нет таких ремкомплектов в природе, меняй мол сразу главный тормозной цилиндр в сборе. -------------------- Dodge Grand Caravan SE, 2003
Extended Sport VAN, Front Wheel Drive 3.3L V6 SFI SOHC 12V |
5.11.2018, 11:23
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.11.2013 Из: Львовская обл., г. Рава-Русская Пользователь №: 66 899 Реальное имя:Игорь Город:Львов |
Интересно, чем история закончилась...
У меня что-то похожее: уровень есть, а педаль то провалиться, и аж внизу схватит, то сразу берет... Если накачать и держать, плавно идет вниз. Буду пробовать снимать ГТЦ и ставить промытый б/у, а на свой поищу ремкомплект и сделаю запаску. Кстати, как прокачивать, если машина с ABS, но, по какой-то причине, не работает? |
5.11.2018, 14:43
Интересно, чем история закончилась... совсем недавно читал историю, как меняли тормозную систему (просто обслуживание) и после сборки начались провалы педали.. так же ездить даже небезопасно, я советовал с кем-то вдвоем заново перебрать, чтобы был свежий взгляд.. всегда что-то лежит на поверхности, а глаза не воспринимают как ошибку. по поводу АБС - там целая инструкция, загуглите.. обязательно нужен помощник будет. |
5.11.2018, 20:30
На машине в подписи с работающим АБС, заменил все 4 трубки тормозные и прокачивали с помощником. Как самые обычные тормоза.
Потом немного потекла одна трубка, прокачал с самодельными обратным клапаном на незаведенной машине. Те инструкции в интернете кривые... Делается просто на обычном АБС. Завёл, помощник или обратный клапан в помощь и прокачиваешь, не трогая АБС. Только уровень быстро убегать будет, тк вакуумник помогает, и не спеша. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:57 |
