Error Code P0073 |
Error Code P0073 |
Гость_ADG_* |
12.7.2010, 13:37
Добрый день не могу справится с ошибкой P0073 "Высокий сигнал датчика температуры окружающего воздуха"
Датчик поменял ошибка не уходит ... На заморских сайтах пишут что эта проблема может выражаться не только из-за этого одного датчика а также (датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, а также датчиком температуры аккумулятора) У кого была такая проблема Hellp. Dodge Neon |
Гость_ADG_* |
13.7.2010, 12:22
Ни у кого никаких соображений нет ???
13.7.2010, 12:29
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 24.4.2010 Из: мытищи, д.Рупасово. Пользователь №: 30 225 Реальное имя:андрей |
Гость_ADG_* |
13.7.2010, 16:30
16.7.2010, 10:02
2010_07_16_110418.png ( 19,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156 Я думаю другие датчики тут ни причем .надо прозванивать провода. На всякий случай даю схему и картинку где находится датчик, может ты не тот менял его иногда путают с IAT сенсором который мерит температуру в впускном колекторе |
Гость_ADG_* |
16.7.2010, 17:09
Кол-во скачиваний: 201 2010_07_16_110418.png ( 19,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156 Я думаю другие датчики тут ни причем .надо прозванивать провода. На всякий случай даю схему и картинку где находится датчик, может ты не тот менял его иногда путают с IAT сенсором который мерит температуру в впускном колекторе Теперь мне все стало ясно, я как раз и поменял датчик температуры входящего воздуха впускнова коллектора. Эм теперь возникает второй вопрос я знаю что мой авто был аварийный с фронтальным ударом, свой авто я облазил в доль и поперек и знаю на векняка что датчика в этом месте у меня нет и в помине, видимо его повредило при ударе и про него просто забыли. Подскажите а в вашем электроном каталоге нет информации по цветам проводов которые подходят к этому датчику ?
16.7.2010, 17:15
Кол-во скачиваний: 201 2010_07_16_110418.png ( 19,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156 Я думаю другие датчики тут ни причем .надо прозванивать провода. На всякий случай даю схему и картинку где находится датчик, может ты не тот менял его иногда путают с IAT сенсором который мерит температуру в впускном колекторе Теперь мне все стало ясно, я как раз и поменял датчик температуры входящего воздуха впускнова коллектора. Эм теперь возникает второй вопрос я знаю что мой авто был аварийный с фронтальным ударом, свой авто я облазил в доль и поперек и знаю на векняка что датчика в этом месте у меня нет и в помине, видимо его повредило при ударе и про него просто забыли. Подскажите а в вашем электроном каталоге нет информации по цветам проводов которые подходят к этому датчику ? Пордон плохо на рисунке видно провода коричневый с желтой полосой и коричневый с оранжевой полосой ищи. Удачи. |
Гость_ADG_* |
16.7.2010, 18:25
Ок буду искать.
Гость_ADG_* |
28.7.2010, 16:18
Поборол я эту проблему, были перебиты в шине, или даже от кусаны два проводочка на которых и должен висеть датчик температуры обжал воткнул датчик и ошибка пропала =)))
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 12:09 |
