Двигатель работает а машина не едет, Dodge Stratus 2001 2.4 АКПП |
14.6.2015, 9:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.4.2015 Пользователь №: 78 254 Реальное имя:Владимир Город:трясти |
Всем привет.. Если возможно подскажите... Dodge Stratus 2001 2.4л 293000ml у меня он пол года проблем не доставлял, сегодня проехал около 200км, полет нормальный все как всегда, уже около дома при парковке, перестал реагировать на педаль газа ... ставлю на D он чувствую переключает но не едет, также на R, двигатель работает ровно, газ нажимаю обороты поднимаются и все, заглушил считал ошибки, горит только старая про егр , через пару минут завел, добавился еще лишний звук к работе двигателя, с рывками допарковался и оставил как есть.. знаю тут есть специалисты помогите буду очень признателен...
Еще вспомнил последние два дня утром когда завожу держит обороты на 1300-1500 потом постепенно опускает до обычных 750, возможно связанно |
14.6.2015, 10:38
Масло в АКПП есть?
14.6.2015, 16:32
14.6.2015, 17:53
Второй вопрос - СКОЛЬКО?
Как уровень измеряете? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.6.2015, 19:36
Уровень масла не изменился кажется от того который был до поломки .... Там две зоны на щупе ... hud и cold кажется... когда холодная у меня чуть выше этой зоны где должна быть .... на горячую не проверял после поломки
14.6.2015, 20:08
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
Проверяли на заведённом авто??? Если да, то тогда запишите на видео звуки и выложите.
-------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
14.6.2015, 20:39
14.6.2015, 21:45
Предлагаю поступить проще - ДОЛИТЬ 2 литра АТФ+4 - как поедет, немного проехаться и проверить уровень КАК ПОЛОЖЕНО (на прогретой АКПП, заведенном двигателе в положении селектора P) - должно быть ближе к метке HOT, а не к сокращению названий всех видеоигр ))).
Если будет БОЛЬШЕ - возьмете 1,5 метра силиконовой трубки (или пдастикового шланга) диаметром (внутренним) - 8 мм - и сольете как бензин из бака )). И ищите, куда вылилось и через что. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.6.2015, 13:28
А перед тем, как все накрылось, никакого треска из передней подвески не раздавалось? Может банально ШРУС накрылся?
16.6.2015, 12:59
А перед тем, как все накрылось, никакого треска из передней подвески не раздавалось? Может банально ШРУС накрылся? Треска не было, но был удар, под переднюю дверь где брызговик, как при съезде с высокого бардюра,. но эт не бордюр был а такая яма на дороге оказалась, все было на улиточной скорости за 3-5мин до того как она перестала ехать....мог шруз, из за этого накрыться?? сори если что ,я не спец... |
16.6.2015, 14:04
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 10.10.2007 Из: Белгорода Пользователь №: 9 825 Реальное имя:Владимир |
моё мнение, это мозги АКПП или блок соленоидов подвис. Разумеется при условии, что масло в коробке по уровню. Было у меня один раз такое. Завёл, выезжаю со двора, притормозил перед трафиком, давлю на педаль - "Римский полководец\нольэмоций". Даже не поверил что стою на скорости. Включаю реверс - то же самое, не едет ВООБЩЕ! Отталкал назад на парковку. Минут через 10 завёл - всё работает. С тех пор всё нормально.
Попробу отключить акумыч на минут 15-20 и пробуй снова двигаться. Сообщение отредактировал край LHS - 16.6.2015, 14:07 -------------------- Chrysler LHS '94 3.5L black
16.6.2015, 14:22
моё мнение, это мозги АКПП или блок соленоидов подвис. Разумеется при условии, что масло в коробке по уровню. Было у меня один раз такое. Завёл, выезжаю со двора, притормозил перед трафиком, давлю на педаль - "Римский полководец\нольэмоций". Даже не поверил что стою на скорости. Включаю реверс - то же самое, не едет ВООБЩЕ! Отталкал назад на парковку. Минут через 10 завёл - всё работает. С тех пор всё нормально. Попробу отключить акумыч на минут 15-20 и пробуй снова двигаться. Ок спасибо ... попробую как домой вернусь в четверг... А то уехал по работе а думаю о машине))))) |
16.6.2015, 15:00
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
А мне кажется что может просто шрус после удара вывалится. Обратно его защёлкнуть да и дело с концом. (это как второй вариант)
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
16.6.2015, 21:36
А мне кажется что может просто шрус после удара вывалится. Обратно его защёлкнуть да и дело с концом. (это как второй вариант) Это откуда? Из коробки? Так след масла выдал бы себя очень быстро. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.6.2015, 13:52
Сегодня приехал домой, проверил масло в коробке не заводя мотор, он сильно выше уровня hod выше изгиба на щупе. Потом завел...Двигатель работает ровно, без лишних звуков, а остальное по старому , не едет, и не дергается даже...Позвонил в официальный сервис по америкосам, записали только на вторник 23.06...Буду ждать потом отпишусь...Если есть кто из Тольятти подскажите есть ли проверенные сервисы. Облазил инет нашел только на Заставной 9 Б
19.6.2015, 14:10
...проверил масло в коробке не заводя мотор, он сильно выше уровня hod выше изгиба на щупе. Потом завел... Так на заведенной сколько??? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
19.6.2015, 22:35
А на заведенной меньше КОЛЬТА?
20.6.2015, 9:13
На горячую масло в коробке в норме
Сообщение отредактировал NiktoNichem - 20.6.2015, 9:19 |
20.6.2015, 9:17
А на заведенной меньше КОЛЬТА? на заведенной и поработавшей 15мин в верхушке границ HOT ...проверил масло в коробке не заводя мотор, он сильно выше уровня hod выше изгиба на щупе. Потом завел... Так на заведенной сколько??? на заведенной и поработавшей 15мин в верхушке границ HOT |
20.6.2015, 9:23
На поднятых колесах как себя ведет?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:58 |
