04721310AE. Посадочное отверстие для бобышки не на месте?, Узел педали стояночного тормоза |
15.9.2018, 20:46
Всем привет!
Оборвалась концевая бобышка (та что под днищем) на переднем тросе стояночного тормоза из-за коррозии. Куплен новый кабель 04721310AE. Длины троса и его рубашки - идентичны ранее установленному тросу. При установке обнаружил, что не хватает длины троса, порядка 10-12 см. Долго не мог понять в чем дело. В интернете нашел этот узел и увидел одно важное отличие - разворот на 180 градусов отверстия для бобышки. Картинка с ebay ebay_brake.JPG ( 50,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56 картинка с ютуба Front_brake_cable_install.JPG ( 104,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49 На обеих картинках отверстие бобышки - на внешней стороне узла, ближе к одному из отверстий крепления всего узла. На снятом узле это отверстие повернуто на 180 градусов, к концевику: As_is.JPG ( 113,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 Как его развернуть в том же направлении, как и на первых двух картинках? Разводные клещи пока не помогли. Ранее установленный кабель и купленный - идентичны по длине. Сообщение отредактировал +12V - 15.9.2018, 20:47 |
16.9.2018, 11:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 553 Регистрация: 12.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 35 512 Реальное имя:Алексей |
Попробуй взвести пружину беред монтажем тросса в педальный узел. Найдешь "потерянные" 10 см.
Как взвести не подскажу, делали в сервисе. После первого "подхода" полетел в магазин менять тросс, а продован поделился своим опытом - нужно взвести пружину. Сообщение отредактировал pot_alx - 16.9.2018, 11:24 -------------------- Dodge Grand Caravan 2007. Был 3.3, стал 3.8. Был SE, стал SXT - продан
16.9.2018, 12:23
В одном ролике именно об этом и говорил автор, жаль не описал как.
Зачем-то ругал патроновский трос, мопаровский точно такой же, в меру жесткий по всей длине и никаких переходов "мягкости". Англоязычные ресурсы описывают адскую акробатику с плоскогубцами зажимными клещами. Так пвх оболочку троса легко повредить и трос, возможно, будет с затруднениями перемещаться в рубашке. В сервис-мануале как-то это обошли, странно... |
17.9.2018, 15:42
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 2.6.2013 Из: г.Ханты-Мансийск Пользователь №: 62 531 |
Нужно поставить тросик на место .взвести пружину .она зафиксируется в вставить тросик и прикрутить узел на место .(у меня еще не давал нижний болт поставить узел .торчал см.5 .я его отпилил чтоб залазило хорошо полотном ).
Сообщение отредактировал Андрей С. - 17.9.2018, 15:43 |
17.9.2018, 23:08
О да, для чего такая высокая шпилька - непонятно, вероятно глубокий смысл в ней заключен ))
2 см там было бы достаточно, с запасом. А как взвести? Не крутится катушка с пружиной, совсем никак. На форуме (chryslerminivan.net) вычитал что надо отверткой прижать - но и это не помогает Цитата ok same issue with a 07 GC STX stow n go. and thanks to everyone's input as to how to fix, but not very clear on automatic Manuel release. of coarse was getting pissed,left it alone, cooked dinner, figured give it another shot b4 dark..and WOW stick your screw driver against the black coil band and a small chrome peice sticking up, and BOY it just turns to you can put the button back in the wheel.. EASY PEASY!!!!!!!
took 5 secs! i have attached photos, hopefully this will make it far easier to understand what to do. no bech with vice, or vise grips needed, just a flat head screw driver 20160326_173519.jpg ( 54,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 Сообщение отредактировал +12V - 17.9.2018, 23:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:04 |
