капает антифриз, капает антифриз |
26.4.2018, 19:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Из: Latvia Пользователь №: 71 763 Реальное имя:Igor Город:Riga |
Добрый вечер коллеги..поменял месяц назад антифриз,старый был весь коричневый ..промывал 4 раза дистиллированной водой.первый раз немного добавил лимонки ..промыл хорошо.сливал через сливную пробку-кран..недавно заметил что стало немного капать впереди ,где бампер..пока несмотрел откуда капает..скажите куда смотреть и откуда может капать ?? да и как устранить ? спасибо.
26.4.2018, 19:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 2.7.2017 Из: Карелия Пользователь №: 90 360 Реальное имя:Вениамин Город:Петрозаводск |
Для начала надо заглянуть и определить откуда капает.
-------------------- Dodge Caravan 2001 2,4
Toyota Land Cruiser 80 1992 4,2D |
26.4.2018, 20:00
это понятно..капает не всегда..вот думаю радиатор или сливная пробка
Гость_URRI 39_* |
26.4.2018, 20:07
Скорее кран, лучше его не трогать, сырой он, часто потом подтекать начинает.
26.4.2018, 20:14
Скорее кран, лучше его не трогать, сырой он, часто потом подтекать начинает. URRI 39,но я уже тронул ..и антифриз поменял..мне надо на пару дней остановить капание..мне техосмотр что бы пройти ..вот и хочу узнать,может чем заделать или замазать ? -------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2002 goda...3.3 литра ГАЗ - БЕНЗИН..я из ЛАТВИИ, город RIGA
26.4.2018, 20:22
Посмотри хомуты на патрубках у радиатора. У меня как-то с нижнего патрубке капало, пока хомут не поменял.
26.4.2018, 20:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 135 Регистрация: 23.11.2009 Из: Минск Пользователь №: 26 490 Реальное имя:Виталий |
Было подтекание поменял пробку радиатора и всё в порядке.
Гость_URRI 39_* |
26.4.2018, 20:31
Заделать и замазать, это как то очень колхозно. Скинь фотку крана, если он такой же как на себринго-стратусе, в виде трубки с болтом и манжетой на нём, то можно надеть шланг на него, с другой стороны какой нибудь болт или подобное, и всё посадить на хомуты.
29.4.2018, 15:34
был сегодня на эстакаде..пробка и патрубки сухие ..капает где то внизу радиатора с водительской стороны.там плохо видно,мешает ланжерон.вроде как угол радиатора мокрый...может залить какой химии ???
29.4.2018, 19:32
Если трогал сливной кран, а ты его трогал, то 99% капает с него. Там сальник рвётся на ура.
Лично проходил. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
29.4.2018, 21:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 180 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 89 665 Реальное имя:Алексей Город:Орел → Москва |
Мне в [популярном сервисе-партнере клуба] меняли когда радиатор - плохо затянули хомут и капало с него, при этом капало сначала на лонжерон,
а с него уже стекало, когда капало с лонжерона из-под хомута уже не капало - а весь лонжерон в антифризе - еле нашли откуда капало. -------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crd
Strida LT 2012 🚲 |
29.4.2018, 21:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2018 Из: Запорожье Пользователь №: 92 874 Реальное имя:Геннадий Город:Запорожье |
попробуй крышку приоткрыть радиатора,давления не будет ,может на пару дней проблема решится
29.4.2018, 22:14
попробуй крышку приоткрыть радиатора,давления не будет ,может на пару дней проблема решится акуенный совет. И куда будет поступать антифриз при расширении? Из горловины выливаться? Сообщение отредактировал demetrio - 29.4.2018, 22:15 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
29.4.2018, 22:25
А ещё очень красивый розовый "бдыщь" если крышку открыть когда давление в системе набрано.
Сообщение отредактировал KapToxA - 29.4.2018, 22:25 -------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crd
Strida LT 2012 🚲 |
29.4.2018, 23:06
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
был сегодня на эстакаде..пробка и патрубки сухие ..капает где то внизу радиатора с водительской стороны.там плохо видно,мешает ланжерон.вроде как угол радиатора мокрый...может залить какой химии ??? А что, первая заливка химии (лимонной кислоты) Вас ничему не научила? Кислота жрет радиатор на УРА. Это у Волги можно было так мыть, если радиатор не очень старый, а тут Вы его и убили кислотой. -------------------- |
30.4.2018, 18:01
вас понял.буду искать утечку спереди,если что,то сниму бампер..тут посоветовали залить liqui moly kuhler dichter, очень хвалят.а вы что скажете.?
30.4.2018, 19:08
Не надо ничего заливать. Найдите утечку и устраните её. И будет вам счастье.
2.5.2018, 20:57
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander |
был сегодня на эстакаде..пробка и патрубки сухие ..капает где то внизу радиатора с водительской стороны.там плохо видно,мешает ланжерон.вроде как угол радиатора мокрый...может залить какой химии ??? ИМХО было подобное - треснула пластиковая крышка левая (со стороны водителя) - капало потиху только на холодную - лечил заменой радиатора.... -------------------- T&C touring 2005
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:29 |
