Не работает электрозамок задней двери (Voyager). |
11.4.2018, 15:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.2.2014 Из: Юрмала Пользователь №: 69 662 Реальное имя:Олег |
Chrysler Grand Voyager 3.3 2005
Какое-то время назад в сырую погоду замок начал жить своей жизнью, открывался, когда его об этом не просили, жужжал туда-сюда... Сейчас все тихо. Совсем. Отрыть багажник можно только ключем, кнопка в ручке не работает. Разобрал, все чисто. На ручку приходит всего 2,5 вольта. Если бросить 12, замок работает. Вопрос к знающим людям. Может есть где-то в непосредственной близости какой-то блок и там "зелень" завелась? Справа сзади габарит тоже как-то в пол накала горит. Заранее благодарю за помощь. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 3,3
11.4.2018, 16:23
ну так вот и выясняй почему у тебя пониженное напряжение на кнопке
может где то провод перетерся и замыкает с чем-то ? -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
11.4.2018, 20:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.4.2016 Из: Ю.Бутово Пользователь №: 83 918 Реальное имя:Дмитрий Город:Сабянинск |
Пройдись поиском, была темка про замок задней двери, а точнее кнопку. Суть в том что в самой кнопке встроено сопротивление и его хрен увидишь, но оно есть . Так вот, зачем амеры сделали таким образом я не знаю, если просто замкнуть провода имитируя кнопку, то замок не откроется, а если через сопротивление, то все прекрасно работает. Сопротивление вроде 4.7 Ом, должно быть. Купил в чип и дипе. Работает)))) начни с этого и ничего страшного что на замок приходит 2,5вольта. Когда нажмешь кнопку , прийдет 12в. Но повторюсь–наличие сопротивления 4.7 Ом в цепи обязательное условие.
-------------------- Dodge Grand Caravan, 2005, 3.3L
11.4.2018, 20:57
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Пройдись поиском, была темка про замок задней двери, а точнее кнопку. Суть в том что в самой кнопке встроено сопротивление и его хрен увидишь, но оно есть . Так вот, зачем амеры сделали таким образом я не знаю, если просто замкнуть провода имитируя кнопку, то замок не откроется, а если через сопротивление, то все прекрасно работает. Сопротивление вроде 4.7 Ом, должно быть. Купил в чип и дипе. Работает)))) начни с этого и ничего страшного что на замок приходит 2,5вольта. Когда нажмешь кнопку , прийдет 12в. Но повторюсь–наличие сопротивления 4.7 Ом в цепи обязательное условие. 4,7 кОм = 4700 Ом (Желтый,фиолетовый, красный) -------------------- |
12.4.2018, 16:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.11.2010 Из: Микашевичи Пользователь №: 34 597 Реальное имя:Максим |
На кнопку столько и должно приходить, потому что она работает по CAN шине. А по работе замка сразу кнопка нерабочая. Ищи либо новую либо ковыряйся в старой, в крайслере это болезнь
-------------------- Chrysler Voyager LE 2,5 CRD 2001.
12.4.2018, 17:59
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 17 505 Реальное имя:Денис |
Суть в том что в самой кнопке встроено сопротивление и его хрен увидишь, но оно есть . Сопротивление вроде 4.7 Ом, должно быть. Купил в чип и дипе. Но повторюсь–наличие сопротивления 4.7 Ом в цепи обязательное условие. Такая же песня была с замком. Резистор в кнопке просто сгнил. В саму кнопку корячить сопротивление не стал, просто закоротил. А резистор в разрыв провода сделал до кнопки. Прекрасно работает. -------------------- |
12.4.2018, 20:24
... в крайслере это болезнь и называется CANnabis - зависимость ... -------------------- + 375296551671
13.4.2018, 14:35
На кнопку столько и должно приходить, потому что она работает по CAN шине. А по работе замка сразу кнопка нерабочая. Ищи либо новую либо ковыряйся в старой, в крайслере это болезнь Но почему тогда когда я кинул на кнопку 12v, она заработала? Короче, на выходных буду ковырять. Сообщение отредактировал Олежек - 13.4.2018, 14:37 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 3,3
13.4.2018, 15:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
Но почему тогда когда я кинул на кнопку 12v, она заработала? Короче, на выходных буду ковырять. в смысле- на кнопку? если помимо кнопки- то не должно, т.к. резистор запаян в корпусе. если перемкнул контакты внутри самой кнопки- значит, контакты окислились или сгнили, ибо там медяшка тоненькая. -------------------- Подпись удалена модератором
16.4.2018, 11:08
Разобрал ручку. Там все плохо... Буду искать.
Всем спасибо за помощь! -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 3,3
16.4.2018, 11:26
Цитата(Олежек) ... кнопка в ручке не работает. Разобрал, все чисто... ................................................................................ ... Разобрал ручку. Там все плохо ... https://www.youtube.com/watch?v=ok-4hZJVMGo -------------------- + 375296551671
17.4.2018, 9:28
Цитата(Олежек) ... кнопка в ручке не работает. Разобрал, все чисто... ................................................................................ ... Разобрал ручку. Там все плохо ... https://www.youtube.com/watch?v=ok-4hZJVMGo Мля, какие вы дотошные... Я имел ввиду, разобрал заднюю дверь. Или мы на каком-то лингвистическом форуме? Или форум не интернациональный? Злые вы... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 3,3
17.4.2018, 12:13
18.4.2018, 21:23
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2014 Пользователь №: 71 881 Реальное имя:Андрей |
У меня в кнопке сгнили контакты. Вставил туда микрик, в разрыв провода впаял резистор(4,7к) - пашет как родная
19.4.2018, 22:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
У меня в кнопке сгнили контакты. Вставил туда микрик, в разрыв провода впаял резистор(4,7к) - пашет как родная сделал так же в прошлом году, впаял микрик от какой-то китайской детской радиоигрушки, залил вокруг все силиконовым герметиком, а резистор повесил на провод внутри крышки багажника. На прошлой неделе опять перестала кнопка работать, сегодня вечером только дошли руки разобрать, благо все разбирается и достается быстро. Оказалось развалилась нажимная пластиковая кнопка микрика. Впаял новый микрик, выковырянный с валявшейся на чердаке платы старого ЭЛТ телевизора и залил все вокруг из "соплемета". Надеюсь хватит надолго, иначе буду ставить геркон с магнитиком. На все про все ушло минут 20. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
25.4.2018, 15:54
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 7:17 |
