Не работает ЦЗ |
Не работает ЦЗ |
18.5.2017, 13:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 79 479 Реальное имя:Ербол Город:Алматы |
Добрый день! У меня периодически отказывает центральный замок. С кнопок ключа и с кнопок дверей перестает работать. Просто выдергиваю предохранитель IOD, не надолго помогает. Оказывается есть по этому поводу TSB именно по машинам 2005 года. Проблема в BCM его надо перепрошивать... Естественно у нас нет не сканера не программ под это дело. Думаю может проще поставить сигналку на открыть закрыть. Кто знает не будет ли конфликта с этим блоком кузова? И решит ли это проблему?
-------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
21.5.2017, 21:45
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 13.8.2014 Из: Видное Пользователь №: 73 283 Реальное имя:Максим |
У меня было тоже самое. При быстром двойном нажатии переставал работать. Вылечилось заменой моторчика привода
22.5.2017, 8:44
Добрый день! У меня периодически отказывает центральный замок. С кнопок ключа и с кнопок дверей перестает работать. Просто выдергиваю предохранитель IOD, не надолго помогает. Оказывается есть по этому поводу TSB именно по машинам 2005 года. Проблема в BCM его надо перепрошивать... Естественно у нас нет не сканера не программ под это дело. Думаю может проще поставить сигналку на открыть закрыть. Кто знает не будет ли конфликта с этим блоком кузова? И решит ли это проблему? Подёргай тяги ручной разблокировки дверей на сдвижных, должны ходить без усилий. Если требуется приложить усилие при опускании/поднятии тяги, то вот оно. Разбирать двери и смотреть, где заедает. ПрОблем будет, скорее всего, в самом актюаторе. И моторчики здесь ни при делах. Хотя и не исключено на 100%. Лечил такую бяку на обеих сдвижных. З.Ы. Ещё можно обратить внимание на то, какая из дверей не блокируется непосредственно в момент сдохновения ЦЗ. Там и будет трабла. Но, в любом разе, делать нужно обе стороны, ибо с другой тоже сдохнет - просто вопрос времени. -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
22.5.2017, 9:17
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
Добрый день! У меня периодически отказывает центральный замок. С кнопок ключа и с кнопок дверей перестает работать. не работает полностью на всех дверях или на какой-то одной? -------------------- Подпись удалена модератором
22.5.2017, 11:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Народ вы вообще читаете, что пишет топикстартер? У меня такая же беда на 2005 г., тоже нужна прошивка, но ни сканера, ни диллера нет. В итоге поставил на минусовую клемму выключатель массы ("скидыватель клеммы") за 3$. Когда цз пропадает, просто щелчком выключателя отключаю клемму на минуты три и снова включаю. Из негатива каждый раз наново настраивать часы. На расстояния до 30 км. можно ездить месяцами, при длительных поездках иногда и раза два в неделю приходится "скидывать клемму". Из плюсов - не надо физически ключом снимать клемму с аккумулятора при ремонтах.
-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
22.5.2017, 12:54
А что, там ещё что-нибудь между строк написано? ТС жалуется, что перестаёт работать ЦЗ. Причём и с ключа, и с кнопок на дверях. Включается это всё сбросом питания (клеммы). А известно ли Вам, что актюаторы управляются с ВСМ, и выходы управления имеют ТОКОВУЮ защиту? Так вот, если что-то пошло не так, бодик просто отключает выходы, и вернуть их к жизни можно только сбросом клеммы. Что, собственно, и происходит. Не?
22.5.2017, 15:06
Причём и с ключа, и с кнопок на дверях. Включается это всё сбросом питания (клеммы). А известно ли Вам, что актюаторы управляются с ВСМ, и выходы управления имеют ТОКОВУЮ защиту? Так вот, если что-то пошло не так, бодик просто отключает выходы, и вернуть их к жизни можно только сбросом клеммы. Что, собственно, и происходит. Не? А известно ли Вам, что указан именно 2005 г. и именно на этом году косяк с прошивкой бодика, который дилеры исправляли бесплатно и судя по описанию автора, это именно тот случай. Но не у всех есть эти диллеры. Узнавал, что в Польше можно до сих пор бесплатно это перепрошить у оффов, если как соберусь туда, так заодно и сделаю, а пока такие полумеры. А при токовой защите не выскакивала бы ошибка?-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
22.5.2017, 17:56
А при токовой защите не выскакивала бы ошибка? Никакой ошибки нет. Мало того, функция ЦЗ работает, о чем говорят блокирующаяся крышка багажника и моргающие поворотники при закрытии/открытии с ключа. Отключаются ТОЛЬКО выходы управления актюаторами. И как раз сброс клеммы возвращает их к жизни. На какое-то время. Сообщение отредактировал poupkin - 22.5.2017, 17:57 -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
22.5.2017, 18:49
А при токовой защите не выскакивала бы ошибка? Никакой ошибки нет. Мало того, функция ЦЗ работает, о чем говорят блокирующаяся крышка багажника и моргающие поворотники при закрытии/открытии с ключа. Отключаются ТОЛЬКО выходы управления актюаторами. И как раз сброс клеммы возвращает их к жизни. На какое-то время. у меня как раз перестает работать все, и крышка багажника в том числе, благо недавно разбирал и чистил для профилактики все замки дверей. А вот настроить мигать фары при блокировке/разблокировке у меня так и не получилось, перепробовал разные описанные комбинации с ключем. При открытии боковой двери настроил, чтобы мигали, сигнал срабатывает, блокировка дверей на скорости (при работающем цз) работает, а вот включить штатную сигналку и мигание при блокировке/разблокировке не удалось. Тоже думал сигналку установить ради автозапуска и дожима, но потом плюнул. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
23.5.2017, 16:56
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 35 539 |
У меня авто как раз 2005 г..тоже как и у всех была эта проблема..ИМХО софт если и поможет то не надолго. Просто на машинах таких годов происходит износ приводов и моторчиков центрального замка. Об этом писали уже лет 5 как назад,и темы были. Контроллер должен видеть состояние двери,которая определяется микровыключателями. Если состояние промежуточное,то на старых версиях он просто приходил в ступор.
Я сначала тоже думал ехать к официалам с требованем залить софт. У наших официалов я увидел только одно..мы про это ничего не знаем- привозите будем разбираться. Поэтому сам сделал профилактику всего ,заменил моторчик,которому кстати была хана..и все ..вот уже 4 года как все работает..Я думаю,что если у вас с офицалами плохо- то лучшее решение это..и съэкономите заодно. Темы всекие про обслуживание есть - поищите. |
24.5.2017, 19:19
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Прошивки по tsb есть в интернете, вот только заливать их через сканер witech . Обновляли этими прошивками несколько машин, про проблемы с ц/з хозяева больше не упоминали.
Сообщение отредактировал kuzmas - 24.5.2017, 19:20 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
2.6.2017, 14:46
Прошивки по tsb есть в интернете, вот только заливать их через сканер witech . Обновляли этими прошивками несколько машин, про проблемы с ц/з хозяева больше не упоминали. А можете скинуть адресок на прошивку или саму прошивочку плиз... -------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
2.6.2017, 15:29
11.4.2018, 20:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.4.2016 Из: Ю.Бутово Пользователь №: 83 918 Реальное имя:Дмитрий Город:Сабянинск |
Всем доброго времени суток! Такая же беда сегодня приключилась как у ТС. Открыл машину, проехал чуток, закрываю и фигушки. Закрывается только задняя дверь. Все остальные 4 не закрываются. Поворотники отзываются на сигналы брелка. Изнутри кнопкой на двери тоже ЦЗ не реагирует. Скинул клемму секунд на 10, не помогло. Скинул на 5 минут помогло. Чувствую что скоро ЦЗ конец прийдет.
Кузьма привет , есть опыт перепрошивки? Сможешь помочь? Пока ЦЗ еще жив. -------------------- Dodge Grand Caravan, 2005, 3.3L
13.4.2018, 20:43
Задал вопрос оф дилеру по данной проблеме, на который очень оперативно получил ответ.
Вопрос: Здравствуйте, Dodge Caravan, 2005 г. 2D4GP24R55R312040. Центральный замок перестаёт реагировать на кнопки ключа, помогает сброс клеммы с АКБ. Насколько мне известно есть отзывная компания по этой проблеме на этот модельный год. Могу я произвести эти работы в вашем дилерском центре? Ответ: Дмитрий, добрый день! На ваш автомобиль действительно открыт реколл (отзывная кампания) G09, и он подразумевает замену передних датчиков удара системы подушек безопасности. Поэтому могу предположить, что неисправность которую вы описали не связана с отзывом. Для выполнения реколла (выполнятеся он бесплатно и связан с безопасностью эксплуатации автомобиля), а также для поиска причины неисправности вашего авто настоятельно рекомендуем Вам связаться с приёмкой сервиса Dodge. С уважением, Алексей, инженер отдела гарантии. -------------------- Dodge Grand Caravan, 2005, 3.3L
20.4.2018, 20:49
Что интересно не работает ЦЗ только когда тепло. Всю зиму работал исправно. Кто ставил сигналку на машину? Отдельно от ЦЗ ставится? Или команда на него приходит?
20.4.2018, 23:39
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Что интересно не работает ЦЗ только когда тепло. Всю зиму работал исправно. Кто ставил сигналку на машину? Отдельно от ЦЗ ставится? Или команда на него приходит? Проверить закрытие-открытие из салона.(на водят. двери). Если работает нормально - можно подключить внешнее управление от сторонней сигналки. -------------------- |
23.4.2018, 21:17
Что интересно не работает ЦЗ только когда тепло. Всю зиму работал исправно. Кто ставил сигналку на машину? Отдельно от ЦЗ ставится? Или команда на него приходит? Проверить закрытие-открытие из салона.(на водят. двери). Если работает нормально - можно подключить внешнее управление от сторонней сигналки. Неа не работает на водЯтельской двери... Что теперь ставить отдельный, сторонний ЦЗ с актуаторами и прочими наворотами? -------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
23.4.2018, 22:37
Неа не работает на водЯтельской двери... Что теперь ставить отдельный, сторонний ЦЗ с актуаторами и прочими наворотами? ЧТО НЕ РАБОТАЕТ на водительской двери? Не работает кнопка из салона на водит. двери или (привод замка водит. двери) не работает? Остальные замки - кнопка закрывает? -------------------- |
24.4.2018, 15:59
Неа не работает на водЯтельской двери... Что теперь ставить отдельный, сторонний ЦЗ с актуаторами и прочими наворотами? ЧТО НЕ РАБОТАЕТ на водительской двери? Не работает кнопка из салона на водит. двери или (привод замка водит. двери) не работает? Остальные замки - кнопка закрывает? ЦЗ периодически отказывает полностью как класс. Пульса нет, пациент умер! Никакие кнопки ничего ниоткуда не открывают и не закрывают. Это известная трабла на караванах 2005 г. Кстати странно что вас не коснулось, судя по подписи. Крайслер выпускал TSB по этому поводу. Там спасает только перепрошивка бодика. К сожалению соответствующего дилера в нашем колхозе нет. Мучаюсь третий год. Периодически выдергиваю предохранитель IOD - помогает на 2-3 дня. -------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 5:52 |
