Сам заправил кондей. Как узнать сколько масла еще доливать ? |
25.5.2023, 21:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 21.5.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 71 639 Реальное имя:PORGY3000 |
имеем 3.3 . Кондей давно (2-3года) не заправлял.
До этого всю трассу чинили лет 6 назад и меняли трубки и компрессор. Сейчас говорят есть небольшая утечка - но никто возиться не хочет. Сам взялся. Вакуумировал 5 минут - ждал минут 20. Давление не упало. Дальше Вакуумировал 20 минут. В инжектор масла добавил 50 грамм масла и 10 грам уф. подсветки. Подключил к баку с фреоном. И фреоном продавил в систему масло и уф подсветку течей. Давление в обоих контурах стало 5 атмосфер. (т.е. как в баллоне с фреоном). Бак с фреоном полегчал грамм на 300. Завел машину. Включил кондей. Мин температура и мин обдув. Давление в ВД от 10 до 15 атмосфер. Давление в НД 2. Подуло холодненьким. Так за пол часа работы - бак с фреоном полегчал еще на 1000 грамм. Отключил фреон, инжектор масла. Смотрел на манометры ВД и НД. Кондей пашет на все 100. Картина таже - Компрессор нагоняет давление до 15. Останавливается. Потом давление падает само до 10 и Опять включается компрессор. так по кругу... Облазил всю машину с УФ фонарем.... течей пока не обнаружил. Вопрос. При включении компрессора - двигатель заметно дергается.... И через 3 часа пошли какие то металлические звуки из компрессора... Масло что было в системе раньше могло куда- то деться ? Я добавил 50 грамм - осталось еще 200 - может долить его в систему - Хуже не будет ? Ну и ждем когда что-то откудо-то потечет.... Там и будем потом чинить... Если интересно... могу фоток подкинуть. -------------------- |
25.5.2023, 22:26
Уставшие резиновые уплотнительные кольца явных утечек могут и не показать в лучах УФ фонарика.
Газоанализатор нужен. Дергается? Подушки целые? Звуки из компрессора - уже плохо. Релюшку кондея вынимайте и в профильный сервис на диагностику. Может еще можно спасти. А то что дергается - вероятно избыточно заправлен или задиры уже. |
25.5.2023, 22:44
Уставшие резиновые уплотнительные кольца явных утечек могут и не показать в лучах УФ фонарика. Газоанализатор нужен. Дергается? Подушки целые? Звуки из компрессора - уже плохо. Релюшку кондея вынимайте и в профильный сервис на диагностику. Может еще можно спасти. А то что дергается - вероятно избыточно заправлен или задиры уже. Спасибо. Газоанализатор есть - FavorCool WIL 6000. Но он так противно пищит всегда. Через 5 минут уши заворачиваются. Спасибо. Попробую. Подушки не целые... Замена в планах. Релюшку кондея вынимайте и в профильный сервис на диагностику. Я как понимаю не реле в сервис нести, а сам компрессор кондея надо открутить и в сервис отвезти - правильно ? -------------------- |
26.5.2023, 9:57
Вынутое реле отключает работу конденционера.
А там пусть смотрят на месте |
26.5.2023, 18:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 68 067 |
имеем 3.3 . Кондей давно (2-3года) не заправлял. До этого всю трассу чинили лет 6 назад и меняли трубки и компрессор. Сейчас говорят есть небольшая утечка - но никто возиться не хочет. Сам взялся... Вообще на шильдике под капотом указано какой фреон и(главное!)сколько надо заливать в систему. Есть эта информация и в руководстве по ремонту и обслуживанию. Заливание масло в систему "от балды" может привести к выходу из строя компрессора. Можно заправить кондиционер по весу, а можно по давлению в контурах. Информации полно и на форуме и на Ютубе. Я в аналогичной ситуации поступил следующим образом., машина долго эксплуатировалась с пробитым радиатором кондея, После запайки радиатора, несколько раз продул систему азотом. Это для избавления от влаги и остатков масла. Стравливал газ в прозрачную ёмкость, где было видно масло и воду. После этого наполнил систему азотом с рабочим давлением по "высокой" ветке. Компрессор отключен! Через некоторое время проверил давление(на предмет наличия утечек). Дальше продул систему фреоном(для вытеснения азота), отвакуумировал и заправил жидким фреоном в количестве указанном в документации. У меня Grand, поэтому залил литр с чем то(не помню точно все цифры брал из документации). Заправлял по электронным весам на которых стоял баллон. С маслом поступил так: оценив количество масла вынесенного азотом из системы, добавил в систему треть необходимого количества(из документации). После запуска двигателя(и компрессора) по манометрам проверил давление в "высокой" и "низкой" ветках на работающем компрессоре. Давление попало в допуск плюс-минус 10 процентов. Проверка температуры радиатора испарителя тоже была в рекомендованных пределах. Изучая тему заправки кондея, я пришёл к выводу: нет масла-Очень плохо!, масла много-Очень плохо!. В системах которые работали потом перестали,потом опять работали масло остаётся всегда(на стенках трубок и радиаторов и прочее). Ответ на вопрос: сколько надо добавить масла может дать только специальный прибор... или богатый опыт заправщика. Я воспользовался вторым. Выбрал некоторое количество специализированных сервисов с устойчивой репутацией. В процессе общения с мастерами образовалась некая цифра, которую я и использовал. После заправки проехал три года, недавно проверял давление... всё в норме. Может в этом году съезжу на замену фреона на компьютерный стенд... Денег накоплю и ... Вот как то так. -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
27.5.2023, 10:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
У крндиционера нет РАДИАТОРОВ!!!! Есть испаритель и конденсатор. Вакуумировать нужно до 0.27 по вакуумметру. Менять фреон не нужно от слова совсем. Если есть утечки, их нужно устранять.
27.5.2023, 10:56
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
имеем 3.3 . Кондей давно (2-3года) не заправлял. Бак с фреоном полегчал грамм на 300. Завел машину. Включил кондей. Мин температура и мин обдув. Давление в ВД от 10 до 15 атмосфер. Давление в НД 2. Подуло холодненьким. Так за пол часа работы - бак с фреоном полегчал еще на 1000 грамм. Отключил фреон, инжектор масла. Смотрел на манометры ВД и НД. Кондей пашет на все 100. Вопрос. При включении компрессора - двигатель заметно дергается.... И через 3 часа пошли какие то металлические звуки из компрессора... Масло что было в системе раньше могло куда- то деться ? Я добавил 50 грамм - осталось еще 200 - может долить его в систему - Хуже не будет ? На табличке указан вес фреона который надо засунуть в систему. На давление в принципе можно не смотреть. Оно справочное для глубокой диагностики , когда что то засралось внутри системы. При замене компрессора обычно производитель пишет с маслом идет он или нет и если нет , то сколько масла надо добавить. При обычной заправке добавлять примерно 50 грамм масла и 10 уф. По табличке если 1 контур то примерно 900 грамм если задний контур есть то 1300. Засовывать можно жидкую фазу но порциями , что бы он успевал испариться в осушителе. Если компрессор издает звуки то наверное уже можно посмотреть погнал он стружку или нет. Если погнал , то сочувствую. По сути промывка всей системы... |
28.5.2023, 8:13
У крндиционера нет РАДИАТОРОВ!!!! Есть испаритель и конденсатор. Вакуумировать нужно до 0.27 по вакуумметру. Менять фреон не нужно от слова совсем. Если есть утечки, их нужно устранять. Позволю себе не согласиться с Вами, и испаритель и конденсатор по конструкции и есть радиаторы. Названия испаритель и конденсатор отражают функциональное предназначение этих устройств в системе. Вакуумирование не может дать полной информации о герметичности системы. Векторы давления разные и направлены в разные стороны. Опрессовка и вакуумирование системы решают разные задачи. Вообще рекомендуется менять фреон не реже чем раз в два года. Замена масла в компрессоре системы кондиционирования - один раз в три года. Хотя может быть это проделки маркетологов... Надо смотреть сервисную документацию... -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
28.5.2023, 9:14
а по русски всё это теплообменник ))
28.5.2023, 11:48
У крндиционера нет РАДИАТОРОВ!!!! Есть испаритель и конденсатор ...и испаритель и конденсатор по конструкции и есть радиаторы...Верно! Но специалист по холодильной техники обязан называть правильно! Замена фреона по времени - это развод на деньги, про масло могу сказать тоже самое. Если система герметична и работает, то менять ничего не нужно. Про вакуумирование- конечно это не для поиска утечек, а для удаления "ненужного" из системы, прежде всего влаги. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:45 |
