Деффект блокировки руля Dodge Avenger, проблема с иммобилайзером или охранной системой Black Bug? |
5.1.2013, 18:34
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.1.2013 Из: город-герой Хотьково Пользователь №: 58 163 |
Здравствуйте!
Срочно нужна помощь!!!!!!! У меня мститель 2007 года выпуска, очень его люблю, но завести не могу. Вчера открыла машину, вставила ключ в систему зажигания- руль не разблокировался, на несколько секунд заработал стартер потом заглох. Сначала подумали на аккумулятор, машине 4 года, хотя пробегала немного. Заряжали 8 часов, но потом все повторилось заново-только стартер вобще перестал заводиться. Двери открываются и закрываются, фары горят, вобщем есть ощущение, что дело в иммобилайзере или охранной системе. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста что делать???????? |
5.1.2013, 19:52
А как тогда заводили? Автозапуском? |
5.1.2013, 20:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 16.5.2011 Из: МО, Озерецкое Пользователь №: 40 041 Реальное имя:Андрей |
Охранная система штатная или еще что-то установлено кроме BlackBug? Поведение не стандартное. Штатный иммо отрубит секунд через 10, ЧерныйЖук насколько я помню при нажатии на педаль тормоза или при удалении от метки. А что с рулем? Его заклинило? Машина ровно стоит? Руль тоже ровно - прямо? Если заклинил руль. то попробуйте его немного туда-сюда покачать, возможно даже с силой, хотя вряд ли поможет. -------------------- Chrysler Sebring Convertible 2002 Limited 2,7
Dodge Grand Caravan 2010 SE 3,3-был Chrysler Voyager 1996 SE 3,3 EU - был |
5.1.2013, 20:26
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 21.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 33 466 Реальное имя:Эдуард Город:Днепр |
Привет коллега, это блоки WCM и ECM (если не стоит инородная охранка). Готовте 500-800 у.е.
-------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан. |
5.1.2013, 20:31
Привет коллега, это блоки WCM и ECM (если не стоит инородная охранка). Готовте 500-800 у.е. а что сразу авто не поменять? :) -------------------- Chrysler Sebring Convertible 2002 Limited 2,7
5.1.2013, 21:58
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 29.5.2007 Из: МО Пользователь №: 7 903 |
Привет коллега, это блоки WCM и ECM (если не стоит инородная охранка). Готовте 500-800 у.е. WCM и ELV -------------------- Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой! |
6.1.2013, 9:52
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 160 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 |
В свое время на них были косяки с иммо, замерзал, надо проверять его номер.
6.1.2013, 13:24
Добрый день!
Кроме жука ничего не установлено, но сегодня свершилось чудо- я поставила в машину батарею на пару часов. После того как салон прогрелся руль разблокировался и машина завелась. Очень странно, потому что машина у меня была на ходу, а не как полуфабрикат глубокой заморозки. |
6.1.2013, 13:45
Охранная система штатная или еще что-то установлено кроме BlackBug? Поведение не стандартное. Штатный иммо отрубит секунд через 10, ЧерныйЖук насколько я помню при нажатии на педаль тормоза или при удалении от метки. А что с рулем? Его заклинило? Машина ровно стоит? Руль тоже ровно - прямо? Если заклинил руль. то попробуйте его немного туда-сюда покачать, возможно даже с силой, хотя вряд ли поможет. Добрый день! Кроме жука ничего не установлено, но сегодня свершилось чудо- я поставила в машину батарею на пару часов. После того как салон прогрелся руль разблокировался и машина завелась. Очень странно, потому что машина у меня была на ходу, а не как полуфабрикат глубокой заморозки. |
6.1.2013, 15:25
Добрый день! Кроме жука ничего не установлено, но сегодня свершилось чудо- я поставила в машину батарею на пару часов. После того как салон прогрелся руль разблокировался и машина завелась. Очень странно, потому что машина у меня была на ходу, а не как полуфабрикат глубокой заморозки. [/quote] Пусть это будет подарком к Рождеству! Всего самого наилучшего! |
7.1.2013, 15:39
Спасибо, Ivanych!!!! Взаимно!!
12.1.2013, 18:39
И так может быть каждый раз в сухую морозную погоду.
Смотрите TSB 08-007-08. SYMPTOM/CONDITION: The customer will experience a no engine crank AND a no engine start condition. Also, the remote keyless entry (RKE) system will not operate. This condition may be due to an electrostatic discharge (ESD) from the ignition key into the Wireless Control Module (WCM), causing the WCM to electronically lockup. This condition may occur more frequently in dry and/or cold weather conditions where a sufficient electrostatic charge is more easily produced. This condition is corrected by the replacement of the WCM. А так как разговор идет об Эвенджере, то все гораздо дороже: NOTE: If the vehicle (a JS model vehicle in certain International markets) is equipped with an Electric Steering Column Lock (ELV), then the WCM and the ELV must be replaced. Replace the WCM and then the ELV. Сообщение отредактировал Dadu - 12.1.2013, 18:48 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
14.6.2018, 16:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 1.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 512 |
И так может быть каждый раз в сухую морозную погоду. Смотрите TSB 08-007-08. SYMPTOM/CONDITION: The customer will experience a no engine crank AND a no engine start condition. Also, the remote keyless entry (RKE) system will not operate. This condition may be due to an electrostatic discharge (ESD) from the ignition key into the Wireless Control Module (WCM), causing the WCM to electronically lockup. This condition may occur more frequently in dry and/or cold weather conditions where a sufficient electrostatic charge is more easily produced. This condition is corrected by the replacement of the WCM. А так как разговор идет об Эвенджере, то все гораздо дороже: NOTE: If the vehicle (a JS model vehicle in certain International markets) is equipped with an Electric Steering Column Lock (ELV), then the WCM and the ELV must be replaced. Replace the WCM and then the ELV. Константин, добрый день! авто себринг 2.7 2008 года, так совпало, что после того, как открыл с ключа, заорала сигналка, через пару дней, щелкнул три раза ключом - p0513, на езду не влияет, но , к сожалению, ошибка не исчезает. в чем может быть причина появления ошибки 0513 на ровном месте , как говорится и чем это сулит в дальнейшем ? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 1:31 |
