Вибрация при переключении на D R , а на P N всё ок |
2.10.2013, 14:04
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 65 798 |
Доброго времяни суток всем! У меня вот такая проблемма : вояджер 2001 , ДВС 2.4 , АКПП 3-х ступ . При переключении на D R идёт сильная вибрация , а на P N всё в норме , при этом печка выключена , на её не стоит грешить. Началось всё не давно . Может кто то сталкивался с такой проблеммой , что это может быть ? Подскажите.
2.10.2013, 16:03
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.9.2013 Из: Железнодорожный Пользователь №: 65 083 Реальное имя:Антон Город:Железнодорожный |
Такая же беда на Dodge caravan 2.4 2002 года. Только еще если печку включить, то вибрация усиливается... Такое ощущение , что вибрация в районе ремней.
2.10.2013, 16:27
2.10.2013, 16:31
Такая же беда на Dodge caravan 2.4 2002 года. Только еще если печку включить, то вибрация усиливается... Такое ощущение , что вибрация в районе ремней. А у меня наоборот , если кондёр включаешь , то уменьшается -------------------- |
2.10.2013, 22:26
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
Очень похоже на порванные и/или подсевшие подушки двигателя. Дело в том, что при подаче нагрузки (включении любой передачи) двигатель смещается в сторону противоположную направлению движения. И в случае с рваными или севшими подушками движок "ложится" на кузов. Оттуда и всевозможные шумы и вибрации.
Если бы это был гидротрансформатор - это бы сопровождалось "чавкающим стуком" и ощутимо влияло на движение (похоже на буксующее сцепление на механике). В самой коробке деталей, которые бы давали сильную вибрацию на кузов - нет. -------------------- |
3.10.2013, 6:23
Я менял переднюю подушку , может из - за этого? Но я приподнимал и приспускал движок на подушке - эффекта ноль. Вибрация идёт когда педаль тормоза нажата при включёной передаче и шум в салоне начинается как на старом дизеле
3.10.2013, 16:45
Так вибрация только когда на месте стоишь ?
Что происходит когда едешь ? |
3.10.2013, 18:33
Так вибрация только когда на месте стоишь ? Что происходит когда едешь ? да , вибрация только когда стоишь или встаёшь у светофора ( вобщем нога на тормозе с включоной передачей) когда едешь всё в норме , пока по сильней газу не дашь , поддаёшь то шум какой то посторонний появляетя в районе движка не как обычно , какой то дублирующий более грубый чем движок , но вибрации нет |
4.10.2013, 15:19
Такая же беда на Dodge caravan 2.4 2002 года. Только еще если печку включить, то вибрация усиливается... Такое ощущение , что вибрация в районе ремней. Урааа! Нашел) дребезжание было из за ослабших пистонов правого пыльника двигателя. Воткнул от восьмерки и все прошло -------------------- |
4.10.2013, 16:19
да , вибрация только когда стоишь или встаёшь у светофора ( вобщем нога на тормозе с включоной передачей) когда едешь всё в норме , пока по сильней газу не дашь , поддаёшь то шум какой то посторонний появляетя в районе движка не как обычно , какой то дублирующий более грубый чем движок , но вибрации нет Ну тогда вибрация точно от двигателя. Смотри подушки внимательнее, проверяй свечи, провода, выхлопную систему. Если бы вибрировало что то в АКПП, то с увеличением оборотов вибрация только нарастала бы ... |
12.10.2013, 12:57
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2013 Из: омск Пользователь №: 65 880 |
Очень похоже на порванные и/или подсевшие подушки двигателя. Дело в том, что при подаче нагрузки (включении любой передачи) двигатель смещается в сторону противоположную направлению движения. И в случае с рваными или севшими подушками движок "ложится" на кузов. Оттуда и всевозможные шумы и вибрации. Если бы это был гидротрансформатор - это бы сопровождалось "чавкающим стуком" и ощутимо влияло на движение (похоже на буксующее сцепление на механике). В самой коробке деталей, которые бы давали сильную вибрацию на кузов - нет. а падушка любая |
14.10.2013, 22:09
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 15.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 18 877 Реальное имя:Андрей |
Доброго времяни суток всем! У меня вот такая проблемма : вояджер 2001 , ДВС 2.4 , АКПП 3-х ступ . При переключении на D R идёт сильная вибрация , а на P N всё в норме , при этом печка выключена , на её не стоит грешить. Началось всё не давно . Может кто то сталкивался с такой проблеммой , что это может быть ? Подскажите. Присоединяюсь! Такая же проблема. Додж Караван 2002 2,4 литра. Что делал: Подтянул цепь балансировочных валов - ничего не изменилось. Поменял переднюю опору двигателя ( была изношена, резина вся в трещинах) - ничего не изменилось. Промыл топливную систему, инжекторы - чуток порезвее стала, но вибрация не пропала. Ещё одна особенность - вибрации бывают разные, один день - очень сильная, аж бесит! На длительных светофорах даже на нейтраль ставлю. Другой день - еле заметная, терпимая. Вот так, есть над чем подумать... Копаем дальше, может вместе накопаем чего.. -------------------- Dodge - уловка, увертка, хитрость (англ.) И причем тут баран? Нипанятна..
15.10.2013, 10:46
Здравствуйте, 'Ivanych' ! У меня схожая ситуация - сильная вибрация появляется при включении передач R, D, 1, 2, 3. Отпускаю педаль тормоза, жму газ - вибрация пропадает - машина нормально едет, нажимаю педаль тормоза - опять вибрация. На P и R вибрации нет. Гранаты приводов не гуляют. В чем ещё может быть проблема? Привет! Так вибрация при движении или только когда машина на месте стоит ? Только когда на месте стоит. С коробкой у тебя все нормально. Проверь: - высоковольтные провода и свечи зажигания - свободно ли подвешен глушитель (не задевает ли за кузов) Еще возможно причина с балансировочными валами. Фазы проверял ? Но это все уже по двигателю. |
15.10.2013, 11:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей |
Была подобная проблема - Таун кантри 3,8. Вылечилось заменой передней и задней опор двигателя. Также почему-то была вибрация по глушителю, хоть он нигде не цеплял ни за что - вварили гибкую гофру - машина стала намного тише, пропал"гул" при разгоне - всем рекомендую сделать такую небольшую доработку.
17.10.2013, 20:39
Здравствуйте, 'Ivanych' ! У меня схожая ситуация - сильная вибрация появляется при включении передач R, D, 1, 2, 3. Отпускаю педаль тормоза, жму газ - вибрация пропадает - машина нормально едет, нажимаю педаль тормоза - опять вибрация. На P и R вибрации нет. Гранаты приводов не гуляют. В чем ещё может быть проблема? Привет! Так вибрация при движении или только когда машина на месте стоит ? Только когда на месте стоит. С коробкой у тебя все нормально. Проверь: - высоковольтные провода и свечи зажигания - свободно ли подвешен глушитель (не задевает ли за кузов) Еще возможно причина с балансировочными валами. Фазы проверял ? Но это все уже по двигателю. Свечи после промывки инжектора заменил. Высоковольтные провода посмотрю, глушитель тоже гляну. Можно вкратце - по балансир. валам? Какие фазы имеете ввиду? Цепь балансир. валов не снимал, только подтянул. -------------------- Dodge - уловка, увертка, хитрость (англ.) И причем тут баран? Нипанятна..
18.10.2013, 10:49
Свечи после промывки инжектора заменил. Высоковольтные провода посмотрю, глушитель тоже гляну. Можно вкратце - по балансир. валам? Какие фазы имеете ввиду? Цепь балансир. валов не снимал, только подтянул. Я имел ввиду совпадают ли метки на коленвалу и на шестерне привода балансирных валов. Мож каким о образом перескочила цепь и из-за них вибрации. Но тут понятно, что не в АКПП дело. Так что это уже другая тема. |
18.10.2013, 22:40
Свечи после промывки инжектора заменил. Высоковольтные провода посмотрю, глушитель тоже гляну. Можно вкратце - по балансир. валам? Какие фазы имеете ввиду? Цепь балансир. валов не снимал, только подтянул. Я имел ввиду совпадают ли метки на коленвалу и на шестерне привода балансирных валов. Мож каким о образом перескочила цепь и из-за них вибрации. Но тут понятно, что не в АКПП дело. Так что это уже другая тема. Спасибо, отлегло! Будем смотреть. -------------------- Dodge - уловка, увертка, хитрость (англ.) И причем тут баран? Нипанятна..
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 7:49 |
