троит двигатель Караван 2,4 |
25.12.2012, 18:30
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.12.2012 Из: РБ г.Гомель Пользователь №: 57 795 Реальное имя:Алексей |
Доброе время суток всем уважаемые форумчане. Если кто может помочь советом плиз! Затроил движок Караван 2,4 бензин 2005г. Ехать естественно не хочет а при нажатии на газ иногда из двигателя раздаются полу стуки полу хлопки, свет мерцает а при остановке пытается заглохнуть и работает очень нестабильно. Перед этим сдох аккумулятор. Может ли это быть связано с аккумулятором? Или смотреть провода и свечи? Чек не горит и ошибок нет.
Сообщение отредактировал ros10 - 25.12.2012, 18:35 |
25.12.2012, 19:17
Жуть какая.. Чур меня.. И это все в одном автомобиле..
Ошибки какие - для начала. Троение не будет безошибочным. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.12.2012, 19:21
25.12.2012, 19:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 747 Регистрация: 1.12.2008 Из: СПб,теперь Просвет Пользователь №: 18 544 Реальное имя:Геннадий |
Заведомо живой аккум ставить пробовал?
Когда сдох аккум прикуривал? При заводке твоего авто, автомобиль-донор был заведён? -------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
Hyundai Getz GLS 1.4 AT 2007(бешеный кирпичик для дочки) Нам разум дал стальные руки-крюки....... |
25.12.2012, 19:33
25.12.2012, 19:40
Заведомо живой аккум ставить пробовал? Когда сдох аккум прикуривал? При заводке твоего авто, автомобиль-донор был заведён? живой аккумулятор ставить ещё не пробовал но поткуривал и донор был заведён Ставь живой аккум, пройдёт беда- ставь свечку. Не пройдёт- на диагностику и возможно за мозгами. -------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
25.12.2012, 19:45
Итак. Проверять свечи. Проверять провода. Обратить внимание на катушки.
Не мешает проверить компрессию. То, что пытается заглохнуть - нестабильная работа клапана холостого хода/подсос воздуха. Снимать/чистить/менять клапан и пороверять байпасное отверстие. Полустуки-полухлопки - возможно, неисправен датчик детонации, отсюда - неправильный угол зажигания для данного топлива. Прикуривание совершенно ни при чем, можно долго спорить. полагаю, что троило и до этого.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.12.2012, 19:46
Заведомо живой аккум ставить пробовал? Когда сдох аккум прикуривал? При заводке твоего авто, автомобиль-донор был заведён? живой аккумулятор ставить ещё не пробовал но поткуривал и донор был заведён Ставь живой аккум, пройдёт беда- ставь свечку. Не пройдёт- на диагностику и возможно за мозгами. спасибо большое буду пробовать!!! |
25.12.2012, 22:01
Итак. Проверять свечи. Проверять провода. Обратить внимание на катушки. Не мешает проверить компрессию. То, что пытается заглохнуть - нестабильная работа клапана холостого хода/подсос воздуха. Снимать/чистить/менять клапан и пороверять байпасное отверстие. Полустуки-полухлопки - возможно, неисправен датчик детонации, отсюда - неправильный угол зажигания для данного топлива. Прикуривание совершенно ни при чем, можно долго спорить. полагаю, что троило и до этого.. До этого было всё хорошо за исключением холостого хода-при остановки иногда плавали обороты но потом выравнивались. Клапан холостого хода я проверю и остальное тоже конечно. Спасибо что направили, а то в мозгах уже каша былы куда лесть. А если датчик детонации влияет на зажигание, то его, я думаю, первым нужно смотреть. Сообщение отредактировал ros10 - 25.12.2012, 22:05 |
26.12.2012, 8:31
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 184 Реальное имя:Валерий |
Доброе время суток всем уважаемые форумчане. Если кто может помочь советом плиз! Затроил движок Караван 2,4 бензин 2005г. Ехать естественно не хочет а при нажатии на газ иногда из двигателя раздаются полу стуки полу хлопки, свет мерцает а при остановке пытается заглохнуть и работает очень нестабильно. Перед этим сдох аккумулятор. Может ли это быть связано с аккумулятором? Или смотреть провода и свечи? Чек не горит и ошибок нет. Еще бензонасос-фильтр, с аккумом вроде не связано, но могло просто совпасть. Симптомы похожи... -------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
26.12.2012, 9:22
Датчик детонации на зажигание-то влияет, но его надо смотреть не первым.
Первым - провода, свечи, возможно, катушка, клапан ХХ и на предмет подсоса воздуха и ЕГР, как уже писали.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.12.2012, 20:02
Датчик детонации на зажигание-то влияет, но его надо смотреть не первым. Первым - провода, свечи, возможно, катушка, клапан ХХ и на предмет подсоса воздуха и ЕГР, как уже писали.. Появилась ошибка! После двух с половиной циклов замка зажигания done уже не пишет а чек моргает 10 раз и всё. Помогите лузеру! Сколько не искал на форуме-не нашел точного ответа. Предполагаю что расходомер. Заранее Спасибо!!!!!! |
26.12.2012, 20:18
Аккумулятор живой поставил?
Или со своим ошибки ищешь? -------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
26.12.2012, 20:27
26.12.2012, 20:30
Территориально откуда сам?
26.12.2012, 20:40
26.12.2012, 20:56
Мдя.. В белорусской ветке насчёт сканера не интересовался?
26.12.2012, 21:00
26.12.2012, 21:06
Не лень будет- отпишись потом что было.
26.12.2012, 21:09
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:56 |
