Течь рулевой, Почему такой странный цвет, и насколько все серьезно |
27.7.2018, 0:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 25.10.2015 Из: Мытищи Пользователь №: 81 298 Реальное имя:Никита Город:Мытищи |
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос тут по рулевой рейке - собственно знал о течи, но в основном заглядвал со стороны, а тут подвернулась возможность рассмотреть это непотребство со всех сторон
и не очень хорошо видно, рулевой вал при этом уровень в бачке не меняется и жидкость, как видно из фото по цвету не похожа на ATF (хотя может я ошибаюсь и она со временем теряет цвет), вот собственно вопрос, что это может течь и насколько это критично, понятно, что по фото не вылечить, но все же прошу совета у тех кто с этим сталкивался. Заранее спасибо! -------------------- |
27.7.2018, 0:45
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
проследить за уровнями всех жидкостей систем автомобиля, вымыть подкапотное/двигатель и по чистому определить источник течи
27.7.2018, 6:44
+1, у меня на маршрутке тёк датчик давления масла, так задристал всё вокруг
-------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
27.7.2018, 8:36
Добавить к вышесказанному нечего.Все абсолютно точно.
27.7.2018, 9:02
проследить за уровнями всех жидкостей систем автомобиля, вымыть подкапотное/двигатель и по чистому определить источник течи Спасибо большое, будем исполнять! +1, у меня на маршрутке тёк датчик давления масла, так задристал всё вокруг А не подскажите, где он располагается? -------------------- |
27.7.2018, 9:43
Да как раз где-то над рулевой рейкой,
сзади двигателя, под выпускным коллектором, сверху его и не увидеть, снизу с ямы откручивал, ключ вроде на 27 рожковый п.с. упс - пардон, не увидел, что у Вас 3.3, я про 2.4 рассказал ну наверняка примерно там же где-то Сообщение отредактировал zmichel - 27.7.2018, 9:46 -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
27.7.2018, 10:07
Да как раз где-то над рулевой рейкой, сзади двигателя, под выпускным коллектором, сверху его и не увидеть, снизу с ямы откручивал, ключ вроде на 27 рожковый п.с. упс - пардон, не увидел, что у Вас 3.3, я про 2.4 рассказал ну наверняка примерно там же где-то Ничего страшного, все равно спасибо большое за наводку!) -------------------- |
27.7.2018, 10:21
п.с. упс - пардон, не увидел, что у Вас 3.3, я про 2.4 рассказал ну наверняка примерно там же где-то вспомнилась эта картинка ... -------------------- + 375296551671
27.7.2018, 10:29
Доктор, а откуда у вас такие картинки? (с) :-)
странно, что нет коммента, что на 3.3 ДДМ находится примерно в районе запаски Сообщение отредактировал zmichel - 27.7.2018, 10:31 -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
27.7.2018, 10:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Доктор, а откуда у вас такие картинки? (с) :-) странно, что нет коммента, что на 3.3 ДДМ находится примерно в районе запаски Будет))) Он находится спереди, на уровне бампера, так что это точно не он гадит. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
27.7.2018, 11:52
странно, что нет коммента, что на 3.3 ДДМ находится примерно в районе запаски в любом комменте главное - не обдристаться, т.к. и запаска у него - в непривычном для тебя месте... -------------------- + 375296551671
27.7.2018, 13:18
не обдристаться главное под себя, а в комментах можно...
31.7.2018, 8:30
Да как раз где-то над рулевой рейкой, сзади двигателя, под выпускным коллектором, сверху его и не увидеть, снизу с ямы откручивал, ключ вроде на 27 рожковый п.с. упс - пардон, не увидел, что у Вас 3.3, я про 2.4 рассказал ну наверняка примерно там же где-то на в6 датчик давления спереди на кронштейне фильтра - до рейки ему ооооочень далеко :D автор, потеет так с одной стороны? такой эффект не обязательно при течи проявляется - может просто от долгого и планомерного накопления по капельки быть. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
7.8.2018, 14:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 95 710 Реальное имя:Валерий Город:Губкинский |
не хотелось новых тем разводить - на первой фоте топикстартера рулевая рейка у меня в ней отсутствует пробка (или как там она называется толи пробка золотника толи еще как не могу найти конструкцию) подскажите кто знает какие диаметр и шаг резьбы у нее у меня там видно гайку и подшипник. достаточно там просто промыть и закрутить или еще чего там располагается?
пс - додж караван 2005, 2,4 литра -------------------- Dodge caravan 2005
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:17 |
