беспроводная камера заднего вида, ломаю голову.... |
17.11.2015, 21:35
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 344 Регистрация: 21.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 148 Реальное имя:Кирилл |
Дорогие форумчане - помогить решить логическую задачу.
приобрел камеру и беспроводное подключение. вот такие передатчики. с подключением к фонарю нет проблем. один передатчик подключил к фонарю( плюс на плюс массу на массу) подключил камеру и забыл. все дело в салоне. перерыл весь интернет но не нашел ответа....то что по схеме то не работает так. подключаю тюльпан к магнитоле AV. минус на массу. плюс на оранжевый от магнитолы. (rear view control) и ничего. мерил тестером. на оранжевом нет плюса. по идеи если проводное подключение, то на этот провод идет провод от фонаря (+). но если тащить провод то смысл от беспроводного подключения??? подскажите....где я мог ошибиться? если кинуть на плюс то работает. но при включение задний надо переключать вручную магнитолу на режим AV. п.с. 1) тащить провод не вариант. 2) постоянно вешать на плюс на долго не хватит передатчика. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
17.11.2015, 22:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 16.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 61 978 |
А инструкции нет? Фиг его знает, что там китайцы имели в виду. Кстати говоря, плюс с ламп заднего хода должен быть где-то спереди на салонном жгуте. Может на это и рассчитано, что нет необходимости тащить его сзади?
17.11.2015, 22:19
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 397 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
1) тащить провод не вариант. Почему? Летом себе поставил проводную. Тянул кондуктором между потолком и крышей. Счастлив и доволен. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
17.11.2015, 22:22
Цитата Почему? Летом себе поставил проводную. Тянул кондуктором между потолком и крышей. Счастлив и доволен. длина будки 4 с лишним метра...при этом еще надо в кабину завести как то. поэтому было выбрано беспроводное решение. Сообщение отредактировал odonmvdrf - 17.11.2015, 22:23 -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
17.11.2015, 22:41
Цитата Кстати говоря, плюс с ламп заднего хода должен быть где-то спереди на салонном жгуте. Может на это и рассчитано, что нет необходимости тащить его сзади? была мысль найти провод в блоке предохранителей. (но у меня он идет на Фонари заднего хода, блок управления servotronic, датчик наличия воды в фильтре дизельного топлива, (+ключ) ) и кинуть на него этот плюс. но не глюканет ли чего от этого. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
17.11.2015, 23:14
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
(rear view control)
это вход переключения монитора на камеру - подать + с ламп ЗХ -------------------- |
17.11.2015, 23:23
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 049 Регистрация: 3.3.2011 Из: Домодедово Пользователь №: 37 538 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Ешкин кот. Найди под торпедой провод на фонари заднего хода, тащи этот + к майфуну и подключай. Сигнал пойдет и на камеру и на майфун. Все должно работать. Только неделю назад ставил похожую хрень на фиат фургон.
-------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
18.11.2015, 7:26
Цитата Ешкин кот. Найди под торпедой провод на фонари заднего хода, тащи этот + к майфуну и подключай. Сигнал пойдет и на камеру и на майфун. Все должно работать. Только неделю назад ставил похожую хрень на фиат фургон. Ну так думаю и сделаю.вот только надо найти этот предохранитель.А то лягушатники книжку кладут Где схема предохранительей до 2011 г. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
18.11.2015, 11:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 3.1.2009 Из: Береза Пользователь №: 19 220 Реальное имя:Дмитрий |
я так понимаю оба плюса нужно подать на плюс заднего хода, чтобы оба передатчика включались в момент включения задней передачи. Или я что-то не так понимаю?
-------------------- Dodge Grand Caravan 2003
18.11.2015, 22:40
Правильно понимаешь.тот что в салоне надо еще к плюсу кинуть рыжий провод от майфуна.типо сигнал пойдет и магнитола будет переходить в режим камеры автоматически при включении задней.китайцы блин...Не могли схему сделать.А то сам гадай что и как...
8.12.2015, 7:49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
А питание на приёмник подавать не пробовал?..
-------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 20:48 |
