Проехал 7 тыс. Появились первые проблемы. |
18.8.2013, 20:41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша |
Первая: уровень масла стал значительно выше метки макс. Сегодня слил лишнее до уровня.
Турбина сильно в масле и холодная и горячая часть. Может из-за высокого уровня? Вторая: Машина дымит на холостых. Дым серовато-белый и вонючий. Холодная несильно заметно, а с прогревом дымность увеличивается. При разгоне валит сизоватый дым потом проходит. При остановке и работе на холостых дымность остается. В чем может быть дело? Интересно услышать ваши мнения. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
18.8.2013, 20:43
Все, больше не заводим.
Смотрим либо прокладку ГБЦ, либо голоку, либо теплообменник. Слилось точно масло? А не муть или жижа непонятная? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.8.2013, 21:20
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.3.2011 Из: Минск Пользователь №: 38 283 Реальное имя:Виктор |
Все, больше не заводим. Смотрим либо прокладку ГБЦ, либо голоку, либо теплообменник. Слилось точно масло? А не муть или жижа непонятная? Еще и уровень охлаждающей проверь, а лучше набери в шприц и посмотри какого ОЖ цвета, сними патрубок с турбины и подергай за крыльчатку как в осевом, так и в продольном смещении, должно стоять почти как коловое, но крутиться крыльчатка должна легко без зацепов. А вот на счет того, что больше не заводим, это пока не шутка, разберись с проблемой, чтоб не наворотить бОльших проблем. -------------------- Крайслер Вояджер 2,5 CRD 2002 год
18.8.2013, 21:26
Жидкость попадает в масло, а не наоборот.. Охлаждайка может потемнеть немного.. Кожет быть и трещинка также (((.
18.8.2013, 21:34
На охлаждайку не похоже. За антифризом наблюдал с самого начала. Уровень не меняется. Да и масло слилось нормальное однородное без пузырьков и пены. Только может жиже чем надо. Попадает скорее всего соляра. Только вопрос через что.
18.8.2013, 21:39
В таком количестве форсунки никак не нальют.
18.8.2013, 21:43
18.8.2013, 21:45
Топливная с масляной связана только через поршни, а по другому никак...
18.8.2013, 21:46
Кроме форсунок, как еще соляра может попасть в масло? ТНВД исключен?
18.8.2013, 21:48
У вас точно CRD? )))
18.8.2013, 21:52
Кроме форсунок, как еще соляра может попасть в масло? ТНВД исключен? ТНВД смазывается исключительно ДТ, на масло он точно никак не завязан, он вообще живет отдельно и как отдельный узел, вот теперь вопрос, почему блин масло увеличилось И НА СКОЛЬКО? судя по фото турбины, то ЦРД -------------------- Крайслер Вояджер 2,5 CRD 2002 год
18.8.2013, 21:54
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD 2002 год
18.8.2013, 22:04
Когда меняли масло 7000 км назад, залили всю канистру 5л. Показалось мало. Потом я добавил с литровой еще гр 200. Уровень высокий заметил давно, думал угорит уменьшится. Слил сегодня около литра.
18.8.2013, 22:10
Предположим, что виновата охлаждайка. Все таки метку на расширительном бачке я не засекал. Но почему тогда масло без пузырьков и пены. Мне автомеханик говорил если антифриз все бы это в масле присутствовало.
18.8.2013, 22:24
А из-за чего на холостых дымит?
18.8.2013, 22:32
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей |
А из-за чего на холостых дымит? померяй первым делом компрессию.... а там будет видно. может поэтому и масло добавляется. -------------------- |
18.8.2013, 22:38
Вынимать форсунки надо?
18.8.2013, 22:40
19.8.2013, 6:46
Может, вам все-таки показалось про уровень? Если б охлаждайка попала, то там было такое... А по поводу дымности - да, смотреть компрессию, но в первую очередь - и турбину. Судя по виду, уровень масла должен не расти, а падать. И через сальники с потоком воздуха задувается МАСЛО в цилиндры, придавая сине-сизый цвет. При хреновой компрессии и льющей форсунке - больше будет черноты.
19.8.2013, 20:33
вот не поверите. при льющей форсунке дымит бееллым и еще как
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 0:01 |
