Что включает зуммер?, Зуммер, или *калюн-калюн* замолкает если двери водителя запереть |
30.3.2020, 3:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.2.2012 Из: Львів Пользователь №: 47 962 |
Зуммер предупреждает а наличии в замке ключа, о непогашенном головном свете, а если ключ извлечь , погасить свет, почему не замолкает? Пока двери водителя не запереть. Замок, тоесть контакт блок замка зажигания в порядке, ибо подменял другим- и без результата. Что-то еще включено? Что ? Концевик двери водителя тоже в порядке.
Сообщение отредактировал vasil_co - 30.3.2020, 3:28 |
30.3.2020, 9:41
Зуммер предупреждает а наличии в замке ключа, о непогашенном головном свете, а если ключ извлечь , погасить свет, почему не замолкает? Пока двери водителя не запереть. Замок, тоесть контакт блок замка зажигания в порядке, ибо подменял другим- и без результата. Что-то еще включено? Что ? Концевик двери водителя тоже в порядке. Когда вставляешь ключ в замок зажигания - срабатывает иммобилайзер (слышен звук - "вжик"). Когда вынимаешь ключ, иммобилайзер - отключается (тоже слышен звук - "вжик"). Если при вынимании ключа звука нет , то бортовой компьютер считает, что ключ всё ещё в замке зажигания. Соответственно, срабатывает зуммер при открытии двери. Попробуй несколько раз вставить и вынуть ключ. Попробуй второй ключ зажигания. -------------------- |
30.3.2020, 11:37
Это на какой машине иммо "вжикает"?
Что за чушь? Сообщение отредактировал demetrio - 30.3.2020, 11:51 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
30.3.2020, 11:50
авто без иммобилайзера, ключ- болванка, замок зажигания не розбит ключ извлекается только в положении нейтраль
30.3.2020, 11:58
Это на какой машине иммо "вжикает"? Что за чушь? На Крайслер Себринг III, body - JS. -------------------- |
30.3.2020, 12:19
У меня на ДД тоже вжикает, но че-то подозреваю, что так руль блокируется
-------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
30.3.2020, 12:52
У меня на ДД тоже вжикает, но че-то подозреваю, что так руль блокируется Я точно не знаю, что "вжикает". Но если ключ вытаскиваешь и "вжика" нет, то пищит зуммер, при открывании двери. -------------------- |
30.3.2020, 14:16
При вытаскивании ключа тоже вжикает, везде похоже по разному запрограммировано
30.3.2020, 21:39
При вытаскивании ключа тоже вжикает, везде похоже по разному запрограммировано Дело в том, что, иногда, при вынимании ключа не вжикает. Приходится несколько раз ключ вставлять/вынимать, пока не вжикнет. -------------------- |
30.3.2020, 23:56
1.4.2020, 12:08
Да.. не первый раз слышу, что так может вжикать. Поискал в интернете. Действительно это электронное устройство блокировки руля. А звук "вжик" слышен при срабатывании привода блокировки/разблокировки руля. -------------------- |
1.4.2020, 14:24
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Так а ключ, как на более старых америкосах, точно из замка в верном положении вынимается?
Просто не совсем понял, что такое положение "нейтраль" Сообщение отредактировал Aleksander60 - 1.4.2020, 14:25 -------------------- |
1.4.2020, 18:07
Да.. не первый раз слышу, что так может вжикать. Поискал в интернете. Действительно это электронное устройство блокировки руля. А звук "вжик" слышен при срабатывании привода блокировки/разблокировки руля. Так вот и я говорю.... Как иммо может "вжикать"? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.4.2020, 21:33
Так вот и я говорю.... Как иммо может "вжикать"? Вот пообсуждали и ещё немного об авто узнали. -------------------- |
2.4.2020, 16:00
3.4.2020, 20:27
Не америкос, а американец, или американский автомобиль. Мой, амермканский автомобиль, чем немало горжусь. Ключ извлекается в нейтральном положении, в других положениях не извлекается. Проблема изложенная в начале поста, в електрике, а именно,- неправильно работает освещение салона, при оегулировке интенсивности колесиком *сходит с ума* реле под ногами, что-то коротит, на стоянке садит аккумулятор. Буду разьираться по схемам, при том что проводка без самоделов, все по заводу.Разберусь= отпишусь, поскольку часний случай, судя по коментариям
Сообщение отредактировал vasil_co - 3.4.2020, 20:31 |
3.4.2020, 22:26
...Ключ извлекается в нейтральном положении, в других положениях не извлекается... Ключ должен извлекаться в крайнем левом положении. на стоянке садит аккумулятор. Аккумулятор садится из-за того, что бортовой комп думает, что ключ в замке зажигания (ключ - вынут не правильно). В этом случае, если авто оставить надолго, то аккумулятор разрядится. И зуммер двери тоже говорит о том, что ключ - находится в замке зажигания, хотя его там нет. Одна из версий: - виноват замок зажигания. Сообщение отредактировал genembush - 3.4.2020, 22:27 -------------------- |
3.4.2020, 22:35
Ключ должен извлекаться в крайнем левом положении. Ерунду то не пишите. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
4.4.2020, 5:38
Парни, не спорьте, мы даже не знаем, что за америкос, пардон, Американский автомобиль у ТС.
На моем вояджере, замок уж так разболтался, что ключ вынимался практически в любом положении, да и завести можно было почти отверткой, как в кино :-) на ДД, типа электронного ключа, но он тоже механически блокируется, и вынимается действительно только в крайнем левом положении. А через год, с 11 года уже бесконтактные ключи вроде пошли... -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
4.4.2020, 9:59
Ключ должен извлекаться в крайнем левом положении. Ерунду то не пишите. На Крайслер Себринг body - JS имеется всего 4 положения ключа, слева - направо: Lock - ACC - ON - Start Штатно ключ вынимается в положении Lock Сообщение отредактировал genembush - 4.4.2020, 10:00 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:52 |
