Вентиляторы охлаждения |
5.3.2020, 21:35
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Друзья, вечер добрый.
есть одна загадка. При запуске авто, включаются вентиляторы на второй скорости, и могут не отключаться вплоть до конца поездки. А в один день может работать все штатно. из ошибок. p1598 - радиатор на данный момент отключен, его нет, фишка с датчика снята, с компрессора тоже. Климат работает в АВТО дует себе в разные стороны, я его не трогаю. Реле под капотом управления заменил на газелевские 30 амперные, других нет. Разгрузочные, те что на вентиляторах, тоже менял, не помогает. Проводку прозвонил на массу ничего не бьет... Сообщение отредактировал chief90 - 5.3.2020, 21:36 -------------------- dodge intrepid 3.5
6.3.2020, 7:27
Достаточно P1598. Авто думает, что кондей накачал миллиард атмосфер.
19.3.2020, 22:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 280 Реальное имя:Дима Город:Санкт-Петербург |
мучился этим летом пока не натыкался на форуме на инструкцию, где указывалось, что таким образом первые 100 км машина просушивает паеты радиаторов после долгой стоянки без аккума.
-------------------- Chrysler Concorde Lxi 3.2(5)L 1999гв
20.3.2020, 13:49
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 6.5.2010 Из: Одинцово Пользователь №: 30 465 Реальное имя:Алексей |
Друзья, вечер добрый. есть одна загадка. При запуске авто, включаются вентиляторы на второй скорости, и могут не отключаться вплоть до конца поездки. А в один день может работать все штатно. из ошибок. p1598 - радиатор на данный момент отключен, его нет, фишка с датчика снята, с компрессора тоже. Климат работает в АВТО дует себе в разные стороны, я его не трогаю. Реле под капотом управления заменил на газелевские 30 амперные, других нет. Разгрузочные, те что на вентиляторах, тоже менял, не помогает. Проводку прозвонил на массу ничего не бьет... Фишка с датчика снята, в этом, собственно, вся проблема -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
23.3.2020, 19:16
Тоже придерживаюсь мнения про датчик. Вероятно мозги не видят датчик, отчего включают охлаждение для предотвращения перегрева кондея, или как писали по-другой причине. Но обычно все сделано для предотвращения какой-то беды, как пример перегрев системы кондиционирования.
На ЛХ1 ситуация с ним возможно обратная, мозги старее. У меня стоял какой-то датчик, был ли он живой или системе была перезаправлена не знаю. Вентиляторы тоже чудили - сами включались сразу на 2 скорости и видимо давно так ездил предидущий хозяин, тк подшипник вентилятора умер. Сняв датчик - вентиляторы успокоились, не включались хаотично и не выключались хаотично. Позже вернул кондишку и датчик - и все работает в штатном режиме. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:35 |
