Подогрев сидений, Возможно ли использовать штатные кнопки |
22.9.2017, 11:41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 681 Регистрация: 24.6.2010 Из: С-Пб Колпино Пользователь №: 31 561 Реальное имя:виктор |
Надумал устроить праздник .опе и приладить обогрев стульев. Использовать комплект "Емеля". Кнопки на "Емеле" силовые, а штатные управление через бодик. Можно ли это дело соединить как-то? Или не париться и вклячить емельские кнопки, круглые кстати, на место штатных. Сам с электрикой не дружу и очень хотелось бы инструкцию по подробней, пошагово.
З,Ы. Авто 2.5 CRD 02 г.в. 1C8GYN5762U555474 если поможет. -------------------- |
22.9.2017, 14:01
Надумал устроить праздник .опе и приладить обогрев стульев. Использовать комплект "Емеля". Кнопки на "Емеле" силовые, а штатные управление через бодик. Можно ли это дело соединить как-то? Или не париться и вклячить емельские кнопки, круглые кстати, на место штатных. Сам с электрикой не дружу и очень хотелось бы инструкцию по подробней, пошагово. З,Ы. Авто 2.5 CRD 02 г.в. 1C8GYN5762U555474 если поможет. Уточни, штатные кнопки есть? Блок управления подогревом есть? А подогревов нет? Блок подгревов отдельный, не с бодика. С бодика только питание. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 22.9.2017, 14:05 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
22.9.2017, 14:10
Уточни, штатные кнопки есть? Блок управления подогревом есть? Откуда они там? Если нет подогрева. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
22.9.2017, 14:14
Откуда они там? Если нет подогрева. Из первого поста понял, что они есть, раз их менять собрался. Может сидухи менял? Ждем... Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 22.9.2017, 14:17 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
22.9.2017, 18:04
Штатного подогрева нет. И чтоб не уродовать вид не родными кнопками думал купить блок штатных кнопок и приспособить их в комплект "Емеля", блок кнопок нашел , пока воздержался от покупки.Думаю и блок подогрева можно найти. Стулья тоже не менял , обычный велюр. Судя по всему придется прятать кнопки включения обогрева с глаз долой. Очень жаль, так хотелось чтоб было красиво. Может все таки найдется решение без кардинальной переделки всего и вся? Менять авто не предлагать. Буду ждать дельных советов.
Сообщение отредактировал victor57 - 22.9.2017, 18:08 -------------------- |
22.9.2017, 20:24
Штатного подогрева нет. И чтоб не уродовать вид не родными кнопками думал купить блок штатных кнопок и приспособить их в комплект "Емеля", блок кнопок нашел , пока воздержался от покупки.Думаю и блок подогрева можно найти. Стулья тоже не менял , обычный велюр. Судя по всему придется прятать кнопки включения обогрева с глаз долой. Очень жаль, так хотелось чтоб было красиво. Может все таки найдется решение без кардинальной переделки всего и вся? Менять авто не предлагать. Буду ждать дельных советов. Если нет блоков с проводкой, тогда только колхоз. Через реле. Кнопки на включение реле можно штатные, питание на подогрев заводить только через реле и предохрагитель. Блоки, по сути, роль реле и выполняют. Вопрос только в том, где взять плюс при включенном зажигании. Можно например с одного из прикуривателей, если они не используются. Можно конечно сделать более красиво через бодик, но тут минимальные навыки электрика все таки нужны. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
23.9.2017, 13:45
Штатного подогрева нет. И чтоб не уродовать вид не родными кнопками думал купить блок штатных кнопок и приспособить их в комплект "Емеля", блок кнопок нашел , пока воздержался от покупки.Думаю и блок подогрева можно найти. Стулья тоже не менял , обычный велюр. Судя по всему придется прятать кнопки включения обогрева с глаз долой. Очень жаль, так хотелось чтоб было красиво. Может все таки найдется решение без кардинальной переделки всего и вся? Менять авто не предлагать. Буду ждать дельных советов. Если нет блоков с проводкой, тогда только колхоз. Через реле. Кнопки на включение реле можно штатные, питание на подогрев заводить только через реле и предохрагитель. Блоки, по сути, роль реле и выполняют. Вопрос только в том, где взять плюс при включенном зажигании. Можно например с одного из прикуривателей, если они не используются. Можно конечно сделать более красиво через бодик, но тут минимальные навыки электрика все таки нужны. Спасибо. Буду пробовать. -------------------- |
23.9.2017, 14:03
Спасибо. Буду пробовать. Вот примерная схема. На подсветку кнопок плюс и минус можно взять там же, где питание. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
25.9.2017, 20:28
Спасибо. Буду пробовать. Вот примерная схема. На подсветку кнопок плюс и минус можно взять там же, где питание. [img] Спасибо, похоже то что надо. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:35 |
