не работают 3 цилиндра, караван 3.0 1994г |
25.4.2018, 23:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2018 Из: Запорожье Пользователь №: 92 874 Реальное имя:Геннадий Город:Запорожье |
началось все с хлопка в глушителе, через метров 400 еще раз, потом чаще, пока не остановился где то через километр,заводится но трясет и глохнет,по ощущениям перескочил ремень,моторист исследовал авто,метки грм в порядке, искра есть,говорит 3 цилиндра,которые ближе к радиатору свечи в саже,где искать, какие есть идеи,может ли из-за катализатора или лямбды?можно ли искать причину отключением всех датчиков,таскать машинку на тросе от электрика к электрику затратно очень...
26.4.2018, 5:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 64 647 |
хлопки -это горение топлива уже в глушителе )) , в твоем случае скорее всего , проблема с зажиганием . Смотри датчики рв и кв. Провода высокого напряжения , катушку.
26.4.2018, 6:35
как определить кто из них?
26.4.2018, 8:48
найди путного электрика , вылечит машину )) Пока найди сами датчики на машине , проверь проводку к ним . Качество проводки для этой машины большая проблема . Проверь целы ли провода высокого напряжения , заведи ночью или в темном гараже и станет ясно если есть утечка. Но , лучше до электрика ..
Еще компрессию проверь хотя-бы в трех доступных цилиндрах бывает что и клапана прогорают.. |
27.4.2018, 11:34
датчиков кв и рв не нашел,наверное с трамблером их не ставят?,проверили метки ,померяли компрессию 7 - 8 вроде не плохр для этого двигла? ,отключал по очереди все датчики,форсунки отпали автоматически,ибо на газу таже фигня,газ евро2, дошел до крышки трамблера,и после промывки ее бензином о чудо))), все заработало,писец подкрадывался потихоньку,потому как на бензе при включении скорости машина глохла перед этим событием, ну както так,отчет сделан,кому интересно
27.4.2018, 16:51
датчиков кв и рв не нашел,наверное с трамблером их не ставят?,проверили метки ,померяли компрессию 7 - 8 вроде не плохр для этого двигла? ,отключал по очереди все датчики,форсунки отпали автоматически,ибо на газу таже фигня,газ евро2, дошел до крышки трамблера,и после промывки ее бензином о чудо))), все заработало,писец подкрадывался потихоньку,потому как на бензе при включении скорости машина глохла перед этим событием, ну както так,отчет сделан,кому интересно таки перебои в зажигании.. А по симптомам как-будто снаряд в мотор попал.Молодец ,что разобрался . Зато прошенный электрик курит. ХА-ХА )) 7-8 атмосфер очень мало .. !! При условии ,если правильно замеряли. Сообщение отредактировал blijnii - 27.4.2018, 16:55 |
29.4.2018, 21:36
замеряли конечно странным прибором,обычный не подошел, я впервые такой видел,на бумажке миллиметровке график давления рисовал,вопрос стоял вообще есть или нету ее родимой,главное что ровная компрессия в цилиндрах, без разбега ,7 еще пойдет,6,9 если не ошибаюсь рабочий минимум,движок изза этого вскрывать не буду,дури и так хватает, масло берет но умеренно, пока полет нормальный
Сообщение отредактировал Keyz777 - 29.4.2018, 21:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 20:23 |
