ошибки акпп рассшифровка |
1.1.2017, 21:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 1.11.2015 Пользователь №: 81 426 Реальное имя:тимур Город:тверь |
всех с новым годом парни ...помогите расшифровать ошибки акпп 42le a 606 игл вижн... прошлишь сканером выдал ишибки такие 24 38 51 56 41 43 21 я пробовал переводил... немогу собрать вооединое предложение с английского на русский.ну или где можно поковырять список ошибок
2.1.2017, 17:19
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
-------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
4.1.2017, 2:22
ПОМОГИТЕ РАЗАБРАТСЯ С ОШИБКАМИ ТАМ МНЕ ССЫЛКУ ДАВАЛИ НО Я ПОХОДУ ЛОШАРА НЕ ДОПОНЯЛ ТАМ....(ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТЕ В СЛУХ)......ДАВАЙТЕ НАЧНУ ИЗНАЧАЛЬНО ПРОБЛЕМЫ..ВООБЩЕМ РЕМОНТИРОВАЛИ МНЕ АКПП ПРОКАТАЛСЯ 2 НЕДЕЛИ И ОПЯТЬ В АВАРИЮ ..ПРОВОДКУ ПРОВЕРЯЛИ НОРМ...ДАТЧИКИ МЕНЯЛ... МОЗГИ МЕНЯЛ НЕ ПОМОГЛО...И ВОТ НАШЕЛ У ОДНОГО ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА СКАНЕР ДОБРАЛСЯ ДО НЕГО И ВОТ ОШИБКИ Я ПЕРЕВЕЛ НА РУССКИЙ ПИШУ КАК ПЕРЕВЕЛОСЬ....41-НИЗКО-ОБРАТНАЯ ОШИБКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА .... 21-ПЕРЕГРУЗ ДАВЛЕНИЯ ЦЕПИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.... 56-ДАТЧИК СКОРОСТИ ТУРБИНЫ .... 24-НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 51--ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОШИБКА В ПЕРВОМ 38-УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ 43-ОШИБКА ОВЕРДРАЙВ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА КАК ПЕРЕВЕЛОСЬ ТАК И ПИШУ ...Я НАЧИНАЮЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АКПП ...И ЕЩЕ САМА АКПП РАБОТАЕТ НО НА ХОЛОДНУЮ... ПРОЕЗЖАЕШЬ 1-2 КМ И СКИДЫВАЕТ ПОТОМ ГЛУШИШЬ -ЗАВОДИШЬ ОПЯТЬ ЕДЕТ НО НЕ ДОЛГО 100-200-300 МЕТРОВ И ОПЯТЬ БЕДА ТАК И МУЧАЮСЬ............МОЖЕТ ЭТО ИЗ-ЗА ГРЯЗИ В ГИДРОПЛИТЕ????
14.1.2017, 11:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 25.10.2014 Пользователь №: 74 740 Реальное имя:Александр |
ПОМОГИТЕ РАЗАБРАТСЯ С ОШИБКАМИ ТАМ МНЕ ССЫЛКУ ДАВАЛИ НО Я ПОХОДУ ЛОШАРА НЕ ДОПОНЯЛ ТАМ....(ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТЕ В СЛУХ)......ДАВАЙТЕ НАЧНУ ИЗНАЧАЛЬНО ПРОБЛЕМЫ..ВООБЩЕМ РЕМОНТИРОВАЛИ МНЕ АКПП ПРОКАТАЛСЯ 2 НЕДЕЛИ И ОПЯТЬ В АВАРИЮ ..ПРОВОДКУ ПРОВЕРЯЛИ НОРМ...ДАТЧИКИ МЕНЯЛ... МОЗГИ МЕНЯЛ НЕ ПОМОГЛО...И ВОТ НАШЕЛ У ОДНОГО ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА СКАНЕР ДОБРАЛСЯ ДО НЕГО И ВОТ ОШИБКИ Я ПЕРЕВЕЛ НА РУССКИЙ ПИШУ КАК ПЕРЕВЕЛОСЬ....41-НИЗКО-ОБРАТНАЯ ОШИБКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА .... 21-ПЕРЕГРУЗ ДАВЛЕНИЯ ЦЕПИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.... 56-ДАТЧИК СКОРОСТИ ТУРБИНЫ .... 24-НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 51--ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОШИБКА В ПЕРВОМ 38-УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ 43-ОШИБКА ОВЕРДРАЙВ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА КАК ПЕРЕВЕЛОСЬ ТАК И ПИШУ ...Я НАЧИНАЮЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АКПП ...И ЕЩЕ САМА АКПП РАБОТАЕТ НО НА ХОЛОДНУЮ... ПРОЕЗЖАЕШЬ 1-2 КМ И СКИДЫВАЕТ ПОТОМ ГЛУШИШЬ -ЗАВОДИШЬ ОПЯТЬ ЕДЕТ НО НЕ ДОЛГО 100-200-300 МЕТРОВ И ОПЯТЬ БЕДА ТАК И МУЧАЮСЬ............МОЖЕТ ЭТО ИЗ-ЗА ГРЯЗИ В ГИДРОПЛИТЕ???? Да не умеют у нас тут АКПП чинить , больше ломают . Они устанавливают - и все ломается довольно быстро , надо самому делать .Незнаю про ошибки акпп , но глянь проводку и штекери что в АКПП входят , можешь масло слить и снять гидроплиту, и перебрать её по мануалу - так же там стоит клапан электромагнитный - называется соленоид. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:58 |
