41ТЕ пооблема с задней передачей, Назад едет рывками |
2.4.2017, 16:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2016 Из: Екатеринбург Пользователь №: 87 044 Реальное имя:Александр Город:Екатеринбург |
Приветствую уважаемых форумчан!
Возникла следующая проблема: Авто- Стратус 2002г.в., 2.4 двигатель, коробка А604 (41ТЕ), пробег 235000 км. При включении задней передачи стала проявляться беда: Включаем R, чувствуем что передача включилась, на ровной дороге авто медленно катиться назад, при нажатии на газ обороты ростут, происходит толчок ощутимый и машина начинает рывками двигаться, с увеличением скорости двигается нормально. В горку, стоит не двигается, при увеличении оборотов, ощутимый толчок, рывками двигаемся назад, с увеличением скорости двигаемся нормально. Вперед едем хорошо, передачи переключает незаметно (переключения видно только по тахометру), кик даун отрабатывает, масло свежее, фильтр новый, уровень правильный. При замене масла на магните только пыль. Старое масло было темное, гарью не пахло. По диагностике ошибок нет. Правильно ли я понимаю, что коробка свое отжила или возможны другие варианты? Поиском рыл форум, но толком не нашел ничего, запутался еще больше, если повторяюсь в вопросе, ткните ссылкой. Спасибо. -------------------- Dodge Stratus, 2002, 2.4
Jeep Grand Cherokee,1998, 5.2 (последний из настоящих) |
2.4.2017, 18:10
А вот уровень если измерить правильно?
И какое новое масло влито? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
2.4.2017, 18:32
А вот уровень если измерить правильно? И какое новое масло влито? Масло Мопар АТФ +4 Уровень замеряю на горячую (после пробега 15-30км, прогнав по всем передачам, в паркинге) стоит на верхней метке в диапазоне HOT. -------------------- Dodge Stratus, 2002, 2.4
2.4.2017, 18:34
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
А вот уровень если измерить правильно? И какое новое масло влито? Масло Мопар АТФ +4 Уровень замеряю на горячую (после пробега 15-30км, прогнав по всем передачам, в паркинге) стоит на верхней метке в диапазоне HOT. На заведенной? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
2.4.2017, 18:46
Конечно
2.4.2017, 19:19
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Была такая же беда с задней передачей, только на Караване. Коробка была после ремонта (у официалов) и ещё на гарантии. В сервисе мне сказали, что не поменяли какое-то уплотнительное кольцо и происходило перетекание рабочей жидкости из одной полости в другую и не хватало давления для корректной работы задней передачи. Я говорю это со слов сервисменов, так это или нет - не знаю. Но достаточно быстро эту проблему они устранили.
Удачи. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
2.4.2017, 20:51
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691 |
проблемы, явные, видятся две: износившиеся уплотнительные резиновые кольца на поршне задней передачи(разбирать весь коробас,совсем, т.к этот поршень самый последний в коробке стоит) или износ бензонасоса, т.к. на заднюю передачу, по моему, идёт самое большое давление.
2.4.2017, 21:12
проблемы, явные, видятся две: износившиеся уплотнительные резиновые кольца на поршне задней передачи(разбирать весь коробас,совсем, т.к этот поршень самый последний в коробке стоит) или износ бензонасоса, т.к. на заднюю передачу, по моему, идёт самое большое давление. Имеете в виду, из за колец теряется давление в коробке? Значит будем разбирать, хоть и не хотелось Иваныч может что полскажет еще)) Бензонасос думаю не причем, давление конечно не мерил, но поводов для беспокойства он не давал. -------------------- Dodge Stratus, 2002, 2.4
3.4.2017, 20:00
вся система, типа кастрюля в кастрюле , а между ними резиновые кольца!
3.4.2017, 20:03
вся система, типа кастрюля в кастрюле , а между ними резиновые кольца! Это я уже изучил сегодня))) Буду мастер кит заказывать, скидывать коробку и перебирать -------------------- Dodge Stratus, 2002, 2.4
19.6.2017, 22:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 4.1.2016 Из: Зеленокумск Пользователь №: 82 447 Реальное имя:Андрей Город:Зеленокумск |
вся система, типа кастрюля в кастрюле , а между ними резиновые кольца! Это я уже изучил сегодня))) Буду мастер кит заказывать, скидывать коробку и перебирать у меня такая кака приключилась на себринге! лопнуло стопорное кольцо на реверспакете! на кусочки по 5мм. рассыпалось. -------------------- Chrysler Sebring 2,4 2004 - обменян на участок 6 соток......Началась стройка своего дома. Катаюсь на ммс chariot grandis
Ураааааа!!! Шарик продан. Я снова на американце! Chrysler Voyager 2.4 2002 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:45 |
