Гидроусилитель., Издает неприличные звуки... |
7.6.2016, 11:28
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 62 Регистрация: 4.12.2013 Из: Видное Пользователь №: 67 542 Реальное имя:Галина |
CARDONE 21-5243 ребилд
цена 9500 в наличии в москве -------------------- Dodge Caravan 95 2,5л вишневый чемодан, Dodge Caravan 03 2,4 красненький
7.6.2016, 13:36
Думаете, поработает лучше, чем б/у?... Я вот уверен даже, что нет... Проходили. Причем, и на своем опыте..
8.6.2016, 1:54
Думаете, поработает лучше, чем б/у?... Я вот уверен даже, что нет... Проходили. Причем, и на своем опыте.. не думаю, но вариантов других не вижу врядли человек захочет отдавать около 30000 за оригинал тем более, что официальные магазины все же дают гарантию на них, можно будет поменять Сообщение отредактировал Gashif - 8.6.2016, 1:56 -------------------- Dodge Caravan 95 2,5л вишневый чемодан, Dodge Caravan 03 2,4 красненький
8.6.2016, 8:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 81 945 Реальное имя:Serj Город:Moscow |
Оригинал в екзисте 22к, а так люди ставят насос гур от 2110, говорят подходит идеально, номер насоса ZFLS 7691 955 339, к нему еще шкив надо купить
-------------------- Chrysler Sebring 2.7L 2008г.
8.7.2016, 12:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Подскажите пожалуйста, где должен находиться радиатор ГУРа на моей машине?
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
8.7.2016, 13:29
Пожалуйста, нигде.
А так - где поставите. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.7.2016, 15:02
#27
Смысл есть в этом? Может кто ставил...
8.7.2016, 15:27
#28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.4.2016 Пользователь №: 84 325 Реальное имя:Алексей Туманов Город:Новосибирск |
CARDONE 21-5243 ребилд цена 9500 в наличии в москве Покупал весной 20-8759 этой конторы в BBT. По приезду оказалось, что вал у него метрический (19 мм плюс 20 микрон под посадку), а OEM шкив имеет дюймовый посадочный диаметр (3/4" или 19.09 мм) Шкив, как известно, пластиковый с небольшой втулкой. Пытаться его напылить плазмой или высверливать под ремвтулку -- дохлый номер. В итоге изготовили за 3 тыры копию шкива целиком из стали 45 с посадкой конкретно под этот вал. Дополнительный побочный эффект, вал немного люфтит во втулке. P.S. Никому шкив не нужен? |
8.7.2016, 19:19
#29
Смысл есть в этом? Может кто ставил... Вообще нет, если нет проблем в рейке и насосе, а если в них есть проблемы, то радиатор не поможет. врядли человек захочет отдавать около 30000 за оригинал Думаете, с вероятностью замены CARDONE пусть и по гарантии раз в 2 месяца по 9500 получится дешевле, чем 30 000?... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.7.2016, 20:04
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 55 141 Реальное имя:Сергей Город:Новосибирск |
у меня востановленная рейка кардон 1,5 года.60000 км.полет нормальный. почему гур должен быть хуже?
8.7.2016, 21:53
#31
Торопился и немного не то написал. Вал, конечное же, люфтит в сальнике. Не течет, но заметно болтается. Виной всё тот же нестандартный диаметр вала.
9.7.2016, 10:00
#32
Понял... Значит меняю насос на следующей неделе. Буду ставить б/у. А там отпишусь как и что...
9.7.2016, 12:16
#33
Торопился и немного не то написал. Вал, конечное же, люфтит в сальнике. Не течет, но заметно болтается. Виной всё тот же нестандартный диаметр вала. При чем тут осевое смещение и диаметр вала? Практически все насосы имеют люфт. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.7.2016, 22:33
#34
Торопился и немного не то написал. Вал, конечное же, люфтит в сальнике. Не течет, но заметно болтается. Виной всё тот же нестандартный диаметр вала. При чем тут осевое смещение и диаметр вала? Практически все насосы имеют люфт. Мой старый, сильно б/у, не имел люфта. ХЗ, в общем, сервисники сказали, люфтить не должно. Я поверил на слово. |
10.7.2016, 8:54
#35
В подшипнике - да, не должно, а вдоль оси вала - может и ходить.
10.7.2016, 11:56
#36
10.7.2016, 12:10
#37
Так с таким дефектом и работать нормально перестанет, он может не подтекать, а воздух подсасывать в насос.
10.7.2016, 14:30
#38
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 62 107 |
10.7.2016, 21:14
#39
10.7.2016, 21:17
#40
Ухудшение усиления и вспенивание жидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 12:02 |
