Обороты ХХ, Прыгают обороты |
31.1.2018, 20:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.7.2017 Из: Москва Пользователь №: 90 518 Реальное имя:Игорь Город:Москва |
На Додж Караван 3.3 2001 г.,при заведенном двигателе на ХХ обороты с 1200 резко уменьшаются до 800-700 об\м. и начинают прыгать до 500-450 а иногда глохнет.После того как машина прогреется обороты держаться нормально около 720 а на D около 650-600. Чистил клапан ХХ, результата не дало.И еще, если подергать жгут с проводами который идет к клапану ХХ и датчику дроссельной заслонке то обороты тоже начинают прыгать.
31.1.2018, 21:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
Значит и надо искать проблему в этом жгуте
1.2.2018, 8:45
А почему тогда на горячею все нормально? Тогда-бы тоже должны обороты прыгать.
2.2.2018, 16:39
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 20.10.2011 Из: Тула Пользователь №: 44 611 Реальное имя:Юрий |
отходят контакты на датчике положения дроссельной заслонки.
1. Разбери разъем и чуть с боков нажми на контакты: увидишь, там внутри лепестки начнут отклоняться внутрь. 2. убедись, что контакты на колодке стоят неподвижно и при подключении колодки к дпдз не утапливаются назад. 3. ну и провода на целостность проверь. выстраданное... -------------------- |
4.2.2018, 14:34
Спасибо,буду пробовать
9.2.2018, 13:46
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 195 Регистрация: 26.2.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 375 Реальное имя:Алексей |
-------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
9.2.2018, 13:50
А вообще как правильно чистить клапан ХХ? какие части можно промывать,и чем?Мнений полно,кто говорит можно,кто-нельзя!Что за фишка с закорачиванием ВВ проводов при снятом аккумуляторе после чистки клапана ХХ?
13.2.2018, 11:26
Что-то успехов не каких,поджал контакты но все также.
16.6.2021, 9:12
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2015 Пользователь №: 76 241 Реальное имя:Валера |
Добрый день таже беда. Машина приезде от 60 до 90 дергаеться при езде меньше 60 как будто троит. Была заменена катушка свечи провода дросель с датчиками заменил егр но проблема не ушла. Может при езде на малых скоростях заглохнуть да кампрессия в целиндрах от 10 до 12.
13.8.2021, 15:33
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.7.2019 Из: Гольяново, Дедовск Пользователь №: 98 884 Реальное имя:Алексей Город:Москва, Дедовск |
Добрый день, тоже какая то чертовщина с холостыми после замены двигателя. Машина Додж Караван 2.4 2005 г.,при прогреве двигателя ХХ обороты порядка 1400 .После того как машина прогреется обороты держаться около 1200, на D около 900-1000, с включенным кондеем порядка 800. До замены движка обороты были на прогретом около 750. Датчики и мозги не менялись. Как отрегулировать ХХ до нормальных параметров? И какие они вообще эти параметры, а то в моем мануале нет никакой инфы по этому поводу.
-------------------- DODGE CARAVAN 2005г.
На Бога надейся, а к берегу греби сам .если кому буду нужен то тел. 8926.два-два шесть-78-пять-пять |
14.8.2021, 14:24
Добрый день, тоже какая то чертовщина с холостыми после замены двигателя. Машина Додж Караван 2.4 2005 г.,при прогреве двигателя ХХ обороты порядка 1400 .После того как машина прогреется обороты держаться около 1200, на D около 900-1000, с включенным кондеем порядка 800. До замены движка обороты были на прогретом около 750. Датчики и мозги не менялись. Как отрегулировать ХХ до нормальных параметров? И какие они вообще эти параметры, а то в моем мануале нет никакой инфы по этому поводу. Завышенные обороты на ХХ говорят о том, что у вас подсос воздуха. Вторая причина- грязный датчик абсолютного давления воздуха , MAP sensor. Это при том, что проводка рабочая. -------------------- |
14.8.2021, 23:16
Завышенные обороты на ХХ говорят о том, что у вас подсос воздуха. Вторая причина- грязный датчик абсолютного давления воздуха , MAP sensor. Это при том, что проводка рабочая. [/quote] c датчиком понятно, а где подсос искать (на каких патрубках) ? и что может быть с проводкой? -------------------- DODGE CARAVAN 2005г.
15.8.2021, 13:28
Код c датчиком понятно, а где подсос искать (на каких патрубках) ? и что может быть с проводкой? Возможные места (причины) подсоса воздуха (исключительно на собственном примере) - из-под впускного коллектора - в местах подсоединения трубки выхода отработанных газов для системы EGR - в местах подсоединения патрубка подачи внешнего воздуха к дроссельной заслонке. Положение дроссельной заслонки регулирует обычный электромагнит (моторчик с втягивающим стержнем). Управляет им PCM (мозг). Ваше описание подходит для неисправной системы УПК (или давно заглушеной системы). Так же проверьте пластиковые трубки от вакуумного усилителя. Проводка гниет, появляются обрывы, повышенное сопротивление или короткое замыкание. При запуске ДВС обороты могут подниматься до 1500 об\мит кратковременно и плавно опускаться до 750-800 оборотов на XX режиме. -------------------- |
17.8.2021, 19:50
[code При запуске ДВС обороты могут подниматься до 1500 об\мит кратковременно и плавно опускаться до 750-800 оборотов на XX режиме. да все так и было до замены двигателя. -------------------- DODGE CARAVAN 2005г.
17.8.2021, 20:13
а с проводкой вообще неясно, разъём на МАР-сенсоре почему то круглый....новый датчик есть но непонятно где на него разъём теперь искать, да и на многих других датчиках колодки разбиты , а номеров для замены не найти(( походу придется снимать все датчики и на радиорынок ехать подбирать.
18.8.2021, 12:06
походу придется снимать все датчики и на радиорынок ехать подбирать. Ты думаешь таким способом получится? Это не так работает. Сообщение отредактировал demetrio - 18.8.2021, 12:06 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
18.8.2021, 13:38
а с проводкой вообще неясно, разъём на МАР-сенсоре почему то круглый....новый датчик есть но непонятно где на него разъём теперь искать, да и на многих других датчиках колодки разбиты , а номеров для замены не найти(( походу придется снимать все датчики и на радиорынок ехать подбирать. В смысле:колодки разьемов и щтатные датчики не совпадают? Похоже у вас не машина, а конструктор... -------------------- |
18.8.2021, 20:48
только на МАР- сенсоре не стандарт, остальные разъемы просто без защелок или раздолбаные.
где бы подкапотную проводку новую найти.......а то по старой какой то криворукий электрик с синей изолентой прошелся)))) -------------------- DODGE CARAVAN 2005г.
20.8.2021, 12:57
только на МАР- сенсоре не стандарт, остальные разъемы просто без защелок или раздолбаные. где бы подкапотную проводку новую найти.......а то по старой какой то криворукий электрик с синей изолентой прошелся)))) Да, синяя изолента не подходит для наших машин. Нужна чОрная..... Если хотите кардинально поменять проводку, то посмотрите на rockauto.com, например... Желание пропадет сразу, увидев стоимость. -------------------- |
21.8.2021, 7:34
Если хотите кардинально поменять проводку, то посмотрите на rockauto.com, например... Желание пропадет сразу, увидев стоимость. Спасибки за полезный сайтик, там цены конечно не для наших кошельков, но по номерам можно и у нас поискать. нашел разъём датчика положения распредвала , а то мой хомутом стянут ))) -------------------- DODGE CARAVAN 2005г.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:10 |
