Перестала работать память кресла..., Память положения водительского кресла |
16.8.2017, 19:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 2.4.2014 Из: Москва Пользователь №: 70 486 Реальное имя:Vladimir Город:Нерезиновск |
Так тихо и незаметно приказала долго и счастливо память положений водительского кресла. При этом сами электропривода работают. Отдельного предохранителя на это дело я не обнаружил. Оно конечно не очень надо, но просто люблю чтобы всё что должно работать работало)) Где искать причину?
Спасибо. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
16.8.2017, 21:55
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Только память кресла не работает а все остальное работает? Перезаписывали память положений?
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
16.8.2017, 23:34
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Тоже есть проблема с этим делом. Зеркала, педальный узел и настройки радио отрабатывают так как полагается. Кресло же перестраивается очень странно. Пример: сдвинул кресло относительно настроек памяти. Нажимаю "свою" цифру. Кресло немного сдвинулось. Нажимаю еще раз-опять немного сместилось. Нужно тыкать раз 20 и может быть оно дойдет до своего места. Причем чем кресло дальше от сохраненного положения (память на самый низ, а я поднял его в самый вверх), тем меньше вероятность его возвращения. Сами привода работают без нареканий.
-------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
17.8.2017, 14:36
смазать приводы и направляющие ;)))
судя по тому, что "память" ставится в разрыв проводов электропривода (те на простом электрокресле разъединить колодки и повесить блок управления), блок запоминает время работы приводов. те есть какая то референсная точка, относительно которой идет отсчет. на зеркалах стоят датчики положения (сопротивления) и там определение идет однозначно. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
17.8.2017, 23:53
В смысле в разрыв? Моторы в сиденьях с памятью отличаются от обычных моторов, в них датчик положения стоит . Обычное сиденье не переделать простой установкой блока.
18.8.2017, 8:47
В смысле в разрыв? Моторы в сиденьях с памятью отличаются от обычных моторов, в них датчик положения стоит . Обычное сиденье не переделать простой установкой блока. точно? вроде по схеме там нет датчиков... надо глянуть upd: посмотрел - там по схеме сенсоры положения не завязаны на моторы, те можно переоборудовать. исходя из этого надо значит смотреть работу этих самих сенсоров. Сообщение отредактировал e404 - 18.8.2017, 8:50 -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:18 |
