Диагностика тормозной системы. Q, поиск сервиса |
5.8.2017, 23:58
Цитата Автобан, меньше нельзя иначе становишься помехой другим и тут вспоминаешь что жизнь действительно одна)) "автобан" где находится? Платники в Европе. В Германии, например, где нет ограничения максималки на автобанах. Олегыч, я просил ТСа ответить....Если чё. Сам катался вдоль, поперёк и не раз по Германщине. Какие 140? Какие помехи другим водителям? Бред. В Германии кстати дороги бесплатные включая автобаны. Сообщение отредактировал demetrio - 5.8.2017, 23:59 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
6.8.2017, 0:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
При замене дисков чистилась ли привалочная плокость ступицы к диску? Даже небольшая ржавчина на ступице даёт перекос диска. И на больших скоростях этот перекос начинает чувствоваться. Зы На спортивных машинах, даже песчинка попавшая между диском и ступицей даёт значительный дисбаланс. Да откуда ж я знаю, менял не сам. Но с другой стороны кривизна посадки диска чувствовалась бы во всех режимах, а тут только на торможении с достаточно высокой скорости, и к тому же по ощущениям частота вибраций не совпадает с частотой вращения колёс, а раза в два чаще, то есть возможно на диске два кривых участка... Просто мы часто лезем в такие дебри в поисках неисправности, а она находится на поверхности. Сообщение отредактировал Ежер - 6.8.2017, 0:17 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
6.8.2017, 7:04
В Германии кстати дороги бесплатные включая автобаны. Друзья недавно отдохнули в Греции. Ездили из Эстонии и обратно. Впечатлений о платных дорогах в Европе и ценах на них полно. И об их качестве - тоже. А вот это мое предложение "Платники в Европе. В Германии, например, где нет ограничения максималки на автобанах." нужно просто по отдельности читать как ответ на вопрос ""автобан" где находится?". Да, я тоже знаю про бесплатность. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
6.8.2017, 9:01
При замене дисков чистилась ли привалочная плокость ступицы к диску? Даже небольшая ржавчина на ступице даёт перекос диска. И на больших скоростях этот перекос начинает чувствоваться. Зы На спортивных машинах, даже песчинка попавшая между диском и ступицей даёт значительный дисбаланс. Да откуда ж я знаю, менял не сам. Но с другой стороны кривизна посадки диска чувствовалась бы во всех режимах, а тут только на торможении с достаточно высокой скорости, и к тому же по ощущениям частота вибраций не совпадает с частотой вращения колёс, а раза в два чаще, то есть возможно на диске два кривых участка... Чем больше скорость тем выше частота биения тормозов. -------------------- |
7.8.2017, 16:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 2.4.2014 Из: Москва Пользователь №: 70 486 Реальное имя:Vladimir Город:Нерезиновск |
Чем больше скорость тем выше частота биения тормозов. Ну разумеется. Отличить частоту вращения колеса от частоты биения можно, это не так сложно. Так вот биение примерно частотой примерно раза в два выше. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
7.8.2017, 16:48
Цитата Автобан, меньше нельзя иначе становишься помехой другим и тут вспоминаешь что жизнь действительно одна)) "автобан" где находится? Платники в Европе. В Германии, например, где нет ограничения максималки на автобанах. Олегыч, я просил ТСа ответить....Если чё. Сам катался вдоль, поперёк и не раз по Германщине. Какие 140? Какие помехи другим водителям? Бред. В Германии кстати дороги бесплатные включая автобаны. Бред это в данном случае непредметный разговор. Я на секундочку с 2008 года по ЕС езжу и уж мне не зачем кому-то вешать лапшу на уши. Поэтому без обид, но если можно сообщите что-нибудь по существу моего вопроса. Мне реально нужна помощь в решении вышеуказанной проблемы. Буду премного благодарен! -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
7.8.2017, 16:51
#27
...Отличить частоту вращения колеса от частоты биения можно, это не так сложно. Так вот биение примерно частотой примерно раза в два выше. осалось определить, что вращается в два раза быстрее, расскажика нам об этом, юный Шерлок -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
7.8.2017, 17:15
#28
...Отличить частоту вращения колеса от частоты биения можно, это не так сложно. Так вот биение примерно частотой примерно раза в два выше. осалось определить, что вращается в два раза быстрее, расскажика нам об этом, юный Шерлок Если бьет в двух местах -так и будет.Или бьет на двух колесах. -------------------- |
7.8.2017, 17:19
#29
Если бьет в двух местах -так и будет.Или бьет на двух колесах. ахга, а синхронизируются по жипиэс навигатора -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
7.8.2017, 17:23
#30
Слов нет.Одни междометия...
9.8.2017, 17:45
#31
Решил позвонить в фирму которая занимается проточкой дисков. С моих слов на том конце провода определили что проблема в дисках (ну конечно, ведь точить что-то надо))), а не ступица и не суппорта. Всё свелось к тому что почти сто пудов я нарвался на левак, по заверениям мастера в продаже сейчас в основном левые диски, которые ведёт при малейшем перепаде температур. Мне сказали что лучшие диски это те что стояли на машине при сходе с конвейера. Меня заверили что после проточки я уеду без вибраций, а вот на вопрос как долго я буду счастлив мне честно сказали "как повезёт". У кого то через пару месяцев всё возвращается на круги своя (после первой хорошей лужи) либо в среднем через год.
У меня возникло три варианта решения вопроса. Первый - точить. Второй - покупать новый диск (возможно опять левый). Третий - купить бэу оригинал (возможно тот что стоял с конвейера). Что скажете уважаемые коллеги? -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
9.8.2017, 18:23
#32
Год назад брал новые итальянские metelli. Спецом на европу. Очень доволен.
9.8.2017, 18:35
#33
Год назад брал новые итальянские metelli. Спецом на европу. Очень доволен. Спасибо. Но они не значатся в ЭТОМ списке... ни среди плохих ни среди хороших. Почему именно их на Европу? Сколько они стоят в Питере? И какие колодочки поставил? Сообщение отредактировал RoSarioAgro - 9.8.2017, 18:44 -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
9.8.2017, 18:55
#34
Решил позвонить в фирму которая занимается проточкой дисков. С моих слов на том конце провода определили что проблема в дисках (ну конечно, ведь точить что-то надо))), а не ступица и не суппорта. Всё свелось к тому что почти сто пудов я нарвался на левак, по заверениям мастера в продаже сейчас в основном левые диски, которые ведёт при малейшем перепаде температур. Мне сказали что лучшие диски это те что стояли на машине при сходе с конвейера. Меня заверили что после проточки я уеду без вибраций, а вот на вопрос как долго я буду счастлив мне честно сказали "как повезёт". У кого то через пару месяцев всё возвращается на круги своя (после первой хорошей лужи) либо в среднем через год. У меня возникло три варианта решения вопроса. Первый - точить. Второй - покупать новый диск (возможно опять левый). Третий - купить бэу оригинал (возможно тот что стоял с конвейера). Что скажете уважаемые коллеги? Если диски повело то уже никакая проточка не поможет.Только отсрочит покупку новых.Если повело значит металл пошел.Проточили и вскоре опять.Металл-то уже поведенный-слабый.Опять же надо смотреть за толщиной диска. -------------------- |
9.8.2017, 18:59
#35
Год назад брал новые итальянские metelli. Спецом на европу. Очень доволен. Спасибо. Но они не значатся в ЭТОМ списке... ни среди плохих ни среди хороших. Почему именно их на Европу? Сколько они стоят в Питере? И какие колодочки поставил? Да уж по цене не помню.... но бюджетно, пара что то около 4 килорублей. Колодки такие же, не убиваемые. Сейчас колодки стоят джапанпартс, поставили в сервисе, какие были там на тот момент. Я поначалу скривился, но деваться было некуда. Да вроде и ничего, ни разу не скрипнули. Почему на Европу? Потому что у меня европеец. И диаметр дисков с америкой разный. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
9.8.2017, 19:58
#36
Почему на Европу? Потому что у меня европеец. И диаметр дисков с америкой разный. Оказывается и на американцев разные. Мне недавно меняли передние тормозные колодки на второй машине в подписи. Заказали по марке-модели-году. Пришли. Размером явно больше нужных. Уточнили - оказалось, от каких-то усиленных. Перезаказали на нормальные. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:36 |
