работа поворотников и аварийки, хлопцы, не пинайте сильно... |
5.8.2017, 14:09
Уважаемые други! Помогите плиз в очередной раз..
Месяц назад ездил в отпуск, так получилось что высадил аккум в ноль. Зарядил и поперся домой. По пути, пользуясь поворотниками, заметил что по оба борта эти самые поворотники моргают ваще очень часто, тут же медленно и опять быстро, короче плавает частота моргания хаотично. Было такое года три назад, но просто быстро и одинаково, само прошло и забыл. А щас после поездки месяц и нифига. Аварийка работает ровно, ну как положено. А вчерась ващпе, встал, заглушил, обозначился на дороге включив аварийку, ждал жену, сижу в тишине, аварийка клацает себе... И тут слышу задними ушами что сзади слева аварийка то клацает через раз а то и вообще секунд по 8-10 молчит потом опять работает но с перебоями, в отличии от переда... Подскажите где и что смотреть пожалуйста. Может поворотники как то связаны своей неравномерной работой с такой же работой авайки... Заранее спасибо -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
5.8.2017, 15:48
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
обычно поворотники моргают чаще при перегорании лампочки с этого борта... может контакт плохой (особенно в задних фонараях)?
-------------------- Подпись удалена модератором
5.8.2017, 16:54
обычно поворотники моргают чаще при перегорании лампочки с этого борта... может контакт плохой (особенно в задних фонараях)? +100500 Смотри контакты и мощность ламп. -------------------- |
5.8.2017, 17:26
Знаю парни, что так происходит когда не те лампочки... Или сгоревшие имеются... В том то и дело что лампы в круг целые, абсолютно все трудоспособные, поэтому то и не могу понять почему так... И как с этим связана релюшка которая стоит за левым задним фонарем, она то почему зад включает через раз, там есть какая нибудь масса например на кузов....
Пробег370 тыщ км |
5.8.2017, 17:48
Жень, чё за релюшка?
5.8.2017, 21:19
Жень, чё за релюшка? Релюшка, если я ее правильно называю Дим, которая стоит в районе левого заднего фонаря внутри где-то и клацает при поворотниках и аварийке в такт той которая клацает в районе инфоцентра -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
5.8.2017, 21:22
Жень, чё за релюшка? Релюшка, если я ее правильно называю Дим, которая стоит в районе левого заднего фонаря внутри где-то и клацает при поворотниках и аварийке в такт той которая клацает в районе инфоцентра Жень надо искать эту релюшку.По-идее там ничего не должно быть.Хотя америкосы могут и не то придумать.Покрайней мере у меня там ничего не было. -------------------- |
5.8.2017, 21:49
Лёшь, когда аварийку или поворотники включаю, ложу руку на левый фонарь, прям в руку эти клацанья отдают... Короче щелчки у меня всегда и спереди и сзади...
Пробег370 тыщ км |
5.8.2017, 21:55
Лёшь, когда аварийку или поворотники включаю, ложу руку на левый фонарь, прям в руку эти клацанья отдают... Короче щелчки у меня всегда и спереди и сзади... Сними фонарь и посмотри.Короче найди ее.Сначала надо разобраться для чего она. -------------------- |
5.8.2017, 21:58
Лежу вот щас и думаю, а не на прицепное ли это случаем идёт та самая релюшка, прицепное у меня пока что не установлено ещё... Да, и провода висят под днищем.
Пробег370 тыщ км |
5.8.2017, 22:00
Лежу вот щас и думаю, а не на прицепное ли это случаем идёт та самая релюшка, прицепное у меня пока что не установлено ещё... Да, и провода висят под днищем. Мы с тобой думаем одинаково.Я тоже об этом подумал.Правда не знал что у тебя висят провода под днищем.Попрбуй отсоедини ее.Восстанови так сказать статус-кво. -------------------- |
5.8.2017, 22:01
Лёшь, когда аварийку или поворотники включаю, ложу руку на левый фонарь, прям в руку эти клацанья отдают... Короче щелчки у меня всегда и спереди и сзади... Сними фонарь и посмотри.Короче найди ее.Сначала надо разобраться для чего она. Фонарь снимал, под ним ничего, но она очень рядом, под обшивкой походу в нише кузова, просто так она не на виду нифига.. -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
5.8.2017, 22:04
Ну я думаю ты знаешь чем заняться пока.Если лампочки в норме,контакты тоже-может реле виновато.Да попробуй скинь клемму акб на пару минут.На всякий случай.
5.8.2017, 22:05
Попробую завтра заглянуть под днище и посмотреть на состояние проводов...кстати, как поставить на место прицепное, если при откручивании оного, болты обломились и куски их с гайками остались в полости лонжерона...?
Пробег370 тыщ км |
5.8.2017, 22:09
Ну я думаю ты знаешь чем заняться пока.Если лампочки в норме,контакты тоже-может реле виновато.Да попробуй скинь клемму акб на пару минут.На всякий случай. Клемму скидывал конечно... Лампочки все целые, а вот про какие контакты говоришь Лёшь? В патронах у каждой лампочки? Сообщение отредактировал евгений гранд вояджер - 6.8.2017, 7:55 -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
6.8.2017, 8:01
Только врятли это реле на прицепное, потому как когда она не клацает, не моргают именно два задних фонаря... На прицепное свои релюхи стоят, вне кузова... У кого ещё есть реле на задние фонари?
Пробег370 тыщ км |
6.8.2017, 20:01
Жень ну что ковырял машинку?
6.8.2017, 20:18
Весь день дождь фигачит как с ведра... Но вот прикол! Над аккумом есть несколько навесных предохранителей, не особо знаю какой и куда, но одно место было без преда, переставил из одной в другое и все заработало ровно! Ехал щас в город по темну и офигел от того что поворотники робят ровно! Тока терь дудки мои работать перестали, сигнал то...че к чему..
Пробег370 тыщ км |
6.8.2017, 20:23
А предохранители родные?Не работает сигнал потому что ты вытащил предохранитель.Вставь обратно.
И все-таки что за реле сзади? -------------------- |
10.8.2017, 13:21
Дело было не в бобине как гриться...! В отпуске мне родственник подогнал сигнал - дудку, такая же дудка у меня уже стояла, воткнули и вторую. Пред взяли с прицепного, поскольку оно у меня щас не стоит ( проводка вся на машине) в тот же день разрядил аккум, зарядил , и поехал домой. Оттуда то и пошел разнобой в поворотниках. В гараже стоит прицепное с полной проводкой, посмотрев ее, видно что на задние фонари провода идут с этой же косы, там и преды свои и блок какой то... Потом до меня дошло что с прицепным все это завязано, воткнул пред обратно и все заработало как надо... Вот так как то совпало... Видимо не от умной готовы то....
Сообщение отредактировал евгений гранд вояджер - 10.8.2017, 13:31 -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:35 |
