Скрип подвески после переборки |
22.3.2013, 9:15
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
мне, кстати, америкос в этом плане очень нашемарки напоминает... то лампочка в стопах работает по своему настроению, то парктроник сам по себе, то скрипы эти в резинках...
чо-та скрипнуло? да пох, притрется... чо-та стукнуло? да ерунда, не обращай внимания))) -------------------- Подпись удалена модератором
22.3.2013, 13:46
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 184 Реальное имя:Валерий |
Просто ты давно не был на форумах других марок...
-------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
22.3.2013, 22:30
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
чо-та скрипнуло? да ... Читательский билет andrey-- на 3 дня для изучения 4.5, особенно после первого "или". -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
26.3.2013, 10:40
чо-та скрипнуло? да ... Читательский билет andrey-- на 3 дня для изучения 4.5, особенно после первого "или". эк сурово-то... тут некоторых товарищей читать невозможно из-за их албанского с ошибками... извините, а слово "употре{censored}" в смысле "использовать" можно писать в тексте, или нет? -------------------- Подпись удалена модератором
26.3.2013, 22:39
можно писать в тексте, или нет? Можно. эк сурово-то... тут некоторых товарищей читать невозможно из-за их албанского с ошибками... Албанский - это другие случаи, в большинстве которых люди просто не знают как правильно написать. Не так давно попадалось на глаза сообщение, понять которое с первого раза не получилось, но был флаг Азербайджана - как бы лишних вопросов не возникло. В то же время попадаются флаги Афганистана, которые в результате оказываются жителями крупнейших городов РФ. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
9.9.2016, 12:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Блин мучает такая же фигня как у ТС. На холодную все отлично, машина спящих перескакивает тихо, при кручении руля тоже все тихо. Но только машина прогревается хорошо после десятка километров, то начинается: при вращении руля на месте и при поворотах скрип, а при переезде спящих такой скрип (как будто резина по металлу), что аж прохожие оборачиваются. При вращении руля на месте помощником на горячую скрип явно идет со стороны вверха амморт. стойки. Думал менять опорные, вроде небольшой люфт есть, но не стучат ни по прямой, ни в поворотах, а тут наткнулся на эту тему и вижу, что ТС почти всю подвеску поменял, включая опорники и втулки стаба, а скрип оставался. Как решилось то с этим скрипом, а то не хотелось бы зря опорники менять? Где у нас там может быть такая зависимость от температуры?
-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
8.11.2016, 7:13
#27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 35 539 |
Ой..старый и глупый вопрос про втулки стаба. Но суть такова..
Обработал машину антикорозийкой,вернее отдал в специализирующуюся фирму. В итоге они обработали раствором,в принципе по составу и визуально похожим на ВДш -ку...и тут началось,а именно скрипы и стоны,имитирующие движение на старой кровати.После обследования,выяснилось,что стабилизатор весь все еще мокрый в этой гаве и звук издают именно втулки стабилизатора. Втулки были заменены,а стаб я протер насухо. Неделю было все тихо....начались морозы и понеслось опять....и скрип именно оттуда.Прочитал,что многие при установке мажут втулки стаба вазелином или чем то ...но тогда эффект будет как у меня и стаб будет прокручиваться .Теперь вопрос.. Как правильно работают втулки стаба при его движении?? Прокручивается ли стаб во втулках или резина втулок должна просто скручивается а стаб в ней не двигаться?? Т.е что делать...смазывать втулки или наоборот подкладывать еще ремень и крепче обжимать их ?? Сообщение отредактировал gosha - 8.11.2016, 7:19 |
9.11.2016, 12:04
#28
Короче...ремень наше все....подложил по два кусочка под каждую поджимную скобку...тишина уже второй день
Может конечно и новые втулки го..но, но брал одни из самых дорогих.Раньше брал оригинальные, а теперь с ними проблемы ....у официалов наших их нет.. |
13.4.2017, 20:02
#29
Короче...ремень наше все....подложил по два кусочка под каждую поджимную скобку...тишина уже второй день Может конечно и новые втулки го..но, но брал одни из самых дорогих.Раньше брал оригинальные, а теперь с ними проблемы ....у официалов наших их нет.. Нашел я тоже причину своего скрипа и стуков. Стучал рулевой наконечник, немного правая стойка стаба, а скрипели втулки стаба. Причем скрипели только после прогрева, а на холодную было все ок. На выходных все это поменял, заодно увидел небольшую течь с помпы, пришлось и ее менять, следующий раз (тьфу три раза) зараннее куплю накидной ключ-трещотку на 10, а то час откручивать обычным накидным ключом один закисший болт по 5-10 градусов занятие еще то. Так вот втулки поставил резиновые febest, продавец сказал , что одни из лучших после оригинала с сеточкой внутри как у оригинала, у меня стояли резиновые с пластиковыми втулками. Когда ставил смазывал их растительным маслом по мануалу. Три дня тишины и 150 км., на четвертый день пошли дожди и они снова заскрипели и появился щелчок при резком трогании. Чем можно их внутри смазывать, чтобы не разъело, графитка подойдет? И читал часто, что подкладывают куски ремня. Вопрос какого ремня, какой толщины и длины, на всю скобу? -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
13.4.2017, 22:48
#30
Тёзка, не морочьте себе и другим голову.
Фебест то ещё гавно. Ставьте оригинал и забудете про скрип надолго, как и про сами втулки. И пластиковые втулки перед постановкой выкиньте на помойку, если не хотите чтобы они съели сам стаб побыстрее. А про растительное масло я в акуе.....Это ж кто такую уйню посоветовал? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
14.4.2017, 8:35
#31
febest тоже ставил...ИМХО мягковаты они..через 2 недели поменял опять..
у меня есть выработки по стабу и если ничего не делать,то любая втулка разбивается довольно быстро. Прошлый раз нашел какие то другие ,no name,более жесткие втулки и подмотал на стаб вулканизирующей ленты.. Вроде получше.. П.С А оригинальных втулок у нас типа больше официалы наши не продают..так они прошлый раз заявили...к этим машинам есть только втулки с пластиковой вставкой,именно их они считают оригинальными только!!! |
14.4.2017, 9:01
#32
И пластиковые втулки перед постановкой выкиньте на помойку, если не хотите чтобы они съели сам стаб побыстрее. А про растительное масло я в акуе.....Это ж кто такую уйню посоветовал? Пластиковые стояли до меня, я их и "убил", когда искал другой скрип и все обрызгивал WD-шкой. После этого они и дико заскрипели на спящих. Это потом я инструкцию почитал. Цитата А про растительное масло я в акуе.....Это ж кто такую уйню посоветовал? connie_boy_cleanglasses.gif либо сам крайслер либо кривые переводчики. gosha на стабе выработки нет, фебест советовал продавец. Попробую смазать еще графиткой, затем ремень, если не поможет, то буду искать где заказать оригинал. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
15.4.2017, 0:02
#33
А чё марку масла не указали? Олейна или золотая семечка? Или благо?
Ржунемогу...... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
16.8.2017, 23:25
#34
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.10.2011 Из: Москва СВАО Пользователь №: 44 643 Реальное имя:Олег |
С переводчиками все хорошо. В оригинале написано именно так.
...with vegetable oil (used in cooking). Caution: Don't use petroleum or mineral based lubricants or brake fluid - they will cause deterioration of the bushings. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002г.
19.8.2017, 23:28
#35
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.6.2017 Пользователь №: 90 031 Реальное имя:Сергей Город:Мск |
С переводчиками все хорошо. В оригинале написано именно так. ...with vegetable oil (used in cooking). Caution: Don't use petroleum or mineral based lubricants or brake fluid - they will cause deterioration of the bushings. Хорошо, что коровье не посоветовали, беспокоятся о здоровье |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:00 |
