Замена блока АКПП |
Замена блока АКПП |
16.9.2018, 22:57
Если бы Вы прочли... если бы мы не прочитали, то и не написали бы, ни слова нет там о проведённой диагностики АКПП -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.9.2018, 22:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 4.8.2018 Пользователь №: 95 871 Реальное имя:Олег Город:Витебск |
Если я не ошибаюсь то нужно искать блок со схожим номером или заменяющие его а не на мотор, так же как и блок управления мотором. Попробуй с этой стороны подойти к этому вопросу Да, я нашел пару вариантов, один в РФ и один в РБ. Правда они оба с 3.3. и внешний вид у них так себе (однозначно хуже моего), но я думаю в скорости попробовать. О результате отпишу, жаль нет гарантии, что рабочие продают... |
16.9.2018, 23:01
Если бы Вы прочли... если бы мы не прочитали, то и не написали бы, ни слова нет там о проведённой диагностики АКПП А какже "При диагностике показывает ошибку Р0732 (т.е. косяк второй передачи) + двигатель не видит АКПП. Мастер посоветовал заменить блок управления АКПП". В самом начале... |
16.9.2018, 23:04
А какже "При диагностике показывает ошибку Р0732 (т.е. косяк второй передачи) + двигатель не видит АКПП. Мастер посоветовал заменить блок управления АКПП". В самом начале... "мастера" поменяй
16.9.2018, 23:44
А какже "При диагностике показывает ошибку Р0732 (т.е. косяк второй передачи) + двигатель не видит АКПП. Мастер посоветовал заменить блок управления АКПП". В самом начале... "мастера" поменяйСуть моего здесь нахождения по сути ограничена простым вопросом: Менял ли кто блок с другой машины, может у кого знакомый-брат-сват так делал? И были ли после этого проблемы сразу, через неделю, через месяц? Есть инфа, что кто то так делал и машина с нюансами (почему и спрашиваю о перепрошивке), но поехала. Однако история умалчивает ездила ли она на следующий день и позже... Все остальное это косвенные вопросы/ответы/советы народа, постепенно уводящие суть разговора в сторону. А по сути конкретики по вопросу я, к сожалению, так и не услышал. И наш с вами диалог этой самой конкретики тоже пока не добавил. |
16.9.2018, 23:51
Суть моего здесь нахождения по сути ограничена простым вопросом... тебе ответили во втором посту, сразу за твоим первым -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.9.2018, 0:00
#27
Суть моего здесь нахождения по сути ограничена простым вопросом... тебе ответили во втором посту, сразу за твоим первым Это мне ответили на вопрос о том, почему номер моего блока совпадает с номером блока от автомобиля с другим объемом. Но ответа о проверенной безопасности их взаимозамены не было. |
17.9.2018, 0:02
#28
как же ху.. плохо, когда человек читать не умеет
17.9.2018, 0:16
#29
как же ху.. плохо, когда человек читать не умеет Вот говорите читать... На тот же 3.3 продают блоки с тремя вариантами совершенно разных номеров. Одна коробка на разных моделях это хорошо конечно. Но тот единственный мной обнаруженный факт замены блока принес следующие нюансы: все D R P 3 1 обведены в квадраты независимо от выбранного режима, как обычно бывает при аварийном режиме, начала несколько иначе разгоняться машина, при резко выжатой педали газа в пол она чет там (не помню точно) не так себя вела. А Вы говорите смотри первый ответ. А разница то есть, вот в чем загвоздка. Но насколько критичная? |
17.9.2018, 0:20
#30
...На тот же 3.3 продают блоки с тремя вариантами совершенно разных номеров... покажи эти номера-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.9.2018, 0:58
#31
...На тот же 3.3 продают блоки с тремя вариантами совершенно разных номеров... покажи эти номераP04686707AI P04727520AC Да, тут я погорячился, основных номера получается 2 -04686 и -04727. Еще 3 цифры и 2 буквы я так понимаю не принципиальны? И рискну предположить. что один наверно на FWD, а второй на передний? Хотя мне казалось я встречал номер типа -042**, но не нашел сейчас. |
17.9.2018, 1:06
#32
... первый номер на 2001, а второй 1998 г.в. вне зависимости какой там двигатель
P04686707AI P04727520AC ... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.9.2018, 1:09
#33
...На тот же 3.3 продают блоки с тремя вариантами совершенно разных номеров... покажи эти номераА вот, кстати и тот случай замены http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=167393 Кстати там только последними 3 цифрами и 2 буквами было отличие |
17.9.2018, 1:12
#34
17.9.2018, 1:13
#35
А вот, кстати и тот случай замены... с какого "кстати"? какой, такой, случай замены? что ты выдумываешь себе всякие небылицы, выложи VIN, а я скажу что у тебя стояло с завода... и всё же, как же безнадёжно ху...плохо, когда человек абсолютно не умеет и упёрто не желает учиться читать
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.9.2018, 1:16 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.9.2018, 1:16
#36
...На тот же 3.3 продают блоки с тремя вариантами совершенно разных номеров... покажи эти номераТам и объем даже одинаковый, а разница в л.с. движка ... первый номер на 2001, а второй 1998 г.в. вне зависимости какой там двигательP04686707AI P04727520AC ... По сути то вопрос остается до какой цифры должен совпадать номер блока, чтобы не было проблем. Или целиком? |
17.9.2018, 1:18
#37
ты читать, то что тебе пишут намерен или ты будешь только свою куету тут выкладывать?
17.9.2018, 1:19
#38
А вот, кстати и тот случай замены... с какого "кстати"? какой, такой, случай замены? что ты выдумываешь себе всякие небылицы, выложи VIN, а я скажу что у тебя стояло с завода... и всё же, как же безнадёжно ху...плохо, когда человек абсолютно не умеет и упёрто не желает учиться читать 1C4GYB2B6XU110460 |
17.9.2018, 1:29
#39
17.9.2018, 1:31
#40
1C4GYB2B6XU110460 не знаю кто тебе сказал, что год выпуска твоей машины 2000, на самом деле конец 1998, что означает что модельный год 1999 и у тебя "европеец"... вот тут можешь узнать подробности о заводском состоянии твоей машины, номер TCM 4686760AC возможна замена на 04686760AD, R4686760AD и R4686760AD-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:57 |
