заменой парозитного ролика на Chrysler |
27.8.2017, 20:10
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.12.2014 Из: минск Пользователь №: 75 628 Реальное имя:андрей Город:минск |
кто сталкивался с заменой парозитного ролика на Chrysler Voyager III 2.5 TD
27.8.2017, 22:26
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
Во первых надо указать год машины. До 1998 года и после ролики разные. И что конкретно интересует в замене?
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
28.8.2017, 14:40
Chrysler Voyager III 2.5 TD 2000г ролик между шкивом коленвала и шкивом гидроусилителя -кониционера
28.8.2017, 18:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
VKM61017 под ремень 7 ручьев.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
29.8.2017, 7:55
да
29.8.2017, 21:57
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094 |
ищи в темах маленьки нива шевроле .большой усиленный газ
Сообщение отредактировал vovo - 29.8.2017, 21:58 |
17.9.2017, 9:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 12.10.2012 Из: ДНР Пользователь №: 55 508 Реальное имя:Николай Город:Донецк |
Ролик меняется очень легко. Была неприятность, разлетелся в пути. В автомагазине подобрал с Форд Транзит. 1 в 1. Только болт крепления свой. ВНИМАНИЕ! Болт с ЛЕВОЙ резьбой!
-------------------- Dodge Ram Van 2.5TD 1999г.в.
17.9.2017, 9:23
Может немножко не по теме, но может кому-то пригодится. Я исключил из цепи, так сказать, ремня, два ролика. Указаны на фото. Ремень поставил с Камаза 20-ти тонника, размер 1705. Вот уже 6-ой год стоит и без проблем. Пришлось только в верху возле генератора патрубки куллера и охлаждения чуть-чуть подтянуть вперёд пластиковыми стяжками, чтобы не доставали до ремня.
17.9.2017, 12:18
Кондеем не пользуешься? Натягивание патрубков чревато последствиями, дизель он кагбе вибрирует, патрубки тоже живые. (проходили на другой машине). Номер ролика туды я написал выше, транзитовские и фольксвагеновские под ремень 6 ручьев, на ходу разлущивает ремень пополам только так.
16.10.2017, 14:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 71 687 Реальное имя:Алексей |
кстати, раз уж тема поднялась.
А приличные ролики кто посоветует? в очередной раз накрылся очередной ролик. пластик. так понимаю заклинило подшипник, ролик- в розочку. хорошо что я вожу резервный. пока- лучший вариант "родные" металлические и менять по мере износа подшипники. но родных у меня два из трех. причем даже так- подшипников хватает на год. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=183856&hl= вот старая тема про ролик Сообщение отредактировал Rupert - 16.10.2017, 14:50 -------------------- ----
Dodge Ram Van 1996 2.5TD |
22.10.2017, 18:46
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 22.10.2017 Из: Могилев Пользователь №: 91 582 Реальное имя:Александр Город:Могілев |
кстати, раз уж тема поднялась. А приличные ролики кто посоветует? в очередной раз накрылся очередной ролик. пластик. так понимаю заклинило подшипник, ролик- в розочку. хорошо что я вожу резервный. пока- лучший вариант "родные" металлические и менять по мере износа подшипники. но родных у меня два из трех. причем даже так- подшипников хватает на год. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=183856&hl= вот старая тема про ролик Присоединяюсь к данному вопросу, очень интересуют точные размеры всех трех роликов. У меня двигатель шестеренчатый, стоит автонатяжитель. После замены родного автонатяжителя на китайский аналог, появились проблемы с роликами и ремнем соответственно. Хочу заказать чтобы выточили железные бо пластиковые меняю по два раза на год плюс ремень. поэтому очень нужны правильные размеры особенно по диаметру всех трех роликов, с шириной вроде определился, ширина должна быть у всех 28 мм. |
22.10.2017, 21:21
Кондеем не пользуешься? Натягивание патрубков чревато последствиями, дизель он кагбе вибрирует, патрубки тоже живые. (проходили на другой машине). Номер ролика туды я написал выше, транзитовские и фольксвагеновские под ремень 6 ручьев, на ходу разлущивает ремень пополам только так. При чём здесь кондей? У меня привод всех агрегатов одним ремнём. И патрубки подтянул буквально на 5-10 мм. Они и так не доставали до ремня, просто для подстраховки. Просто мне как-то диковато, почему разлущивается ремень. У меня вот уже 6(ШЕСТЬ)(!) лет стоит один ремень и всё ОКей. Даже когда разлетелся ролик, ремень остался цел. P.S Бензиновый КАГБЕ тоже вибрирует, но с меньшей амплитудой, в 1-2 мм. -------------------- Dodge Ram Van 2.5TD 1999г.в.
22.10.2017, 21:38
Присоединяюсь к данному вопросу, очень интересуют точные размеры всех трех роликов. У меня двигатель шестеренчатый, стоит автонатяжитель. После замены родного автонатяжителя на китайский аналог, появились проблемы с роликами и ремнем соответственно. Хочу заказать чтобы выточили железные бо пластиковые меняю по два раза на год плюс ремень. поэтому очень нужны правильные размеры особенно по диаметру всех трех роликов, с шириной вроде определился, ширина должна быть у всех 28 мм. [/quote Ты не описал точную проблему с роликами (разлетаются, расплавляются, испаряются, на конец) И когда возникла проблема, до или после установки китая? Если после установки китаёза, я думаю, что проблема в силе натяжения (опять же - что с роликами происходит?) Посоветовал бы сделать как я. См. выше. А про то чтобы выточить ролик, идея хорошая...меняй только подшипник. Размеры, к сожалению, не подскажу. -------------------- Dodge Ram Van 2.5TD 1999г.в.
23.10.2017, 17:36
Даже когда разлетелся ролик, ремень остался цел. ну к примеру если метров сто его по асфальту... или пару километров) не всегда при рассыпании ролика он удачно подвисает. я ставлю дайко... он примерно за год снашивается- появляются поперечные трещинки на гребнях. примерно на год хватает и подшипников в роликах, так что при очередном разлетевшемся я снимаю ремень, если он жив- кладу в запас, ставлю сменный ролик и новый ремень. а в ссыпавшемся ролике меняю подшипник.если он не теряется конечно...всякое бывает Если нет нового ремня- кладу из запаса и меняю после покупки либо со следующим роликом. -------------------- ----
24.10.2017, 19:47
Спасибо всем за помощь, нашел родные размеры роликов (на сайте продавца в Минске который торгует роликами производства фирмы "VM", нашел ролики позвонил и продавец по вину авто подтвердил, что ролики именно для моего года авто и не поленился и запросил у поставщика их реальные размеры, правда ценник их кусается, буду теперь искать аналог, а потом выточу всё из металла и буду менять только подшипник) нижний и самый больший по диаметру 85*28*20 и два поменьше они стоят выше его 70*28*12.
16.1.2018, 15:52
нижний и самый больший по диаметру 85*28*20 и два поменьше они стоят выше его 70*28*12. Забавно. а у меня все три одинаковые. у меня в очередной раз ссыпался ролик, тот что на ремне помпы.. и это было чертовски неприятно. если при весенней поездке в Питер былоотносительно тепло и валятся под колесами было не пляж но терпимо- сейчас было холодно. второй раз задумался над установкой электрической помпы в дубль. вообще проблема с роликами чем дальше тем больше не нравится. и в первую очередь не тем что ролики/подшипники сыплются довольно быстро. не нравится то что они делают это внезапно и в очень разные сроки, при пробеге и 5 тысяч и 20. причем как цельнокупленные ролики так и подшипники. -------------------- ----
16.1.2018, 18:40
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
давно уже выточил ролики под 180303 подшипник, поставил SKF, раз в три года снимаю мою смазываю и ставлю назад
-------------------- GRAND 99 2.5TD
22.1.2018, 22:15
Если ролики за 10-15 доларей по году ходят - это вапще крутяк, это тройной ресурс для них.
Из своего опыта решение видится следующим: установка шкива генератора с обгонной муфтой и установка какой-либо доп. защиты, чтобы полностью исключить попадание влаги на ремень/ролики. Лично у меня ролики за 10-15 баксов больше чем 20к.пробега не выхаживали. Ходили только со сменными подшипниками, когда подшипник дорогой ставил. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
24.1.2018, 13:40
Если ролики за 10-15 доларей по году ходят - это вапще крутяк, это тройной ресурс для них. у меня годовой пробег где то двадцатка и есть. причем я разницы между "за 10-15" и VM- овским родным "за шестьдесят" не заметил Ходили только со сменными подшипниками, когда подшипник дорогой ставил. дорогой это чей-какой? вот грызлер скф предлагает... я вообще сейчас в сторону каких нибудь двухрядок думаю. мне так то тоже по душе больше нормальные металлические ролики со сменными подшипниками. -------------------- ----
24.1.2018, 20:46
А забыл!!!!! У меня стоит один экспериментальный!вытащил 2-х рядный подшипник из ВАЗовского ролика .Блин, уже лет 5-6 стоит.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:25 |
