Замена прокладки ГБЦ, Заменил прокладку ГБЦ, спустя 3 дня течь стала еще сильнее |
18.3.2013, 8:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 22.2.2013 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 59 464 |
Всем привет.
Не давно заменил прокладку ГБЦ. Спустя 3 дня, она ссыться ещё хуже чем было до этого. Как такое возможно?! Если кто сталкивался с подобным, подскажите, плизззззз. Переместил тему "JA" >> "РиЭ". Сообщение отредактировал Koxx - 23.3.2013, 0:00 |
18.3.2013, 8:36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 18.1.2012 Из: москва Пользователь №: 47 235 |
затягивали от руки??
18.3.2013, 10:03
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
На велосипеде не страшно!!!!!!!!!!
-------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
18.3.2013, 10:06
18.3.2013, 10:14
18.3.2013, 10:29
советую закрутить по мануалу, с правильным порядком и моментом затяжки
18.3.2013, 12:40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 861 Регистрация: 30.6.2012 Из: Руза Московская обл Пользователь №: 52 631 Реальное имя:Влад |
А из-за чего меняли? Уже текла? Так поверьте, сама собой она не течет, никогда! Значит были тому причины, скорее всего перегрев.
Головка имеет очень сложную конструкцию самого тела отливки, соответственно толщина металла не равномерная, и при перегреве ее ведет, пропеллером скручивает! А так-же, может из-за некачественного антифриза раковины проесть. Тут, как не тяни, сколько прокладок не меняй, все равно течь будет. Нужно ее плоскость фрезеровать, на станке. Головку выставляют , и снимают небольшой слой металла, пока плоскость не станет ровной, без провалов. И потом, соответственно опять новую прокладку. -------------------- DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
18.3.2013, 13:29
А из-за чего меняли? Уже текла? Так поверьте, сама собой она не течет, никогда! Значит были тому причины, скорее всего перегрев. Головка имеет очень сложную конструкцию самого тела отливки, соответственно толщина металла не равномерная, и при перегреве ее ведет, пропеллером скручивает! А так-же, может из-за некачественного антифриза раковины проесть. Тут, как не тяни, сколько прокладок не меняй, все равно течь будет. Нужно ее плоскость фрезеровать, на станке. Головку выставляют , и снимают небольшой слой металла, пока плоскость не станет ровной, без провалов. И потом, соответственно опять новую прокладку. Менял, потому что текла. Но перегревов не было. Даже до 90гр температура не поднимается. Сообщение отредактировал Johny.ast - 18.3.2013, 13:29 |
18.3.2013, 13:42
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
18.3.2013, 13:46
По любому фрезеровать... Или, как минимум - проверять специальной линейкой-призмой, это такая шлифованая на плоско-шлифовальном станке стальная рейка, ее прикладывают к плоскости головки для оценки ее кривизны.
ЗЫ У меня друг работает на расточке блоков и фрезеровке головок. Я у него часто бываю на работе, и такого насмотрелся... Кстати, головки ведет не только от перегрева, может и от неправильной затяжки при сборке, и т.п. причинам... По любому плоскость надо проверять на предмет кривизны и наличия раковин, трещин... -------------------- DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
19.3.2013, 7:01
По любому фрезеровать... Или, как минимум - проверять специальной линейкой-призмой, это такая шлифованая на плоско-шлифовальном станке стальная рейка, ее прикладывают к плоскости головки для оценки ее кривизны. ЗЫ У меня друг работает на расточке блоков и фрезеровке головок. Я у него часто бываю на работе, и такого насмотрелся... Кстати, головки ведет не только от перегрева, может и от неправильной затяжки при сборке, и т.п. причинам... По любому плоскость надо проверять на предмет кривизны и наличия раковин, трещин... Я уточнил затягивали не от руки, динамометрическим ключом. Болты крутили от центра к краям. Не по мануалу конечно, но в мануале именно так и описано. |
21.3.2013, 6:57
Я всех категорически приветствую
Я всех категорически приветствую! Сёдня решил поискать источник течи. Сняли ГУР и защитки ГРМ. Оказалось, что всё не так уж и плохо, один сальник распредвала выдавило. Завтра заменю сальники распредвалов и коленвала. Кстати менял их 3 месяца назад, видимо гауно поставил) Хвала небесам, что это не прокладка ГБЦ, как я изночально подумал. В очередной раз убедился в том, что менять всё надо комплексно. Если бы поменял их вместе с прокладкой ГБЦ и прокладками крышек клапанов, гемора было бы меньше. |
22.3.2013, 23:52
Блин... Так текло масло, или антифриз?
Как так вопросы можно задавать? Прямо клуб экстрасенсов тут, не иначе... -------------------- DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
23.3.2013, 0:24
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 913 Регистрация: 3.9.2007 Из: Мурманская обл. Кировск. Пользователь №: 9 229 Реальное имя:Сергей |
В очередной раз убедился в том, что менять всё надо комплексно. Если бы поменял их вместе с прокладкой ГБЦ и прокладками крышек клапанов, гемора было бы меньше. Иностранцы всегда именно на это и делают упор,при ремонте меняйте все резиновые уплотнения и прокладки чтобы не попасть на более дорогие запчасти. Я менял прокладку под головкой через 2 года(30 т.км.)после замены ГРМ.И вновь поменял как сальники распредвалов так и прокладки клапанной крышки и свечных колодцев.Кстати и болты головки тоже менял,хоть это и недёшево. -------------------- |
23.3.2013, 11:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.1.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 58 363 |
Я всех категорически приветствую Я всех категорически приветствую! Сёдня решил поискать источник течи. Сняли ГУР и защитки ГРМ. Оказалось, что всё не так уж и плохо, один сальник распредвала выдавило. Завтра заменю сальники распредвалов и коленвала. Кстати менял их 3 месяца назад, видимо гауно поставил) Хвала небесам, что это не прокладка ГБЦ, как я изночально подумал. В очередной раз убедился в том, что менять всё надо комплексно. Если бы поменял их вместе с прокладкой ГБЦ и прокладками крышек клапанов, гемора было бы меньше. Если побегли сальники то теч выходит наружу? что снимали чтобы поменять сальники?и с какой стороны была у вас теч?похоже у меня такая же проблема Сообщение отредактировал Алексей!!! - 23.3.2013, 11:40 -------------------- Dodge Intrepid 2001 год, v6 2.7
22.4.2013, 11:40
[/quote] Ну, у меня снимали ГУР и боковую подушку. Дальше уже защитки ремня ГРМ, а потом всё видно. Масло текло нормально, в день по 200-300мл доливал. Но масло подтекает снизу, пока не снимишь защитки ремня ГРМ, источник течи не увидишь. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:22 |
