печка греет только на оборотах. |
17.11.2018, 13:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 10.5.2012 Из: Сходня. МО. Пользователь №: 51 033 Реальное имя:Сергей Город:Сходня |
Парни, подскажите кто сталкивался. Завожу машинку, если не повышаю оборотов двс, печка не греет даже при макс температуре ож. Оба патрубка на печке одинаково горячие. Хрень какая то Если лоддать газку начинает греть, но как то слабовато
Сообщение отредактировал сети - 17.11.2018, 13:37 -------------------- |
17.11.2018, 15:10
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 732 Регистрация: 15.2.2012 Из: Питер Пользователь №: 48 201 Реальное имя:Антон Город:Санкт-Петербург |
Заслонки проверь. Было у меня похожее. Моторчик заслонки помер и холодным только дуло. Если снять моторчик заслонки, то она упадёт в положение 'горячий воздух'. А находится он внизу, между тоннелем и требухой всей что под торпедой. И чтоб снять его, надо тонкие пальцы, трещётка с головками и богатый словарный запас.
Сообщение отредактировал Антон1616 - 17.11.2018, 15:15 -------------------- Chrysler Pacifica 3.5L
17.11.2018, 18:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр |
проверить ур охл жидкости, заменить термостат
17.11.2018, 18:56
17.11.2018, 19:00
если поддашь газку греть начинает. как это связано с заслонкой? термостат тоже открывается. именно пока не прогазуешь дует холодным
17.11.2018, 19:19
Может помпа помирает, бывает выработка/брак когда лопасти на некоторых помпах отваливаются от оси или что-то в этом направлении. Или может печка забита и нужное бОльшее давление чтобы через печку ож протекала.
Хотя если оба шланга на печку горячие - значит жижа циркулирует и проблем с механической части нету... Термостат - низ шланга от термостата до радиатора мотора не горячий? Может термостат всегда частично открыт - тогда прогрев мотора будет долгим. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
17.11.2018, 20:38
Независимо от положения термостата-печка всегда будет дуть горячим.Ну на худой конец теплым.В данном случае-очевидна плохая циркуляция жидкости.Какой уровень и как давно менялся антифриз?
17.11.2018, 20:42
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...очевидна плохая циркуляция жидкости... далеко не факт, больше похоже на плохую циркуляцию воздушного потока, оба патрубка (и входной и исходящий) горячие -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.11.2018, 20:45
...очевидна плохая циркуляция жидкости... далеко не факт, больше похоже на плохую циркуляцию воздушного потока, оба патрубка (и входной и исходящий) горячие И как плохая циркуляция воздушного потока зависит от оборотов двигателя? -------------------- |
17.11.2018, 20:50
И как плохая циркуляция воздушного потока зависит от оборотов двигателя? а как зависит температура воздушного потока от нормальной циркуляции охлаждайки?
17.11.2018, 20:53
Молча.
Если не хватает жижки или проблемы с помпой,то не будет нормальной циркуляции жижки.Соответственно не будет идти из печки теплый воздух.Газу даешь скорость потока жижки увеличивается и становиться теплее.На холостом ходу все уменьшается. -------------------- |
17.11.2018, 21:06
но это не мешает обоим патрубкам быть в тонусе
а как зависит температура воздушного потока от нормальной циркуляции охлаждайки? сам же и отвечу - никак, скорее, радиатор печки забит всякой хренью и воздушный поток с трудом проникает через эти джунглевые заросли, я уже не говорю об никчёмной теплопроводности этой мерзкой субстанции, заблокировавшей проходимость воздушного потока по ячейкам
18.11.2018, 1:53
Парни, подскажите кто сталкивался. Завожу машинку, если не повышаю оборотов двс, печка не греет даже при макс температуре ож. Оба патрубка на печке одинаково горячие. Хрень какая то Если лоддать газку начинает греть, но как то слабовато перенесите тройник обогрева сапуна на выходной патрубок печки -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
18.11.2018, 9:24
вспомнил!!! была у меня такая проблема, растрескалась крыльчатка на помпе, появились трещины в том месте где она на шкив одевается, когда машина прогревалась помпа тупо проворачивалась на шкиве из за разширения материала крыльчатки, газонешь вроде быстрее крутиться начинала и шло тепло, пока все не разобрал и не просмотрел чуть мозг не сломал
18.11.2018, 9:37
вспомнил!!! была у меня такая проблема, растрескалась крыльчатка на помпе, появились трещины в том месте где она на шкив одевается, когда машина прогревалась помпа тупо проворачивалась на шкиве из за разширения материала крыльчатки, газонешь вроде быстрее крутиться начинала и шло тепло, пока все не разобрал и не просмотрел чуть мозг не сломал и при этом не перегревался двигатель, фантастика, помпа нужна, что бы печка грела
18.11.2018, 9:56
помпа новая Airtex. 2т.км назад поменяно все от нее до комплекта грм и маслосъемнико термостат не трогал правда
18.11.2018, 10:10
помпа новая Airtex. 2т.км назад поменяно все от нее до комплекта грм и маслосъемнико термостат не трогал правда Потрогай термостат. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
18.11.2018, 11:42
а чо его трогать то, достаточно посмотреть на приборку
19.11.2018, 9:29
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 091 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
Ставлю на забитый радиатор отопителя...
19.11.2018, 11:18
Представитель КК по работе с Партнерами Группа: Модераторы Сообщений: 5 527 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва СВАО Пользователь №: 2 495 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
Ставлю на забитый радиатор отопителя... Я бы тоже поставил,кстати промывается если шланги поменять местами и прогнать чистой водой под давлением,не снимая печки. -------------------- Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2 Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:03 |
