Гидрики замена Какие варианты?, Кто-нибудь менял сам и какие покупал? |
14.4.2017, 6:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 27.10.2016 Из: -за леса, из-за гор... Пользователь №: 86 903 Реальное имя:Руслан Город:Нефтеюганск |
Есть опыт борьбы со ступицами передних колес... Что ты подразумеваешь в понятии "борьба со ступицами"? Там вроде все просто: 1. откручиваешь гайку ступицы; 2. снимаешь суппорт, тормозной диск; 3. далее я откручивал верхнюю шаровую и разъединял, чтобы отвести кулак, вытащить привод из ступицы и добраться до болтов её крепления к поворотному кулаку (иначе привод мешается); откручиваешь три болта крепления и она у тебя в руках. потом все в обратном порядке. -------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
14.4.2017, 7:44
Спасибо все понял. Если что пиши. Помогу советом Есть опыт борьбы со ступицами передних колес, трубками гидроусилителя, генератором, замены задних тормозн трубок, ЗАМЕНОЙ ГОРЛОВИНЫ И ТРУБКИ К БЕНЗОБАКУ (ругался на EVAP), АБС датчики и предохр АБС, Замена радиатора охлжд двигателя. Спасибо.Вот ещё в этой теме про гидрокомпенсаторы много чего есть. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...88629&st=40 Какие ещё трудности были. Болты у катушки зажигания задолбали -места мало и неудобно.Сразу возьми накидной коленчатый ключ на 10мм. Я ещё купил динамометрический ключ для затяжки болтов клапанной крышки -5-25н/м.У болтов резинки сменил(сгнили) - по два уплотнительных толстых кольца поставил на каждый болт(подбирал в автомагазине). Прокладка клапанной крышки и уплотнительные кольца свечных колодцев выпадают при установке - капни герметиком. В общем пиши как сделаешь. -------------------- Додж стратус седан 2004
14.4.2017, 11:40
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 11.8.2011 Из: москва Пользователь №: 42 638 |
Приветствую!
Прокладку я уже менял и на углы герметик ляпал. Это нормально прошло. Брал не мопаровский герметик, но под это дело. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:46 |
