СБОРКА КОРПУСА ПРИКУРИВАТЕЛЯ. DODGE STARUS II, ПРОШУ ПОМОЩИ ПО СБОРКЕ КОРПУСА ПРИКУРИВАТЕЛЯ.. |
2.11.2020, 11:25
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 17.6.2016 Пользователь №: 85 013 Реальное имя:Андрей Город:Москва |
Добрый день, коллеги.
ДОДЖ СТРАТУС 2: Решил вытащить из торпеды прикуриватель, открутил гайку и все внутренности высыпались наружу, как стояли шайбы не запомнил. Сейчас собрать на могу.... Просьба, как знает как собрать - напишите пожалуйста!! В интернете не нашел ничего похожего.. Фото прилагаю. |
2.11.2020, 11:40
Белая пластиковая шайба изолирует центральный контакт от корпуса. Обычная гайка крепит большую круглую деталь, под неё (гайку) подложить маленькую металлическую шайбу.
Если соберете неправильно, то просто сгорит предохранитель под капотом. Кажется, что на Stratus II , что на Stratus I, это предохранитель с меткой RADIO. -------------------- |
2.11.2020, 11:52
Белая пластиковая шайба изолирует центральный контакт от корпуса. Обычная гайка крепит большую круглую деталь, под неё (гайку) подложить маленькую металлическую шайбу. Если соберете неправильно, то просто сгорит предохранитель под капотом. Кажется, что на Stratus II , что на Stratus I, это предохранитель с меткой RADIO. Артем, спасибо за разъяснение - вероятно сейчас смогу собрать. Только подскажите по поводу скобы(пластины) она в каком месте находится на штоке.. - на фото обвел. И проверьте пожалуйста последовательность(новое фото) - как я это понял. |
2.11.2020, 13:07
Плохо видно, но, скорее всего, это пластина на центральный контакт( шток). Шток=12В , корпус -12 В.
2.11.2020, 13:35
Плохо видно, но, скорее всего, это пластина на центральный контакт( шток). Шток=12В , корпус -12 В. Павел, приблизительно все понял. Собрал(фото прилагаю) Шайбу-пластиковую поставил вначале всей сборки деталей. По идее сборка верная, посмотрите пожалуйста. Заранее спасибо! |
2.11.2020, 16:14
Похоже на правду. Теперь возьмите мультиметр (или батарейку с лампочкой) и проверьте, чтобы не было короткого замыкания.
10.11.2020, 22:29
Похоже на правду. Теперь возьмите мультиметр (или батарейку с лампочкой) и проверьте, чтобы не было короткого замыкания. доброго дня. Итог вот какой.. я собрал прикуриватель как на фото сверху, и при подключении к видео-регистратору - заискрился разьем и сгорел предохранитель под капотом. Купил новый предохранитель - почитал форумы и видео, и мельком где-то у кого-то в статье увидел коммент, где человек говорит: не ставьте большую шайбу, которая размером в рубль и все заработает. Решил проверить и даа... прикуриватель заработал. Фото прилагаю + последовательность. На сколько это правильно не знаю, машину тестировал - все хорошо. Всем спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:48 |
