Подскажите(двигатель!?), Охлаждение,масло-разводы |
24.3.2014, 13:48
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.3.2014 Из: Москва Пользователь №: 70 252 Реальное имя:Костя |
Всем привет,подскажите обнаружил под капотом подтёки,понял только что охлаждение!??авто не греется,но смотреть на такое не приятно,прилагаю фото- inrepid 2000г 2,7
http://savepic.org/5222686.jpg http://savepic.org/5212446.jpg http://savepic.org/5213470.jpg http://savepic.org/5211422.jpg Сообщение отредактировал Tonks203 - 24.3.2014, 13:54
24.3.2014, 13:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 10.11.2012 Из: Киев Пользователь №: 56 397 Реальное имя:Роман |
24.3.2014, 13:55
По первым 2-м фото - корпус прокачного штуцера. Менять, как можно раньше. Ремонту в принципе не поддается, если на ходу сорвет крышку, можно клина словить.
По 3,4 - не понял что это. Сообщение отредактировал aleksander60 - 24.3.2014, 13:55 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
24.3.2014, 14:06
По первым 2-м фото - корпус прокачного штуцера. Менять, как можно раньше. Ремонту в принципе не поддается, если на ходу сорвет крышку, можно клина словить. По 3,4 - не понял что это. Спасибо,а по 3-4 вот- http://savepic.org/5202193.jpg |
24.3.2014, 14:14
У мя такая хрень просто в виде припаянной заглушки.
Ваша в масле из вп. коллектора. Мыть, менять прокладку под ней, смотреть откуда в коллекторе стока масла. p/s/ Заполнить профиль с указание марки, модели, года, двигателя и т.д. Сообщение отредактировал aleksander60 - 24.3.2014, 14:15 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
24.3.2014, 14:18
У мя такая хрень просто в виде припаянной заглушки. Ваша в масле из вп. коллектора. Мыть, менять прокладку под ней, смотреть откуда в коллекторе стока масла. p/s/ Заполнить профиль с указание марки, модели, года, двигателя и т.д. Будем чиниться,спасибо большое!:) ps.старый профиль восстановить так не и не удалось:( |
24.3.2014, 17:13
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 21.5.2010 Из: Санкт-Петербург, Колпино Пользователь №: 30 793 Реальное имя:Никита |
3,4 - это клапан изменения геометрии впускного коллектора, открывается при оборотах свыше 3 тыс и сильном открытии дросселя, капает с него масло, страдают этим, чаще, 3-х литровые движки, к охлажению отношения не имеет.
-------------------- 300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть |
24.3.2014, 19:13
3,4 - это клапан изменения геометрии впускного коллектора, открывается при оборотах свыше 3 тыс и сильном открытии дросселя, капает с него масло, страдают этим, чаще, 3-х литровые движки, к охлажению отношения не имеет. )))) Это заглушки от ЕГР. На 2.7 нет никакой геометрии )). Масло капает, потому что оно попадает во впускной коллектор. Почему - 2 причины, вернее,одна - повышенное давление в картере из-за прорыва газов.. В принципе, особо страшного пока ничего нет. Тройник системы охлаждения (корпус прокачного штуцера) - менять срочно. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.3.2014, 19:59
Спасибо откликнувшимся Как я понял менять корпус прокачного штуцера и прокладку вп.коллектора!?Всё верно)машинку угробить не хочеться,уже 8-й год вместе,а тут вылезло с неделю назад
24.3.2014, 21:40
)))) Это заглушки от ЕГР. На 2.7 нет никакой геометрии )). Косячок вышел, уж очень похож -------------------- 300m 3.5 1998 - был
25.3.2014, 7:49
менять корпус прокачного штуцера и прокладку вп.коллектора!?Всё верно) Не совсем: Менять корпус прокачного штуцера срочно, менять прокладку(кольцо) под самой ЗАГЛУШКОЙ, проверить работу системы отвода картерных газов, возможно поменять клапан PCV(если ни разу за 8 лет не меняли, то обязательно заменить). -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
25.3.2014, 15:06
Друзья,машина решила добить меня,подскажите что это,обнаружил сегодня утром http://savepic.org/5211479.jpg
И ещё вопрос приобрёл корпус штуцера(дорман),у ребят на стартовой (автосфера)дабы ехать 15 мин, но она отличается от той что стоит на авто,пересмотрели все каталоги,как у меня нет,вроде как должна подойти,суть штуцер у меня на трубе,а тут на корпусе http://savepic.org/5196119.jpg http://savepic.org/5194071.jpg Так же подскажите где приобрести клапан PCV и прокладку ЕГР,кажется так,желательно по свао |
25.3.2014, 15:30
1. Снимите данный разъем, отмойте, почистите, поставьте обратно. Масло туда попало либо из вне, либо из под шпильки на которой крепится сей провод(что, судя по фото вряд-ли).
2. Ставьте и не парьтесь. У мя терь тоже 2 штуцера. После установки удалите воздух через штуцер на новом корпусе. Старый на трубке не трогайте. Успехов! -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
25.3.2014, 15:42
aleksander60 Премного благодарствую
26.3.2014, 16:55
Dorman потёк сразу,как двигатель завели,больше к этой фирме доверия НЕТ.Если кто подскажет где найти мопар,буду благодарен.Всем спасибо.(обзвонил все возможные магазины,нету ни у кого,сделал заказ в одном,но сказали 50-50 есть/нет на мопар)
26.3.2014, 20:32
Корпус в экзисте есть.. 8 039 рублей........
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:51 |
