Контрактная АКПП а606 42LE ошибка, При смене акпп коробка оказалась в аварии |
2.8.2023, 15:13
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 2.8.2023 Пользователь №: 108 239 Реальное имя:Кирилл Город:Тула |
Доброго времени суток. Может сможет кто помочь.
Такая проблема: Купил контрактную акпп a606 42LE на dodge intrepid 2.7 2002г, так как моя приказала долго жить (рассыпалось все что могло рассыпаться). После установки оказалось что акпп в аварийном режиме, делал диагностику в разных местах, одни говорят что мозги не дают питание на блок, поэтому коробка в аварии и поможет только прозвонить всю косу или менять блок, с чем я не очень согласен, так как моя коробка передачи переключала нормально (пропадала задняя только и сгорела 4я, НО коробка в аварию не падала), другие видят блок и видят по нему ошибку p0750 (как я понял, по соленоиду), и приговорили блок, бу почти никто не продает (в основном продают всю акпп в сборе), либо есть за конские деньги и ждать миллион лет, при этом где покупал коробку, на миллион процентов заверили что полностью рабочая (хотя понятное дело покупать контрактную это 50/50), есть еще нюанс что контрактная лежала просто 2 года, могло что-то с ней произойти. Подмечу, бублик стоит мой старый, полностью отремонтирован (так как где покупал акпп не нашли бублик к приезду и предложили мой отремонтировать просто). Просто сейчас копать все не вижу смысла, так как вдруг реально проблема с электрикой или эбу(опять же по эбу сомнения, так как моя все переключала как надо, а на этой даже не дает сделать обучение, постоянно в L), может менять блок или ремонтировать старый, в общем толком не пронято, просто если делать все и сразу, то по затратам выйдет на еще парочку коробок. Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть еще мысли что коробка может быть от 3.5, а не от 2.7, но вроде как по форумам искал и читал, взаимозаменяемые. |
20.9.2023, 0:26
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 60 919 |
Доброго времени суток. Может сможет кто помочь. Такая проблема: Купил контрактную акпп a606 42LE на dodge intrepid 2.7 2002г, так как моя приказала долго жить (рассыпалось все что могло рассыпаться). После установки оказалось что акпп в аварийном режиме, делал диагностику в разных местах, одни говорят что мозги не дают питание на блок, поэтому коробка в аварии и поможет только прозвонить всю косу или менять блок, с чем я не очень согласен, так как моя коробка передачи переключала нормально (пропадала задняя только и сгорела 4я, НО коробка в аварию не падала), другие видят блок и видят по нему ошибку p0750 (как я понял, по соленоиду), и приговорили блок, бу почти никто не продает (в основном продают всю акпп в сборе), либо есть за конские деньги и ждать миллион лет, при этом где покупал коробку, на миллион процентов заверили что полностью рабочая (хотя понятное дело покупать контрактную это 50/50), есть еще нюанс что контрактная лежала просто 2 года, могло что-то с ней произойти. Подмечу, бублик стоит мой старый, полностью отремонтирован (так как где покупал акпп не нашли бублик к приезду и предложили мой отремонтировать просто). Просто сейчас копать все не вижу смысла, так как вдруг реально проблема с электрикой или эбу(опять же по эбу сомнения, так как моя все переключала как надо, а на этой даже не дает сделать обучение, постоянно в L), может менять блок или ремонтировать старый, в общем толком не пронято, просто если делать все и сразу, то по затратам выйдет на еще парочку коробок. Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть еще мысли что коробка может быть от 3.5, а не от 2.7, но вроде как по форумам искал и читал, взаимозаменяемые. Могу посмотреть блок солинойдов, если актуально ... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:56 |
