ГУР |
ГУР |
8.11.2013, 22:17
#101
ремень подтянуть или, и вовсе, поменять.
8.11.2013, 22:34
#102
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 843 Регистрация: 14.10.2010 Из: С.Посад Пользователь №: 33 985 Реальное имя:Николай |
ремень подтянуть или, и вовсе, поменять. На Воягере он не подтягивается и натяжка нормальная.В теме несколько подобных вопросов,но ни одного ответа(кроме замены жижи) Ещё один момент:после 20-30 минут езды-всё ОК,до стоянки и затем всё с 0... Сообщение отредактировал mikola by - 8.11.2013, 22:36 |
8.11.2013, 22:50
#103
какого года машина и какой двигатель? по моему такого не может быть, регулировка натяжения должна быть... может быть и гидроусилитель загибается.
9.11.2013, 20:58
#104
Воягер европеец с дизелем CRD 2001г+.
9.11.2013, 21:40
#105
скачай вот тут сервис-мануал и изучи.
9.11.2013, 21:45
#106
Благодарствую. Буду пробовать постичь.
20.11.2013, 1:26
#107
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
по моему такого не может быть, регулировка натяжения должна быть... Может, потому как действительно не регулируется. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
13.12.2017, 20:39
#108
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2017 Пользователь №: 91 236 Реальное имя:Юрий Город:Киев |
Chrysler Grand Voyager 2003, 3,3AWD
6.1.2018, 16:22
#109
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
Приветствую всех. Такой вопрос, сегодня утром завел авто, и услышал повышенный шум, попробовал руль а он тугой и закусывает, проверил жижу в бачке гура, мало, долил, шум изчез. Под машиной пятно, между колесами, примерно в 40 см от левого колеса. В гараже залез под машину, все проверил, все нормально, на заведенном моторе, поворачивал руль, ничего не течет, проверил через 4 часа, ничего не течет. Есть мнения, что может быть?
7.1.2018, 9:05
#110
Да, конечно. Если пятно Ваше - то течет рейка. НАполняется пыльник рулевой тяги - и оттуда потом вытекает. Если пятно не ваше, то тоже течет рейка или насос. Постепенно, но течет.
7.1.2018, 18:17
#111
Да, конечно. Если пятно Ваше - то течет рейка. НАполняется пыльник рулевой тяги - и оттуда потом вытекает. Если пятно не ваше, то тоже течет рейка или насос. Постепенно, но течет. Пятно от меня, только вот получается вытекло все за ночь, и с утра был шум, пока не наполнил бачек, пыльник снимал, под пыльником следов жижи нет. Сейчас ночь отстояла - все в порядке, уровень такой же, не упал нисколько. Вот и ломаю голову, откуда могло течь. -------------------- |
7.1.2018, 21:02
#112
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
Да, конечно. Если пятно Ваше - то течет рейка. НАполняется пыльник рулевой тяги - и оттуда потом вытекает. Если пятно не ваше, то тоже течет рейка или насос. Постепенно, но течет. Пятно от меня, только вот получается вытекло все за ночь, и с утра был шум, пока не наполнил бачек, пыльник снимал, под пыльником следов жижи нет. Сейчас ночь отстояла - все в порядке, уровень такой же, не упал нисколько. Вот и ломаю голову, откуда могло течь. много слов надо под машину ложиться и руками щупать где течь у меня только гул в крайних положениях появляться начал (это выработка металла по металлу в насосе) ну и пятна (это сальник на шкиве ГУР-а под эбонитовым черным шкивом) этого шприца замазки мне хватило на пару зим и тыщ 60000км потом по случаю снятия ГБЦ добрался до ГУР-а перебрал . Рейка оказалась в полном порядке не течет не бренчит. Пыльники я сразу менял как только мне не нравились вроде только один раз на меня выбор попал не помню много лет назад это было может 6 может 7 лет вроде сразу как купил машину с рук. https://xado.by/revitalizanti/ex120-usilenn...aulic-equipment тебе хватит но надо готовиться сменить пыльники сменить сальник важно посылай сразу всех в жопу официальных сервисменов с их желтой минералокй для ГУР тупо льешь синтетику автомата коробаса розовую ATF-4 900 миллитлитров я промыл тупо снизу на яме резиновый шланг снял черное авнище слил в помои закрыл помазал резинобитумом и залил покачал рулем залил покачал рулем залил покачал рулем коробасное красное не давно через пятилетку по случаю на яме ковырялся сорвал шланг снизу а от туда не черные помои а розовое красивенькое как кровь чистенькое :) на хадошную замазку не сильно надейся но зиму протянешь она с воздухом застывает и трещины сальника тебе замажет. ссаца перестанешь проверенно вспомнил не знаю почему но в бачке грязи вымывать и вымывать и все это гавнище потом под нагруженные лопатки сальники шестеренки кошмар как буд-то машина всю жизнь в пыльных бурях ездила я мыл соляркой 1 час не меньше чтобы что-то не страшное ставить осталось Сообщение отредактировал art100 - 7.1.2018, 21:11 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
11.1.2018, 0:23
#113
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Да, конечно. Если пятно Ваше - то течет рейка. НАполняется пыльник рулевой тяги - и оттуда потом вытекает. Если пятно не ваше, то тоже течет рейка или насос. Постепенно, но течет. Пятно от меня, только вот получается вытекло все за ночь, и с утра был шум, пока не наполнил бачек, пыльник снимал, под пыльником следов жижи нет. Сейчас ночь отстояла - все в порядке, уровень такой же, не упал нисколько. Вот и ломаю голову, откуда могло течь. А радиатор ГУРА есть? Проверить шланги к нему, на холодную могут подтекать (при заводке с утра) -------------------- |
11.1.2018, 9:36
#114
важно посылай сразу всех в жопу официальных сервисменов с их желтой минералокй для ГУР тупо льешь синтетику автомата коробаса розовую ATF-4 900 миллитлитров А можно поподробней. -------------------- Додж стратус седан 2004
Гость_URRI 39_* |
11.1.2018, 11:33
#115
Он вроде понятно в этот раз написал, или ты потерялся в прострации, и позабыл язык?
12.1.2018, 15:56
#116
Он вроде понятно в этот раз написал, или ты потерялся в прострации, и позабыл язык? почем у вас гараж на месяц в аренду сдают? на каком сайте искать? а то мне тут советуют сайты что один что другой а гаражей-то не заявлено. О как. Ж-) ну типа как в моей глюхомани есть у вас сайты? https://realt.by/rent/garage/garazh/ Сообщение отредактировал art100 - 12.1.2018, 15:58 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
12.1.2018, 17:40
#117
посылай сразу всех в жопу официальных сервисменов с их желтой минералокй для ГУР тупо льешь синтетику автомата коробаса розовую ATF-4 900 миллитлитров Чем не угодила рекомендованная жидкость, которую МОЖНО заменять ATF+4? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.2.2018, 19:30
#118
Да, конечно. Если пятно Ваше - то течет рейка. НАполняется пыльник рулевой тяги - и оттуда потом вытекает. Если пятно не ваше, то тоже течет рейка или насос. Постепенно, но течет. Пятно от меня, только вот получается вытекло все за ночь, и с утра был шум, пока не наполнил бачек, пыльник снимал, под пыльником следов жижи нет. Сейчас ночь отстояла - все в порядке, уровень такой же, не упал нисколько. Вот и ломаю голову, откуда могло течь. А радиатор ГУРА есть? Проверить шланги к нему, на холодную могут подтекать (при заводке с утра) Так вот, два дня ездил, все нормально, а потом на даче опять тоже самое, только я уже рядом был и видел, струя с мизинец толщиной хлещет. хорошо на даче, в гараже. снял рейку, разобрал, причина - ???? есть подозрения на сальник червяка, когда его снял, то пружинки на нем не было, болталась рядом. перебрал, собрал все на место, 200 км проехал, пока все в норме. грешу на шланг обратки, была непроходимость и сальник вывернуло, пружинка соскочила. шланг продувал он вроде нормальный, буду смотреть, если что менять шланг. одна печалька, руль встал не ровно, ездить не удобно, приборов не видно, решаемо. а по переборке - ничего страшного нет, есть нюансы в замене пластиковых уплотнений, вот это небольшая засада. -------------------- |
6.2.2018, 17:48
#119
Может и редукционный клапан и прочность соединений.
А то, что руль "стал неровно" может быть и виной тому, что оборвете шлейф в руле при крайнем повороте. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
6.2.2018, 18:50
#120
Может и редукционный клапан и прочность соединений. А то, что руль "стал неровно" может быть и виной тому, что оборвете шлейф в руле при крайнем повороте. Руль поправлю, сточу DREMELом ключевые шлицы и поставлю ровно. а так буду смотреть. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:46 |
