MoparAMGARПустой4
> Часто включается вентилятор и опять расход топлива
sergey_gum
сообщение 1.10.2013, 9:40
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 50 280
При горящей лампе, заправил "до полного" 45 литров 95-го, по одометру прошел 160 миль, получается у меня расход около 18 литров. Езжу только по городу, иногда пробки небольшие попадаются, это нормальный расход вобще? Верхняя лямбда у меня новая оригинал, после ее установки расход чуток снизился, было вобще под двадцатку. Также при прогреве и отключенном кондее пару раз включается вентилятор, где-то на 50-ти градусах. Грешу на датчик температуры ож, кстати машина долго прогревается, раньше намного быстрее было.
Chrysler Sebring 2.4 2004г.
AJ_
сообщение 1.10.2013, 9:44
Из: Уфа
Пользователь №: 24 652
Реальное имя:Юрий
Уровень ОЖ в норме?
Chrysler Sebring LXi 4D 2001 2,7 Inferno Red
sergey_gum
сообщение 1.10.2013, 9:50
Из: Орехово-Зуево
Цитата(AJ_ @ 1.10.2013, 10:51) *
Уровень ОЖ в норме?
Естесственно :) Печка греет хорошо, в бачке антифриз есть, под крышкой термостата тоже
sergey_gum
сообщение 2.10.2013, 10:23
Из: Орехово-Зуево
Вот подключил елм327 и посмотрел температуру:
шкала на приборке правильно показывает?
из печки в это время прохладный воздух шел
Magnetic
сообщение 2.10.2013, 20:20
Из: Татарстан
Пользователь №: 40 983
Реальное имя:Альберт
 Заправил сегодня до полного при негорящей лампочке 50л. Расход составил 14.2 в городе при коротких пробегах. Думаю еще пару литров перелили, т.к. при "нуле" максимум залезало 55л.
Имхо, меняй свечи, катушку, датчики ОЖ и окр. среды, бензонасос.
По мне на фото стрелка с полне соответсвует показаниям в 71 гр.
Заметил, что хоть на месте, хоть на ходу, все равно машине надо 5 минут, чтобы стрелка начала из синего положения выходить.
проверь давление в балонах, холодно все таки стало.
Сообщение отредактировал Magnetic - 2.10.2013, 20:22
Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие"
sergey_gum
сообщение 3.10.2013, 7:05
Из: Орехово-Зуево
свечи бош 0242225668 поставил месяц назад новые, сейчас у них прекрасное состояние, нагара нет.
провода и катушку не менял, но у проводов сопротивление одинаковое, а катушку я незнаю как проверить. бензонасос давит 4атм, проверял манометром.
мне кажется что при замене грм, я ошибся на один зуб, может из-за этого такой расход и сильная вибрация на руле?
shurik samarin
сообщение 3.10.2013, 22:33
Из: Moskau
Пользователь №: 32 652
Термостат?
IGR703VV
сообщение 26.1.2018, 23:46
Пользователь №: 85 505
Тоже борюсь с расходом (себринг 2005 2.4), летом 18-19 город, зимой с прогревами 23-25.
Заменил свечи, провода, выбил катализатор, с заменой на пламегаситель, и установкой электронного эмулятора, заменил верхнюю лямбду (правда не на оригинил, а на Денсо 2344588, фишка таже), промывал форсунки, проверял на герметичность воздушную систему, давление топливной (всё в норме) - все манипуляции не принесли успеха, расход тот же
Гадать с заменой не дешевых датчиков и прочих деталей надоело, перешерстил почти все темы на форуме, не знаю что делать. Машина первая, собственно на ней и учусь хоть что то понимать.
Оказывается ещё и термостат может влиять на расход?? как проверить его исправность??
Что то ещё читал про систему ЕГР, кто то чистит, глушит, меняет. Этот клапан может быть виновником??
И где-то ещё читал что датчик охлаждающей жидкости и мап-сенсор могут влиять. Как их проверить не покупая новые?
Вот и встаёт общий вопрос с чего начать, как проверить??? и чтоб по карману перестало бить
IGR703VV
сообщение 26.1.2018, 23:51
P.S. кстати, уровень антифриза в расширительном бочке убывает (примерно 100-150 мл в месяц, на глаз), не знаю, может это тоже как то оказаться косвенным признаком, указать в каком направлении двигаться или же это отдельная проблема охлаждающей системы (протечек вроде не видно)
Парти3ан
сообщение 2.2.2018, 22:13
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
ошибок по лямбдам нет? 20-25 литров обычно с дохлой лямбдой
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2018, 20:49Дизайн IPB
