Датчик температуры Всасываемого воздуха, нужны таблица соответствия температуры и сопротивления |
4.1.2018, 12:05
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2017 Из: Челябинск Пользователь №: 90 691 Реальное имя:Алексей Город:Челябинск |
Очень большой расход топлива.
На диагностике показывает при комнатной температуре -15.сопротивление на нем при этом 9 КОм . где бы найти таблицу зависимости ом от температуры... |
4.1.2018, 12:25
В мануале.
4.1.2018, 13:48
А очень большой расход топлива- это какой?
4.1.2018, 16:04
Очень большой расход топлива. На диагностике показывает при комнатной температуре -15.сопротивление на нем при этом 9 КОм . где бы найти таблицу зависимости ом от температуры... Еще вопрос можно? А где он показывает температуру такую? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
4.1.2018, 20:54
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Очень большой расход топлива. На диагностике показывает при комнатной температуре -15.сопротивление на нем при этом 9 КОм . где бы найти таблицу зависимости ом от температуры... Главное узнать точно какой там датчик. Уверены, что там термосопротивление? А если термопара? А если PTC или NTC? Вот тогда можно найти таблицу сопротивлений, и то только для термосопротивления. Да, и тестером сопротивление (какое-гибудь) покажет любой из датчиков, так что это не показатель. -------------------- |
4.1.2018, 22:04
5.1.2018, 3:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
Ну вот к примеру, но за достоверность не уверен: https://www.drive2.ru/c/1137599/
Например я себе поставил терморезистор из разобранного датчика температуры ОЖ найденого в гараже, все ОК, и ошибки ушли. А недавно прикупил на разборе родной дтвв так еле завелося и бензом воняло не по детски, видимо не те параметры ( хотя по году подбирал) Как я понял из инфы в тырнете сопр датчика при t25°-2,2 ком NTC, в радиомагазе стоит примерно 30 руб. Сообщение отредактировал Эд 904 - 5.1.2018, 3:31 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
5.1.2018, 3:38
Ну вот к примеру, но за достоверность не уверен:https://www.drive2.ru/c/1137599/
Например я себе поставил терморезистор из разобранного датчика температуры ОЖ найденого в гараже, все ОК, и ошибкапо датчику ушла. А недавно прикупил на разборе родной дтвв так еле завелося и бензом воняло не по детски, видимо не те параметры ( хотя по году подбирал) Как я понял из инфы в тырнете сопр датчика при t25°-2,2 ком, в радиомагазе стоит примерно 30 руб. Расход сейчас по городу около 14/100, больше всего выбешивает ненадежность пары свеча-вв провода, постоянно пробивает, в итоге троит и расход повышеный. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
13.1.2018, 21:27
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 66 207 |
Для той таблицы, картинка которой здесь выложена подходит вот это
NTCLE203E3103FB Термистор NTC; 10кОм; 500мВт; THT; 3977K; -40÷125°C Производитель: VISHAY Обозначение производителя: NTCLE203E3103FB0 И он синего цвета. Очень похоже, что он и стоит. (Если та таблица для нас подходит). Ссылка на даташит. www.tme.eu/ru/Document/8005006d406fba330261c0eb543e5b05/ntcle203.pdf |
19.1.2018, 10:18
с температурой разобрались .почистили датчик поставили на место все нормально .но раход все равно большой.расход 25 литров
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:11 |
