Блок управления двигателем на Concorde 02" 2.7 - Нужен совет! |
Гость_Gigaconcorde_* |
16.11.2010, 0:08
Давно читаю форум, но теперь требуется диалог . Машинка Конкорд 2002 года 2.7 , перестала заводиться - электрик сказал купить датчик положения каленвала, но не помогло, дальше стали копать выяснили что в микросхеме блока управления двигателем какая то часть сгорела,
по номеру детали которую снял - он не оригинальный насколько я понимаю- 04606 877AA, делаю вывод что уже он когда то менялся . новый неоригинал стоит 12500 с америки, Пытаюсь найти что нибудь в питере. И вот собственно вопрос на мою машину кучу разных номеров деталей для блоков предлагает Экзист . Мне надо искать именно 04606 877AA или какой нибудь другой подойдет ? последние 8 цифр Vin машины- 2H143326 .
16.11.2010, 13:24
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Лезем в PAIS:
читаем: 4606877АА - после 8.27.01 и до 11.05.01, двигатель EER (2.7) и в ссылке Part History Available читаем : Non Interchangable (не взаимозаменяемый) можно, конечно, попытать счастья с 4896441АА, 440АА, 442АА , они тоже шли на 2.7 и тоже в указаный период, найди их на разборке и попробовать завести, но гарантии нет. Остальные точно работать не будут (да, возможно, и не подстыкуются) Сообщение отредактировал ARCUS - 16.11.2010, 13:45 -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
16.11.2010, 14:14
Лезем в PAIS: читаем: 4606877АА - после 8.27.01 и до 11.05.01, двигатель EER (2.7) и в ссылке Part History Available читаем : Non Interchangable (не взаимозаменяемый) можно, конечно, попытать счастья с 4896441АА, 440АА, 442АА , они тоже шли на 2.7 и тоже в указаный период, найди их на разборке и попробовать завести, но гарантии нет. Остальные точно работать не будут (да, возможно, и не подстыкуются) Большое спасибо за совет. |
16.11.2010, 16:15
Рассматривая деталь обнаружил что наклейка на наклейке...
на нижней наклейке номер 09648 450AE - может быть такое быть что блок был перепрограммирован и после этого получил новый номер ? -- Вопрос снимаю - Выяснил что под конкретный vin. Должно быть все одинаково . За детальку просят 12 рублей .из америки. ) Сообщение отредактировал Gigaconcorde - 16.11.2010, 16:43 |
17.11.2010, 9:54
Рассматривая деталь обнаружил что наклейка на наклейке... на нижней наклейке номер 09648 450AE - может быть такое быть что блок был перепрограммирован и после этого получил новый номер ? -- Вопрос снимаю - Выяснил что под конкретный vin. Должно быть все одинаково . За детальку просят 12 рублей .из америки. ) Очень может быть. 09648 450AE - на такой номер PAIS вообще не отреагировал. Все же имеет смысл, дабы не потратить 12 килорублей понапрасну, обзвонить все известные разборки (тут можно найти поиском или по газете Из рук в руки) и договориться взять оттуда родной номер на пробу (купить с возможностью возврата) Может дело вовсе не в компе. И мастера иногда ошибаются. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
17.11.2010, 10:25
Мастер разобрал блок, внутри на плате есть сгоревшая часть + воняет паленым - точно в нем.
Сегодня еду на разборки |
29.1.2011, 21:03
Привезли мне Мозги- не прошло и 2,5 месяца (Фирма Маккар - самая не везучая фирма -на всякий случай)
Машину откопал , аккумулятора хватило на то что бы двери открыть. После подзарядки не заводиться: - бензонасос не слышно и стартер не крутит, датчик уровня бензина не поднимается. Единственное что Свет в салоне есть, загорается подсветка скоростей DNR Машина стояла за улице 3 месяца с ноября по январь, что может произойти за это время с машиной? прикуривал от kia spectra - минут 10 . Полазив по форуму пришел к выводу что проблема в АКБ и надо конкретно зарядить. Подтвердите мой оптимистичные предположения Сообщение отредактировал Gigaconcorde - 29.1.2011, 23:14 |
Гость_133va_* |
30.1.2011, 4:50
я думаю если не крутанулся стартер проблема далеко не в аккуме
Гость_stigm_* |
30.1.2011, 11:26
Мозги уже прошиты под твой VIN ?
Нужно ключи теперь прописать, для этого нужен пин-код. |
30.1.2011, 14:52
Мозги уже прошиты под твой VIN ? Нужно ключи теперь прописать, для этого нужен пин-код. Да мозги полностью под вин. А на счет ключа - у меня "личинка" свернута , после угона со Стачек (Если кто помнит на форуме кричал). Сегодня больше заряжали аккумулятор - уже даже схватывает стартер )) и все все загораеться. Аккуму снял , сейчас заряжаеться. Вечером буду пробывать. Сообщение отредактировал Gigaconcorde - 30.1.2011, 14:53 |
30.1.2011, 16:28
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 891 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений |
Мозги уже прошиты под твой VIN ? Нужно ключи теперь прописать, для этого нужен пин-код. по этому вопросу,если мозги ставили на другую машину могут ли они заблокироваться?(не крутит стартёр,глохнет после принудиительного заведения? -------------------- |
Гость_stigm_* |
30.1.2011, 18:04
Да мозги полностью под вин. А на счет ключа - у меня "личинка" свернута , после угона со Стачек (Если кто помнит на форуме кричал). Сегодня больше заряжали аккумулятор - уже даже схватывает стартер )) и все все загораеться. Аккуму снял , сейчас заряжаеться. Вечером буду пробывать. Не ключ, который зажигания, а ключи электронные. Т.е чтобы новые мозги подружились со всеми блоками в машине. Для этого и нужен пин-код. psi-chel- вполне вероятно. |
30.1.2011, 19:57
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 7 748 Регистрация: 25.5.2005 Из: Луна Пользователь №: 3 Реальное имя:Игорь |
Переместил
6.2.2011, 23:39
Машинка завелась ) .УРААА.
Проблема была в том что мозги вставляли в темноте и загнули контакт . Аккумулятор то же нужно было менять. Вот и вся история ). Машина теперь в норме. Теперь буду продавать машину! |
7.2.2011, 0:18
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 419 Регистрация: 24.10.2009 Из: Чехов МО Пользователь №: 25 753 Реальное имя:Михаил Город:Чехов |
Машинка завелась ) .УРААА. Проблема была в том что мозги вставляли в темноте и загнули контакт . Аккумулятор то же нужно было менять. Вот и вся история ). Машина теперь в норме. Теперь буду продавать машину! Зачем сразу продавать-то? -------------------- Chrysler 300C 5.7 RWD 2005
Chrysler 300C 5.7 AWD 2006 8-916-783-25-5девять |
7.2.2011, 11:52
Продавать очень жалко , но нужны деньги. Такой "Крокодил" , с такой историей владения )) эх.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:18 |
