нет искры |
нет искры |
28.12.2020, 15:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 27.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 23 253 Реальное имя:Александр |
Доброго дня! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Есть искра на 2 и 5 горшках, на остальных нет. Плюс на катушку приходит, бензонасос работает. С датчиков колерял светодиодом на колодке мозгов) При прокрутке стартером на фишку катушки минус приходит только на одну группу(2 и 5 цилиндр)????на и распреда сигнал идёт(прове
-------------------- додж караван 1994 3.3
28.12.2020, 17:14
Что то текст скопировался косячно, вот так правильно - ((Доброго дня! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Есть искра на 2 и 5 горшках, на остальных нет. Плюс на катушку приходит, бензонасос работает. С датчиков колена и распреда сигнал идёт(проверял светодиодом на колодке мозгов) При прокрутке стартером на фишку катушки минус приходит только на одну группу(2 и 5 цилиндр)????
29.12.2020, 7:41
Доброго времени всем! Продолжение сериала... . подключил светодиод к пинам от датчика дпрв и прорукручивал медленно за шкив, чтоб убедится в реагировании датчика на все прорези шестерни, всё ок., тоже самое и с датчиком колена, тоже всё норм. Искра на 2 и 5.
29.12.2020, 9:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.3.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 60 037 Реальное имя:Даниил Город:Светлогоорск |
Доброго времени всем! Продолжение сериала... . подключил светодиод к пинам от датчика дпрв и прорукручивал медленно за шкив, чтоб убедится в реагировании датчика на все прорези шестерни, всё ок., тоже самое и с датчиком колена, тоже всё норм. Искра на 2 и 5. Проводка (звонить от ЭБУ до катушки), или ключи в ЭБУ. Ключи выглядят как большие транзисторы или микросхемы с толстыми ногами, прикрученные к корпусу для охлаждения. Или сразу две из трех катушек закорочены, что сомнительно. Ключи меняются, если мозги не залиты компаундом. Если залиты - выдрать плату сложно и долго. |
29.12.2020, 9:40
прозванивал от катушки,от дпкв,от дпрв до мозгов всё норм. Мозги ставил с рабочей машины, чудо не случилось..
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:40 |
