Скорость и температура включения блокировки, Непонятки с температурой и блокировкой |
18.1.2021, 10:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 12.3.2019 Пользователь №: 97 798 Реальное имя:Игорь Город:Рязань |
Приветствую. Есть вопрос. 4х ступка 2.4 2002. Какая температура нужна акпп для переключения на блокировку и на какой скорости и передаче она блокируется? Сейчас минус 26 и температура акпп, после 40 минут езды, 50 градусов, радиатор внешний. Радиатор прикрыл картонкой, до этого в минус 11 и 40 не набирала. Блокировка включается при 74 км/ч на 4 передаче. Норма ли это? |
20.1.2021, 12:20
Допустим, нна Фордах старых блокировка не включается при температуре двигателя ниже 54 градусов, в этих коробках есть датчик температуры, думаю, там тоже заложен определённый порог
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
20.1.2021, 15:29
Допустим, нна Фордах старых блокировка не включается при температуре двигателя ниже 54 градусов, в этих коробках есть датчик температуры, думаю, там тоже заложен определённый порог В мануале указано, что блокировка с 3 передачи и 55км/ч, температуры нет. В ошибке 0740 по блокировке указаны 4 передача и 50 миль, как раз в этих условиях и включается блокировка у меня. Температуру акпп поднял термостатом до 70 градусов, изменений нет. |
26.1.2021, 0:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 55 236 |
Конкретно про температуру я тоже не находил никакой информации, ну а про скорость написали уже.
28.1.2021, 19:37
Датчики температуры коробки не принимают участие в ее работе. Если есть желание - приведите плотность АТФ в разных температурах, чтобы как-то потом отнести это к давлению )).
28.1.2021, 20:19
А где на этой коробке 02 года стоит этот датчик? На коробке с VLP вроде с 08 года он передаёт показания, а про 02 год как то и не слышно про него.
28.1.2021, 22:41
А где на этой коробке 02 года стоит этот датчик? В переключателе TRS. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
29.1.2021, 21:58
Датчики температуры коробки не принимают участие в ее работе. Если есть желание - приведите плотность АТФ в разных температурах, чтобы как-то потом отнести это к давлению )). Для чего тогда датчик температуры? В гранте было три порога температуры, включение 4 и включение блокировки происходили не сразу, а по мере прогрева. |
29.1.2021, 23:32
Для чего-то нужен. Например, на не прогретом не дает сделать адаптацию акпп, пишет низкая температура масла акпп. Определяет видимо по этому датчику температуры.
Встречал Караван с ошибкой по слишком высокой температуре акпп, что-то около 90 С. Наверняка этот датчик все увидел, больше не кому. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
12.2.2021, 22:17
Случайно увидел в мануале:
"Трансмиссия, описанная в данном руководстве, имеет уникальный график переключения передач в зависимости от температуры трансмиссионного масла. График смены изменен таким образом, чтобы продлить срок службы трансмиссии при работе в экстремальных условиях. Температура масла измеряется с помощью датчика температуры на трансмиссии 41TE/AE. То Датчик температуры является неотъемлемой частью датчика дальности передачи (TRS). Если датчик температуры неисправен (DTC P1799(74)), то трансмиссия по умолчанию установит расчетную температуру масла. Затем температура масла будет рассчитана с помощью сложное уравнение теплопередачи, которое использует температуру охлаждающей жидкости двигателя, температуру батареи/окружающей среды и время выключения двигателя от Модуля управления корпусом (BCM). Эти входы периодически поступают от шины PCI и используются для инициализации температуры масла при запуске"... -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:04 |
