Реле поворота Dodge Intrepid, Замена реле поворота |
10.11.2012, 22:32
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 15.7.2012 Из: Сосновый Бор Лен обл Пользователь №: 53 067 Реальное имя:Сергей |
Всем привет. Возможно в теме повторюсь. Была проблема - поворотники при включении сначала мигают, потом через раз 5 перестают мигать и просто горят. Тоже самое с аварийкой. В магазине под заказ оригинал-неоригинал стоил в районе 2500 - 2000 руб. На место штатного реле прекрасно подошло реле от ВАЗ2108. Все работает и щелкающий звук стал тише и денег сэкономил.
(Не в ту тему сунул, можно поправить? Новенький я тут) Сообщение отредактировал k2sergey - 10.11.2012, 22:53 -------------------- DODGE Intrepid 2,7 2001
11.11.2012, 0:52
Всем привет. Возможно в теме повторюсь. Была проблема - поворотники при включении сначала мигают, потом через раз 5 перестают мигать и просто горят. Тоже самое с аварийкой. В магазине под заказ оригинал-неоригинал стоил в районе 2500 - 2000 руб. На место штатного реле прекрасно подошло реле от ВАЗ2108. Все работает и щелкающий звук стал тише и денег сэкономил. (Не в ту тему сунул, можно поправить? Новенький я тут) Прошу точное название данного реле и, если можно, фотки.... Спасибо! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
11.11.2012, 12:33
Стояло реле 4760060 50732 Крайслер, заменил на реле ВАЗ 2108-712.3777 Энергомаш, На фото у штатного 5 ног, но задействовано там 3 ноги, как у ВАЗовского.
4760060_50732__1.jpg ( 47,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238 -------------------- DODGE Intrepid 2,7 2001
11.11.2012, 20:21
Вроде поворотники должны начать работать при выключенном зажигании, а так, да, ставят.
Я свое отремонтировал.;) -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
11.11.2012, 21:08
На баране пока работало все, а на фордейке бывало такое. Достало - постучал сильно - не сломалось, но заработало как надо..
12.11.2012, 22:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 11.8.2011 Из: москва Пользователь №: 42 638 |
подгорел контакт.
снимаем и разбираем зачищаем контакты реле и ставим на место... |
12.11.2012, 22:48
...и в большинстве случаев через неделю снова получаем зависающее реле!)))
12.11.2012, 23:01
Так и получилось, контакты зачищал, разбирал, собирал, хватало на день.
15.11.2012, 20:43
Там пружинка ослабевает и ей не хватает усилия оттянуть контакт. Нужно ее чуть укоротить и все.
Работает уже скоро год после ремонта. Установил причину методом проб и ошибок.)) Ну и контакты тоже, конечно, надо почистить. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
22.8.2016, 13:14
Работает уже скоро год после ремонта. Александр, а скажи, спустя еще почти 4 года, работает? Да простят мя модеры за некрофилию? -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
22.8.2016, 20:27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 21.5.2010 Из: Санкт-Петербург, Колпино Пользователь №: 30 793 Реальное имя:Никита |
Александр, а скажи, спустя еще почти 4 года, работает? Да простят мя модеры за некрофилию? Да-да-да, присоединяюсь к вопросу, а то у меня уже 2 родных лежит, победить не смог, езжу с вазовским=( -------------------- 300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть |
24.8.2016, 0:01
После того ремонта ни одного сбоя не было.
Ни разу. Недавно заменил на тазовское. Но не потому, что сдохло, а потому, что на всей машине лампы накаливания остались только в дальнем свете. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
24.8.2016, 0:07
После того ремонта ни одного сбоя не было. Ни разу. Недавно заменил на тазовское. Но не потому, что сдохло, а потому, что на всей машине лампы накаливания остались только в дальнем свете. была такая же беда на 300М , поставил 4х контактное реле с первой трёпы всё заработало ! но даже после выключения зажигания ! -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
20.1.2021, 13:19
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 19 Регистрация: 2.1.2020 Пользователь №: 100 183 Реальное имя:Николай Город:Серпухов |
После того ремонта ни одного сбоя не было. Ни разу. Недавно заменил на тазовское. Но не потому, что сдохло, а потому, что на всей машине лампы накаливания остались только в дальнем свете. была такая же беда на 300М , поставил 4х контактное реле с первой трёпы всё заработало ! но даже после выключения зажигания ! Поставил на трепу от ваза , работает , спасибо за инфу . |
11.10.2021, 14:24
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.11.2013 Из: Омск Пользователь №: 66 777 |
пол часа кверху задом проколупался, так и не понял явно где релюха. Точнее догадки есть, но не уверен, выкулопать не получается, изматерился. С холодами опять залипать и глючить начало, бесит.
Need help Это то-самое исчадье ада? Фото возможного реле? как оно выколупывается, чтобы совсем голову не свернуть? Ещё перестали работать стеклоомывайник и прикуриватель, хотя предохранители норм Так же ещё отрубились промежуточные скорости салонного вентилятора, блок резисторов вытащил, дело оказалось в термопредохранителе, поставил перемычку, заработали, но пугает, что резестивные спиральки до-красна накаляются. Это норм? |
11.10.2021, 14:52
1.11.2021, 13:21
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 45 782 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
пол часа кверху задом проколупался, так и не понял явно где релюха. Точнее догадки есть, но не уверен, выкулопать не получается, изматерился. С холодами опять залипать и глючить начало, бесит. Need help Это то-самое исчадье ада? Фото возможного реле? как оно выколупывается, чтобы совсем голову не свернуть? Ещё перестали работать стеклоомывайник и прикуриватель, хотя предохранители норм Так же ещё отрубились промежуточные скорости салонного вентилятора, блок резисторов вытащил, дело оказалось в термопредохранителе, поставил перемычку, заработали, но пугает, что резестивные спиральки до-красна накаляются. Это норм? я так и не отколупал. просто фишку снял и вставил от ваза реле. висит там 2 года, не мешает -------------------- Chrysler intrepid 2000 3.2
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:02 |
