Прогревание машины |
13.12.2005, 17:06
Цитата(LARGO) Серж, ну так скока нужно прогревать?
z.B. при температуре 0, при -10, при -20 и при -30С? Ну скажем так: при 0 гр. - трогаюсь сразу, без размышлений. При -10, наверное, подержу секунд 30-40 на D, и все равно поеду.... То же и при -20. Коробка все равно пока стоит - практически не греется.... Как правило время прогрева обусловлено тем, сколько я прыгаю с веником вокруг машины, соскребаю ледяную корку или жду когда отмерзнет лобовое стекло до размеров амбразуры! В любом случае, еду первые 3-4 км на "3" не быстро и крайне плавно, не насилуя кикдаунами ни в коем случае! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
13.12.2005, 17:11
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Цитата(Serg) Цитата(LARGO) Серж, ну так скока нужно прогревать?
z.B. при температуре 0, при -10, при -20 и при -30С? Ну скажем так: при 0 гр. - трогаюсь сразу, без размышлений. При -10, наверное, подержу секунд 30-40 на D, и все равно поеду.... То же и при -20. Коробка все равно пока стоит - практически не греется.... Как правило время прогрева обусловлено тем, сколько я прыгаю с веником вокруг машины, соскребаю ледяную корку или жду когда отмерзнет лобовое стекло до размеров амбразуры! В любом случае, еду первые 3-4 км на "3" не быстро и крайне плавно, не насилуя кикдаунами ни в коем случае! :-D Тож самое!!! Ток иногда, бывает и летом, постАю покурю... :D |
Гость_LARGO_* |
13.12.2005, 17:35
Цитата(Alexcomrad) Ну для чего на шкале температуры синий сектор, а!?
синий тока в самом низу, и за 10 минут прогрева стрелка нифига не ползет вверх. Когда трогаюсь и еду, глядь- уже поползла |
Гость_LARGO_* |
13.12.2005, 17:36
Цитата(Serg) Ну скажем так: !
Мерси, мон ами! |
Гость_КоляН_* |
13.12.2005, 17:37
Цитата(LARGO) Цитата(Alexcomrad) Ну для чего на шкале температуры синий сектор, а!?
синий тока в самом низу, и за 10 минут прогрева стрелка нифига не ползет вверх. Когда трогаюсь и еду, глядь- уже поползла За это время она у меня в ровень первой рыжей устанавливается. |
Гость_Alexcomrad_* |
13.12.2005, 17:37
синий тока в самом низу, и за 10 минут прогрева стрелка нифига не ползет вверх. Когда трогаюсь и еду, глядь- уже поползла Ну так и для чего же она(шкала)нужна ? |
Гость_КАС_* |
13.12.2005, 17:40
#27
Мля, обороты мотора показатель! :-D
Гость_LARGO_* |
13.12.2005, 17:43
#28
Цитата(Колян) За это время она у меня в ровень первой рыжей устанавливается.
а у меня как вкопанная лежит в самом низу! не глюки ли это системы? |
Гость_LARGO_* |
13.12.2005, 17:44
#29
Цитата(Alexcomrad) Ну так и для чего же она(шкала)нужна ?
ну так не ползет она нефига!! :( |
Гость_КоляН_* |
13.12.2005, 17:45
#30
Цитата(LARGO) Цитата(Alexcomrad) Ну так и для чего же она(шкала)нужна ?
ну так не ползет она нефига!! :( А если едишь? |
Гость_LARGO_* |
13.12.2005, 17:47
#31
Цитата(Колян) Цитата(LARGO) Цитата(Alexcomrad) Ну так и для чего же она(шкала)нужна ?
ну так не ползет она нефига!! :( А если едишь? как стартую- она ползет и потом, как положено, сидит по середине. Но на холостом ходу минут за 10 ни в какую! |
Гость_КоляН_* |
13.12.2005, 17:54
#32
[quote=LARGO][quote=Колян][quote=LARGO][quote=Alexcomrad]Ну так и для чего же она(шкала)нужна ?[/quote]
ну так не ползет она нефига!! :([/quote] А если едишь?[/quote] как стартую- она ползет и потом, как положено, сидит по середине. Но на холостом ходу минут за 10 ни в какую![/quote] Так же, не парюсь, думаю это нормально. |
Гость_LARGO_* |
13.12.2005, 17:56
#33
Цитата(Колян) Так же, не парюсь, думаю это нормально.
фуф.. отлегло! |
Гость_Sheff_* |
13.12.2005, 23:08
#34
Уже две недели -28 -33 шпарит. У меня автопрогрев и дистанционка километровая. Из дому пилик пилик. И собираюсь потихоньку. Пока дойду до стоянки (через два двора) - машинка теплая. Коробку на D и жду 30 сек. Ибо радиатор то уже горячий, а масло коробки по нему бежит, наверное. По поводу стрелки тахометра: у меня тоже только в момент пуска стрелка взлетает. Затем в независимости от температуры, летом, зимой, медленно падает на 850 оборотов где-то за 3-4 сек. Замерзший двигатель работает очень ровно и стабильно. А вот интересно по поводу расхода: если поехать на холодном двигателе, не слишко ли дорого за счет реактивной тяги вылетающего бензина ехать? У меня как-то термостат навернулся. Стрелка до первого деления опустилась. 50 км ехать пришлось зимой -20. Жуть. Расход более чем в два раза увеличился.
13.12.2005, 23:16
#35
На современных машинах после запуска при любой температуре обороты сразу падают почти до хлостых- это сделано из соображений экологии. При непрогретом двигателе расход будет немного больше, т.к. смесь обогащается для устойчивой и безпровальной работы.
Гость_Хаббс_* |
13.12.2005, 23:49
#36
Цитата(LARGO) Цитата(Колян) Так же, не парюсь, думаю это нормально.
фуф.. отлегло! и у меня точно так же даже если мотор заведен уже минут 10 из печки идет прохладный воздух, когда тронешься или газанешь начинает идти теплый. |
Гость_КАС_* |
14.12.2005, 9:44
#37
Цитата(Сержик) На современных машинах после запуска при любой температуре обороты сразу падают почти до хлостых- это сделано из соображений экологии. При непрогретом двигателе расход будет немного больше, т.к. смесь обогащается для устойчивой и безпровальной работы.
Обсалютно холодный мотор не способен работать на холостых оборотах устойчиво, так же как в прогретом состоянии, это элементарная физика, но как только обороты стали на уровне холостых, то практически сразу можно наченать движение! НА всех своих иномарках у машин некогда не падала стрелка тахометра до холостых оборотов, всегда зависала в районе 1000 и медленно, в момент прогрева опускалась до 700-800! |
Гость_LARGO_* |
14.12.2005, 10:40
#38
[quote="КАС"][quote=Сержик]
НА всех своих иномарках у машин некогда не падала стрелка тахометра до холостых оборотов, всегда зависала в районе 1000 и медленно, в момент прогрева опускалась до 700-800![/quote] у меня практически сразу опускается до 800 |
Гость_КАС_* |
14.12.2005, 10:44
#39
Ну, значит как и на пассатах, как только опустилась до холостых оборотов, можно начинать движение! :-D
14.12.2005, 13:12
#40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
У меня получается так: открываю ворота и завожу. Если перед воротами снег - чищу. Выезжаю из гаража на "R" (секунд 10-15), ставлю на ручник/ножник и на "D" и иду закрывать ворота (секунд 30-60). Потом сажусь и тихонечко еду метров 150 по японскому автобану "Тояматоканава". :)
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 23:07 |
