Не работает приборка |
22.7.2013, 19:27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2013 Из: Волжский Пользователь №: 61 542 Реальное имя:Кирилл |
Такая проблема не работает приборная панель, ничего не показывает кроме сигнала поворотников и подсветки
провода вроде в порядке в чем может быть проблема ? машина Chrysler Voyager 2,4 2001 -------------------- Chrysler Voyager 01 2,4L
22.7.2013, 20:43
Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 145 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 |
Перенёс в профильный
-------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
22.7.2013, 22:58
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
... в чем может быть проблема ? В проводке или в управлении от BCM. 1. Отключение АКБ на 15+ минут не помогает? 2. В результате чего возникла проблема: что-то делалось в авто? Например, замена лампочек, предохранителей, что-то еще с электрикой? Подразумеваю, поколение 2001-2007 (изредка 2001 пишут на предыдущий кузов). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
23.7.2013, 1:05
После зимы все началось начало изредко отключалось щас вопще не включается
23.7.2013, 20:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.4.2011 Из: Витебск Пользователь №: 38 568 Реальное имя:Сергей |
Была такая же проблема на Chrysler Voyager 2,5 TD 1998.
У меня от вибрации (или хз от чего) отпаялся контакт массы на клемной колодке на панели. Обнаружил только после снятия всей панели. Кстати у меня ещё если на ходу тухли приборы, то ничего страшного. А если на стоянке, то не срабатывал иммобилайзер и машина не заводилась. Этот же провод массы у меня идёт на кнопки панели возле радио. Если контакт отходит там, то радио тоже должно выключатся. Сообщение отредактировал Bambr01 - 23.7.2013, 20:25 -------------------- Моё призвание -- быть человеком
23.7.2013, 21:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 27.5.2012 Из: Тверь Пользователь №: 51 595 Реальное имя:Максим |
Машина аналогичная.
1. Проверь визуально все предохранители в блоке. Под капотом справа рядом с аккумулятором. Если не ошибаюсь за приборку отвечает предохранитель №24 на 20 А находится слева чуть ниже центра между двух больших реле, у меня он вылетал. Проверь что все разъемы на блоках контроля и управления установлены до конца и на фиксаторах. Проверь как минус АКБ к массе закреплен. Проверь жгут проводов в месте где он соприкасается с рычагом управления АКПП. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:39 |
