Можно ли фары с пластиковыми стеклами мыть изнутри спиртом ? |
Гость_RS_* |
15.2.2006, 8:30
САБЖ
Гость_Alexcomrad_* |
15.2.2006, 8:47
Цитата(RS) САБЖ
Меняю 1л. Фери на 1л. спирта! :D Фери точно можно- сам мыл :-D |
15.2.2006, 9:05
Цитата(RS) САБЖ
Нежелательно. Пластик мутнеет. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_Хаббс_* |
15.2.2006, 9:15
лучше сразу ацетоном чтобы уж наверняка
Гость_КароДим_* |
15.2.2006, 9:47
Спиртом можно мыть изнутри прокладку между рулем и водительским сиденьем.В легкую, чтобы не заводиться. :-D
Гость_RS_* |
15.2.2006, 10:29
Цитата(Serg) Цитата(RS) САБЖ
Нежелательно. Пластик мутнеет. Серж, спасибо за ответ. Всех остальных в курилку нах :?: |
Гость_RS_* |
15.2.2006, 10:39
Цитата(Alexcomrad) Цитата(RS) САБЖ
Меняю 1л. Фери на 1л. спирта! :D Фери точно можно- сам мыл :-D Alex, а разводов мыльных потом не осталось? Технология то какая ? :-D |
15.2.2006, 10:48
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
[quote="Alexcomrad"]
Фери точно можно- сам мыл +1. Вообще сразу 3х зайцев зацепил, заколхозил габариты, помыл фару изнутри и отполировал. Мыл в ване с помощью душа и капли фери, грязи было много :? . дал хорошо стечь и залил пол бутылки дистилированой воды (в горячей водопроводной воде содержится соль для умягчения) могут остаться пятна на отражателе и стекле. Поэтому дистилированая вода-обязательная процедура. Сушил жёнкиным феном на средних оборотах минут по 10. Ахтунг- растояние от фена до блок фары не менее 15см, иначе помутнеет внутрений слой стекла и фара одназначна на помойку. Процес полировки отлично описан Ильёй на форуме-от себя могу добавить, если никогда не полировал пластик то шкурить только вручную, неправильный наклон диска или кол-во оборотов приведёт к необратимым последствиям. А так ручками потихоньку, почаше смывайте абразив со стекла. А вот войлочный круг и абразивная паста-процесс механизированый. PS. Сосед (ездит на Опель синтра) при виде моих действий вначале нахмурился, а увидя продукт на выходе начал рвать волосы на мягком месте. Оказывается летом, по совету сервисменов, поменял блок фары а старые оставил у них - якобы их только меняют, а полировать нет смысла. Так-вот на внутренем слое стекла есть небольшое несквозное отверстие диаметром с 1мм- это индикатор износа (как на шинах), после н-ного процеса полировки вы дотираетесь до сквозной дырки и тогда блок фара подлежит замене, но происходит это через мнго-много времени. Успехов тем, кому голова рукам покоя не даёт :D :-D |
15.2.2006, 13:37
Цитата(АБС)
дай линк пжл, где описан процесс полировки! |
15.2.2006, 14:02
Цитата(petas) Цитата(АБС)
дай линк пжл, где описан процесс полировки! На: http://chrysler-dodge.ru/articles/module36/id61/ |
Гость_Владимир_* |
15.2.2006, 14:31
[quote="АБС"][quote=Alexcomrad]
Фери точно можно- сам мыл +1. Вообще сразу 3х зайцев зацепил, заколхозил габариты, помыл фару изнутри и отполировал. Мыл в ване с помощью душа и капли фери, грязи было много :? . дал хорошо стечь и залил пол бутылки дистилированой воды (в горячей водопроводной воде содержится соль для умягчения) могут остаться пятна на отражателе и стекле. Поэтому дистилированая вода-обязательная процедура. Сушил жёнкиным феном на средних оборотах минут по 10. Ахтунг- растояние от фена до блок фары не менее 15см, иначе помутнеет внутрений слой стекла и фара одназначна на помойку. Процес полировки отлично описан Ильёй на форуме-от себя могу добавить, если никогда не полировал пластик то шкурить только вручную, неправильный наклон диска или кол-во оборотов приведёт к необратимым последствиям. А так ручками потихоньку, почаше смывайте абразив со стекла. А вот войлочный круг и абразивная паста-процесс механизированый. PS. Сосед (ездит на Опель синтра) при виде моих действий вначале нахмурился, а увидя продукт на выходе начал рвать волосы на мягком месте. Оказывается летом, по совету сервисменов, поменял блок фары а старые оставил у них - якобы их только меняют, а полировать нет смысла. Так-вот на внутренем слое стекла есть небольшое несквозное отверстие диаметром с 1мм- это индикатор износа (как на шинах), после н-ного процеса полировки вы дотираетесь до сквозной дырки и тогда блок фара подлежит замене, но происходит это через мнго-много времени. Успехов тем, кому голова рукам покоя не даёт :D :-D[/quote] небольшой вопросик а если у меня пластик треснут (сантиметров 7) прям по средь фары шо делать ведь када начнёшь эту процедуру однозначно в трещину заползёт грязь. |
15.2.2006, 14:49
Цитата("Владимир") Фери точно можно- сам мыл +1. Вообще сразу 3х зайцев зацепил, заколхозил габариты, помыл фару изнутри и отполировал. Мыл в ване с помощью душа и капли фери, грязи было много :? . дал хорошо стечь и залил пол бутылки дистилированой воды (в горячей водопроводной воде содержится соль для умягчения) могут остаться пятна на отражателе и стекле. Поэтому дистилированая вода-обязательная процедура. Сушил жёнкиным феном на средних оборотах минут по 10. Ахтунг- растояние от фена до блок фары не менее 15см, иначе помутнеет внутрений слой стекла и фара одназначна на помойку. Процес полировки отлично описан Ильёй на форуме-от себя могу добавить, если никогда не полировал пластик то шкурить только вручную, неправильный наклон диска или кол-во оборотов приведёт к необратимым последствиям. А так ручками потихоньку, почаше смывайте абразив со стекла. А вот войлочный круг и абразивная паста-процесс механизированый. PS. Сосед (ездит на Опель синтра) при виде моих действий вначале нахмурился, а увидя продукт на выходе начал рвать волосы на мягком месте. Оказывается летом, по совету сервисменов, поменял блок фары а старые оставил у них - якобы их только меняют, а полировать нет смысла. Так-вот на внутренем слое стекла есть небольшое несквозное отверстие диаметром с 1мм- это индикатор износа (как на шинах), после н-ного процеса полировки вы дотираетесь до сквозной дырки и тогда блок фара подлежит замене, но происходит это через мнго-много времени. Успехов тем, кому голова рукам покоя не даёт :D :-D небольшой вопросик а если у меня пластик треснут (сантиметров 7) прям по средь фары шо делать ведь када начнёшь эту процедуру однозначно в трещину заползёт грязь. Блин, ну неужели у тебя стока грязи в фаре? А снаружи она не попадает в трещину? |
Гость_Владимир_* |
15.2.2006, 15:04
конечно нет! я же сказал трещина! а не дырка! изнутри фара чистая
15.2.2006, 15:29
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр |
Цитата(Владимир) конечно нет! я же сказал трещина! а не дырка! изнутри фара чистая
А зачем тогда её мыть? -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
15.2.2006, 15:32
Цитата(Владимир) небольшой вопросик а если у меня пластик треснут (сантиметров 7) прям по средь фары шо делать ведь када начнёшь эту процедуру однозначно в трещину заползёт грязь.
Лудше заменить блок фару, но возможен такой вариант- дихлорэтан. Продается на рынке, небольшой пузырёк рублей 15 стоит. Это основа для клеев по пластику, часто им пользуются моделисты. Сам процесс трудоёмкий и требует терпения-хорошенько моеш фару, потом кончиком надфеля разделываешь кромки трещины, т.е углубляешь трещину на 0,2-0,3 мм. разводиш небольшое кол-во дихлорэтана и мелкую стружку от оргстекла. Конситенция как у канцелярского клея и наносим в разлом. Края трещины лудше защитить скотчем, что-бы избежать попадание на плоскость стекла. Клей наносить аккуратно, лудше в несколь заходов, с промежуточной сушкой. Удаляем скотч. Высота шва должна быть чуть выше плоскости стекла, дальше начинается процесс шлифовки, первый заход шкуркой Р600 по клеевому шву, кода плоскость шва совпадёт с плоскостью стекла переходим на Р1500 и матируем всё стекло, далее Р2000. Дальше войлок и абразивная паста. Усё. Для начала попробуй на кусочке оргстекла, это позволит почуствовать необходимую конститенцию и кол-во наносимого клея за раз. Это важно, потому что дихлорэтан расплавляет пластик и излишнее кол-во может сделать сквозную дырку А оно тебе надо? Процес шлифовки лудше отработать на том-же куске оргстекла. После полировки цвет шва будет несколько отличаться но это лудше чем открытая трещина :wink: Успехов :-D |
Гость_Владимир_* |
15.2.2006, 15:55
Цитата(Rostik) Цитата(Владимир) конечно нет! я же сказал трещина! а не дырка! изнутри фара чистая
А зачем тогда её мыть? |
Гость_Владимир_* |
15.2.2006, 16:01
Цитата(АБС) Цитата(Владимир) небольшой вопросик а если у меня пластик треснут (сантиметров 7) прям по средь фары шо делать ведь када начнёшь эту процедуру однозначно в трещину заползёт грязь.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:20 |
