ВЕГА 108 стерео |
ВЕГА 108 стерео |
1.4.2016, 20:18
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 999 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж |
Здравствуйте.
Сразу хочу сделать оговорку, что я не радиотехник и нужного образования я не имею. Так что глубоко извиняюсь за то, что может быть что-то не пойму с первого раза. Зная, что я люблю подобную технику мне отдали Вегу 108, сказали, условно рабочая. Когда я принес её домой и попробовал, то один канал не работал совсем, из него шло громкое 50 Гц. Второй немного шумел но работал. Я разобрал, вытащил 2 платы УНЧ и перепаял на них конденсаторы. Там всего их по 2 штуки. Один из предохранителей был перегоревшим, я сразу подумал, что в этом и была основная неисправность. Заменил. Всё собрал (без вертушки) и включил - один предохранитель сразу вспыхнул =( Причем какую плату УНЧ в слот не вставляй - один пред-ль всегда моментально сгорает. И по-прежнему из этого канала громкий фон. А рабочий канал, что интересно, при включении сначала сильно дергает диффузор динамика, но потом годно работает. Подскажите что дальше смотреть, могут ли это быть оконечники, их я уже снял. Там КТ805БМ 4 штуки, как их проверить я не знаю. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
1.4.2016, 21:38
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
1.4.2016, 22:45
Спасибо. По инструкции проверил - 2 транзистора неисправны. Мог ли из-за этого мгновенно перегорать предохранитель? -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
1.4.2016, 23:03
Да, мог.
Ой какое все знакомое!) Ностальгия прям! -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
1.4.2016, 23:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 380 Регистрация: 30.6.2008 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 15 166 Реальное имя:Владимир |
Если 50 Гц в динамике, то можно было не проверять, однозначно оконечники сдохли.
Цитата Мог ли из-за этого мгновенно перегорать предохранитель? Мог. -------------------- Oh, Lord I want to be in that number...
1.4.2016, 23:13
Спасибо за помощь. В понедельник заменю, отпишу результат.
2.4.2016, 9:25
А вот еще вопрос - на фотографии УНЧ выше - там конденсатор С2, кажется? там на плате не было маркировки плюс - есть ли вероятность, что я мог впаять электролит с переполюсовкой?
2.4.2016, 12:38
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
надо проверять по дорожкам прослеживая от маркированных или от диодов, ну или по схеме смотреть если есть схема.
-------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
2.4.2016, 18:22
Оконечные каскады просто так сами не горят. Ищи еще неисправности. Скачай схему обязательно. Очень может быть что сгорело сопротивление между двумя выходными транзисторами, оно обычно ватт на пять и на очень мало ом.
2.4.2016, 19:26
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 531 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва Черемушки Пользователь №: 170 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
А вот еще вопрос - на фотографии УНЧ выше - там конденсатор С2, кажется? там на плате не было маркировки плюс - есть ли вероятность, что я мог впаять электролит с переполюсовкой? Уже бы взлетел, если попутал. -------------------- Тойота RAV-4 2.5 `19 |
2.4.2016, 21:36
Прозвонил транзисторы на самой платке унч (2 шт) - все рабочие. Внешне следов чего-то сгоревшего нет. Блин, ну не прозванивать же по схеме всю элементную базу!
В общем пока неисправны только оконечники. Самое сложное для меня будет - выставить ток покоя для новых выходных транзюков. Понятия не имею как это делается, только нашел подстроечный резистор R13 на схеме. Ну, и до кучи заменю все электролиты по питанию на мат. плате. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
3.4.2016, 20:54
Неплохой агрегат. На шасси UNITRA G 602.
У меня был похожий . Вега 106 стерео. Вещь. С корветовской головой. С той же унитрой. Только без встоеного усилка. До сих пор жалею что продал. Хотя сейчас юзаю Корвет 003. ААААА, в картинках нашёл. РОСТОВ 102. МОНСТР. Был куплен в 1987 году за 800 рублей....... Сорри за ОФ. Понастальгивировал немного. Сообщение отредактировал demetrio - 3.4.2016, 20:55 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
4.4.2016, 18:22
Перепаял транзисторы. Всё вроде правильно, ничего не перепутав.
В общем при установке любой из плат УНЧ в верхний слот перегорает левый предохранитель. При установке любой из плат УНЧ в "нижний" слот всё ок. Единственное что пока транзисторы временно к радиатору не прикрутил, но, думаю за 3-5 секунд они не перегорели бы. И конденсаторы на мат. плате я пока так и не заменил. Ну, не может же это быть из-за них! ... Да, у меня такой же, только в серебристом цвете полностью. Что удивительно (и почему жалко его вынести на помойку), так это идеальное внешнее состояние, верхняя крышка полностью цела и без царапин, в общем внешне как новый. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
4.4.2016, 19:08
Вот что еще подумал - от это Веги мне нужна только функция проигрывания винила. Причем если бы я её мог подключить к внешнему усилителю было бы еще лучше.
Вопрос - а можно ли организовать в ней "линейный выход" для подключения к обычному стереоусилителю. Если кто-нибудь подробно объяснил куда подпаять выход - был очень благодарен. В принципе можно было бы подпаять выход напрямую с вертушки до встроенного фонокорректора. Так как имею Лорта 50-У202 со встроенным фонокорректором. Ну или после фонокорректора чтобы можно было бы подключить к любому усилку. Спасибо за ответы =) Сообщение отредактировал Garth Brooks - 4.4.2016, 19:09 -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
4.4.2016, 22:32
Вопрос - а можно ли организовать в ней "линейный выход" для подключения к обычному стереоусилителю. А разве его там нет? В виде гнезда выхода на магнитофон? -------------------- Oh, Lord I want to be in that number...
4.4.2016, 22:41
Вопрос - а можно ли организовать в ней "линейный выход" для подключения к обычному стереоусилителю. А разве его там нет? В виде гнезда выхода на магнитофон? Инструкции по эксплуатации не нашел, но я так понял, что значок к пиктограммой магнитофона это тоже вход. (получается 3 входа) Можно, конечно попробовать с выхода для наушников - но это ерунда. Насколько я понимаю, чувствительность входов будет сильно не совпадать. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
4.4.2016, 23:00
Разве трудно забить в ядексе "вега 108. схема"?
Первые попавшиеся ссылки. http://andrey-009.narod.ru/radio/audio_rad...audio_vega.html http://fixmag.ru/audio/vertushki/2095-vega-108.html Инструкция по эксплуатации: http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/wega108s.html Сообщение отредактировал demetrio - 4.4.2016, 23:01 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
5.4.2016, 0:04
Разве трудно забить в ядексе "вега 108. схема"? ... Инструкция по эксплуатации: http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/wega108s.html Ой, вот как раз инструкцию там и не заметил. Спасибо Вам огромное! -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:23 |
